Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Loksound v5 in Genesis DDA40X met 2 motoren.  (gelezen 3472 keer)
M@rk
« Gepost op: 24 August 2019, 18:04:00 »
Ik heb bovenstaande lok gekocht en wil er een Loksound inplantten, d lok is echter voorzien van 2 motoren met allebei een eigen 8 polige aansluiting.
Kan ik nu beter beide motoren op de Loksound v5 aansluiten of kan ik er beter een lopi v4 bijzetten voor de andere motor?
Mark
008200
Re: Loksound v5 in Genesis DDA40X met 2 motoren.
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2019, 21:27:31 »
Beide motoren aansluiten op één locsound? Dan moet je de bedrading flink wijzigen en kiezen:motoren in serie of parallel.
Je moet in elk geval eerst eens analoog meten hoeveel stroom er door dit apparaat gaat lopen, want een locsound5 verdraagt een maximale stroom van 1,5 A volgens de Esu-site.
Zonder te meten loop je het risico dat je je sounddecoder meteen opblaast.
Het simpelste is de ene motor met de sounddecoder uit te rusten en de andere met een gewone Lopi5, vergeet niet in de cv's de  waarde aan te passen in de niet-soundversie, die de aanpassing regelt voor het moment dat de motorstroom gaat lopen; de soundversie start vaak later op omdat eerst de motoren gestart worden enz. Daarom moet de niet-soundversie even wachten met starten om problemen te voorkomen. Zoek naar "startup delay" in de handleiding. En je moet even puzzelen hoe je die twee decoders programmeert, want tegelijk werkt dan natuurlijk niet(!).
François
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2019, 11:36:40 »
Volgens mij bestaat er nog geen lopi5  ;D
Zou dan een lopi4 gebruiken.
Gr.
Eric
Rondje_HO
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2019, 11:52:40 »
Loksound is er in v5, lokpilot in v4 volgens mij.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2019, 11:58:19 »
locsound v5 en locpilot is v4.Sluit gewoon de locsound aan op 1 motor en bedien de 2de met zijn eigen decoder en dat mag lopi v4 zijn.Er is gisteren een update uitgekomen voor update locsound v5 dat die dezelfde instellingen heeft als lopi v4.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2019, 12:13:01 »
En niet te vergeten om in de Lopi4 de virutal sound (start delay) aan te zetten, CV 252. Anders gaat de Lopi4 al van start voordat de loksound 5 zijn opstartgeluiden heeft afgespeeld!
008200
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2019, 20:55:06 »
Oei foutje: de door mij genoemde Lopi5 bestaat inderdaad (nog) niet want 4 is de hoogste in nummering. Omdat ik eerder al een Loksound5 had geïnstalleerd, ging ik er ongezien maar onterecht vanuit dat ook de  Lokpilot5 al bestond.
En inderdaad geldt voor de opstartvertraging bij een gewone Lopi (in een loc of in een treinstel met 2 decoders) dat je de motor-opstart kunt vertragen met
cv 252:" Anfahrverzögerung in 0.07 Sekunden Schritten, falls virtuelles Fahrgeräusch aktiv ist", met een waarde van 0 - 255, standaard 0.
François
M@rk
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2019, 20:59:20 »
Allemaal bedankt, ik ga het vanavond eens proberen
008200
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2019, 21:25:56 »
PS ik vind dat dunne folie-stripje tussen decoder en stekker maar griezelig dun: het mag niet knikken  en inkorten (wat met wat soldeerhandigheid bij 8 draadjes aan de stekker zeer wel mogelijk is) is er niet meer bij.
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2019, 22:27:22 »
als je een locprogrammer hebt installeer eerst de nieuwe update en doe een upgrade van de decoders.Bij de nieuwe versie is de snelheidscurve terug ingevoerd bij de loso v5 en dus terug idem aan de lopi v4.Anders zit je met verschillende opstarts van de decoders
M@rk
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2019, 01:09:46 »
Ik heb de 2 decoders erin en het werkt, echter het ik de start delay bij beide decoders juist uitgezet, ik kan namelijk de tijd wel opnemen hoelang de Loso erover doet en dit in de lopi instellen maar als ik dan een keer zonder sound wil rijden wacht de lopi wel maar de loso niet.
Nu moet ik dus gewoon zelf even wachten met aan de knop draaien.
Off-topic, ik heb ook wat weg zitten slijpen bij de openingen van de draaistellen om de lok door iets krappere bochten te krijgen, ik heb Rocoline R3 liggen en daar wilde hij niet doorheen, nu gaat het makkelijk.
M@rk
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2019, 01:15:37 »
Dat is volgens mij alleen bij de micro, die gebruik ik nooit
008200
« Reactie #12 Gepost op: 27 August 2019, 12:02:53 »
Heb ik me 2 micro-sound-decoders ipv gewone  op de vorige beurs in Houten laten aansmeren. Nou ja, ze werken wel ok. François
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 27 August 2019, 13:10:39 »
Daarvoor kan je die vertraging op de LoPi aan dezelfde F-toets hangen als je geluid op je LoSo. Neem aan dat ze toch al op hetzelfde adres staan.
Timo
