Tram groefrail
om 03:21:24
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Digitaal
analoog omzetten?
Topic: analoog omzetten? (gelezen 6067 keer)
bert31
Re: analoog omzetten?
Reactie #15 Gepost op:
02 February 2008, 16:22:18 »
dit is de fleischmann 7333
bert31
Reactie #16 Gepost op:
02 February 2008, 16:23:42 »
nr 2
arnold 221
bert31
Reactie #17 Gepost op:
02 February 2008, 16:25:42 »
en dan nr 3
wat voor een het er precies is weet ik niet er staat alleen op TRIX
verder geen type nr
grt bert
ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee....
marco haringa
Modulebaan "immergut"
Reactie #18 Gepost op:
02 February 2008, 16:46:06 »
de eerste 2 is geen probleem met ombouwen ( misschien dat je ruimte moet maken voor de decoder zelf , stuk frame weg vijlen )
Het 3e lokje word een moeilijk verhaal maar persoonlijk zou ik daar geen decoder aan verspillen
bij onderstaande link vind je een schat aan info wat betreft loks ombouwen
http://www.mtkb.de/Umbau/umbau1.htm
Ik zou toch proberen het zelf te gaan doen.zo ben ik ook begonnen
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
bert31
Reactie #19 Gepost op:
02 February 2008, 17:03:18 »
oke bedankt zal ff kijken of ik eruit kom....aangezien ik niet erg goed in duits ben.....
bert31
Reactie #20 Gepost op:
04 February 2008, 19:10:28 »
hallo,
waar kan je een beetje de goedkoopste decoders kopen voor deze loks(zie foto's)
heb wel een beetje rondgekeken maar weet niet welke ik zou moeten hebben aangezien je ze hebt in 6 polig/8 polig met stekker en zonder stekker
kan iemand mij soms een site/adres geven .....
grt bert
P.Kramer
Reactie #21 Gepost op:
04 February 2008, 19:43:18 »
Bert,
Kijk gerust eerst verder rond op dit forum. Zoek naar discussies over dekoders. 1 tip kan ik je alvast geven.
Ga niet zoeken naar de goedkoopste maar de geschiktste.
Beter 1 goede gedigitaliseerde lok dan 2 slechte.
Die paar €uro verschil is het zeker waard.
Het derde lokje. een minitrix T3, is het niet waard te digitaliseren. Er past geen dekoder in en de stroom afname is veel te beperkt.
Zeker als je begint digitaliseer alleen analoog goed lopende loks. (zie andere discussies)
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
bert31
Reactie #22 Gepost op:
04 February 2008, 20:46:37 »
maar waar en welke kan ik het beste kopen dan?
bert31
Reactie #23 Gepost op:
04 February 2008, 20:57:28 »
ESU52680 LokPilot micro. multiprotocol decoder (MM / DCC / SX).
Prijs (vanaf): €38.95
Deze V2.0 LokPilot micro is de eerste decoder van ESU die speciaal is gemaakt voor N-spoor locomotieven. Deze decoder heeft alle eigenschappen van een LokPilot decoder en heeft de noodzakelijke eigenschappen voor het N-spoor. Met een afmeting van slechts 13,5 x 9,0 x 4,5 mm is het mogelijk om deze decoder in bijna elke loc in te bouwen. De Lokpilot micro beheerst het DCC en Selectrix formaat. De cruise control van de LokPilot micro is gelijk aan die van de LokPilot decoder en is daarmee goed uitgerust om al uw waardevolle treinen op juiste wijze aan te sturen. De LokPilot micro kan tot 0,5A continu stroom leveren, zonder externe koeling.
Technische specificaties:
Afmetingen
ca. 13,5 x 9,0 x 4,5 mm
Aansluiting
6-polige (NEM 651) stekker (met kabel)
Protocollen en systemen
NMRA / DCC met 14, 28 en 128 rijstappen
Ondersteuning van korte en lange adressen
Digitaal Motorola (oud en nieuw) - (géén analoog wisselstroom!) + Selectrix
Inzetbaar op analoge gelijkstroom modelbanen, schakelbaar
Automatische analoog/digitaal herkenning, wisseling tijdens gebruik mogelijk
Ondersteuning van LENZ LG100, Märklin, Roco remtraject
Intelligente programmeermodus met Märklin 6021
Rangeergang en optrek- en afremvertraging met functietoetsen schakelbaar
Belastbaarheid en gebruik
0,5A continu motorstroom
Aansluiting van gelijkstroom- en klokankermotoren
Geruisloze aansturing met een frequentie > 40 kHz.
Motoruitgang is beveiligd tegen overbelasting
Vierde generatie cruise control, kan uitgeschakeld worden
Functie-uitgangen
2 uitgangen; 140mA belastbaar per uitgang, gezamenlijk tegen overbelasting beveiligd
Maximale stroom voor beide uitgangen: 280mA
Instellen van functie-uitgangen vrij te kiezen via Function Mapping
ik heb dit gevonden zou dat wat zijn voor in de twee grootste loc's
grt bert
P.Kramer
Reactie #24 Gepost op:
04 February 2008, 21:00:05 »
Ok bert,
In jouw geval zou ik kiezen voor Uhlenbrock 73400 Of lenz Mini silver als je redelijk goed en goedkoop wilt zijn.
Duurder zijn ze van Zimo, Esu, tran maar goed.
De keuze wordt in eerste instantie bepaald door de beschikbare ruimte.
Kijk daar eerst naar en kies vervolgens een dekoder.
Uitbesteden kan natuurlijk ook! Heb je nog garantie ook.
Als je zegt waar je woont kan ik je wellicht een goed winkel aanwijzen.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Wim Ros
BHV
Reactie #25 Gepost op:
04 February 2008, 21:07:40 »
Bert,
Persoonlijk zou ik kiezen voor deze decoder, die is lekker plat en past zeker in die lokjes.
De DCX74D
DCX74D Lokdecoder, 2 Zusatzfunktionen mit Drähten € 30.00
DCX 74 - der flachste 0,8A Lokdecoder weltweit (13 x 9 x 1,5 mm)
Der Lokdecoder DCX74 eignet sich für alle Gleichstrom- und Wechselstrommotoren in Z-Spur bis H0 Lokomotiven. Die maximale Gesamtbelastung darf 0,8A nicht übersteigen.
Der DCX74 bietet hochfrequente 16kHz Motoransteuerung für Faulhabermotoren. Alternativ stehen auch stufenlos einstellbare 30-150 Hz für traditionelle Motoren zur Verfügung.
Der DCX74 bietet wahlweise mit 14, 28 oder 128 Fahrstufen, Lastausgleichsregelung, voller Adressraum von 1 bis 10240 und die Möglichkeit am Hauptgleis ‘on-the-fly’ zu programmieren.
Gemeinsame Decodereigenschaft
Voll NMRA-kompatibel (DCC-Datenformat)
Entweder DCC, oder Motorola und SX- ab 1. Quartal 2004
Voller “function mapping“ nach NMRA-Anordnung
Funktionsausgängen getrennt dimmbar
Dimmfrequenz 1,2 kHz,
Kupplungsteuerung, Zeitsteuerung für digitale Kupplung
Voller Adressraum 1-10240
Rangierfunktion, Vitrinen Modus, eine Taste-Rangierfunktion, verminderte rückwärts Geschw......
Auswertung der Kettenimpulse
Freie Geschwindigkeitskennlinie
Optimierbarer Lastausgleich (P und I Regler)
Hochfrequente Motoransteuerung 16kHz
Niederfrequente Motoransteuerung 30-150 Hz
Wahlweise 14, 28 oder 128 Fahrstufen
Wahlweise 2, 4 verstärkte Funktionsausgängen
0.8 A Motorstrom
digitaler oder analoger Betrieb
‘on the fly’ Programmieren
Hardreset, User CV’s
Getrennt einstellbare Bremszeit mit HLU
Signalabhängige Zugbeeinflussung (HLU Zimo, ausschaltbar)
Zugnummernerkennung (Zimo, ausschaltbar)
Voll programmierbar mit Roco Lokmaus 2 (auch Werte bis 255)
Kurzschlussfester Motorausgang für Standard- und Vollversion
2 CVs Gruppen frei wählbar (für eigene bzw. fremde Anwendungen)
Deze decoder is dus 3mm dunner dan de Lokpilot Micro, die dus helemaal net zo micro is, of men moet daar iets anders mee bedoelen.
Te bestellen op
www.tran.at
Prima decoder en prima service.
Ik zal je zeker geen Uhlenbrock decoder aanraden en ook niet de Lokpilot V2 decoders.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 04 February 2008, 21:11:21 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
bert31
Reactie #26 Gepost op:
04 February 2008, 21:13:57 »
oke ik heb ff op die site gekeken wat is het verschil met 2/4 of meerdere functie's???
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
Reactie #27 Gepost op:
04 February 2008, 21:33:44 »
Bert, niet om rot te doen hoor, nmaar zou je je niet eens eerst verdiepen in wat er met digitale decoders allemaal kan?
Uit je vraagstelling over verschil tussen 2/4 of meerdere functies blijkt dat je nog niet goed weet wat je met een decoder kunt doen of waar hij voor is.
Vergelijk het met fietsen . Voordat je weet waar alle versnellingen voor dienen ( functies) moet je eerst fietsen leren.
We geven je met alle liefde alle informatie maar een beetje basiskennis moet je toch wel hebben.
bert31
Reactie #28 Gepost op:
04 February 2008, 21:55:52 »
maar ik mag het toch vragen ...jullie weten er meer van als ik......
grt bert
Delftinhetklein
Reactie #29 Gepost op:
04 February 2008, 22:21:56 »
Hoi Bert,
Lastig he digitaal! Wat is wat en waar dient het voor?
Vraag aan jou: Wat maakt het dat je digtaal wil gaan rijden?
Ik neem aan dat je hier over nagedacht hebt voor dat je een centrale gekocht hebt. Want wat betekend digitaal rijden en wat zijn de voor en nadelen? Wat wil je er mee bereiken? Wat moet je er voor doen?
Natuurlijk vragen mag je stellen en domme vragen zijn er niet maar alleen domme antwoorden.
Kijk voor meer informatie eens op
http://www.floodland.nl/aim/info_grondbeginselen_1.htm
Onder het kopje digitaal kan je een gemakkelijk leesbare basis kennis op doen.
Grt Erwin
Digitaal
analoog omzetten?
