om 08:56:02
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
Plan N van Heris.
spoorzeven
om 08:46:19
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Elektronica en analoog
verlichting/stroom
Topic: verlichting/stroom (gelezen 2663 keer)
Dennis H0
verlichting/stroom
01 February 2008, 20:03:08 »
Ik ben bezig met het een lima koploper en momenteel ben ik beland bij de dradenboel, ik heb dit nog nooit eerder gedaan dus mischien kan iemand me wat uitleggen.
De wielen van de trein zal ik vervangen voor standaard roco wielen die allemaal stroom zullen afnemen van de baan.
Nu moet ik die stroom ergens laten, en ik denk dat ik extra binnenin een soort printplaat moet monteren waaraan ik deze aan vast zal moeten solderen.
Daarnaast wil ik ook ledverlichting van binnen hebben en waarschijnlijk komen er stroomdoorgevende koppelingen op voor gelijkmatige stroom.
Ik weet niet of ik dit juist heb aangezien ik niet supertechisch ben.
Ik heb een nieuwe modeltorquemotor en die moet ook stroom krijgen en ik heb een lichtsetje van tom van weert die er in gaat komen.
Uiteindelijk als dat me gelukt is wil me bezig houden met een decoder en een functiedecoder, maar zover ben ik nog niet want ik wil eerst al de andere dingen op orde krijgen.
Kan iemand me vertellen of ik op het goede spoor zit of er compleet naast.
Ik heb ook geen idee waar ik die printplaten vandaan zal moeten halen dus misschien heeft iemand een tip voor me.
BVD
Dennis
Paul VT 11.5
Re: verlichting/stroom
02 February 2008, 00:41:17 »
Dennis, het klinkt alsof je bezig bent met een ombouw?
van een 3r? lok naar een 2r? lok die je wil voorzien van een decoder?
Kortom, misschien kun je wat duidelijker zijn en als je inderdaad met een ombouw bezig bent, zijn er vele tips op dit forum en daarbuiten te vinden.
Zie bijv. :
http://www.hp-pfeiffer.de/
om een idee te krijgen....of
http://www.floodland.nl/aim
... suc6!
Dennis H0
02 February 2008, 08:42:02 »
het is een 2 rails die ik weer netjes wil maken en de wielen die er op zaten waren nogal zwart en nemen geen stroom af.
het is een koploper opnieuw opgeboud.
Hij is tot dusver compleet gespoten en voorzien van transfers.
Ik heb nog een wensenlijstje ik door wil lopen.
Nieuwe wielen die stroom afnemen
binnenverlichting
kop en sluitverlichting
kortkoppelingen die stroom doorlaten
decoder en functiedecoder.
Dit zijn de dingen die ik nog wil doen.
als ik een plan v open zit daar een printplaat in waaraan gesoldeerd kan worden, dit zie ik niet in een lima koploper. Vandaar dat ik sugereerde dat het op die manier moest, en zo ja waar kan ik deze printplaten halen.
Daarnaast zal ik de links gegeven goed doornemen om te zien of ik er wat van snap
BVD
Dennis
Dennis H0
02 February 2008, 20:13:45 »
ik heb de sites bekeken maar ik kom nog niet veel verder.
Hoe word het opgebouwd binnenin als ik wielen stoom wil laten afnemen, daarbij gebruik maken van koppelingen die stroom doorlaten en daarnaast ook ledbinnenlicht wil laten branden.
Is er iemand die me daarmee kan helpen ?
BVD
Paul VT 11.5
07 February 2008, 23:13:48 »
Dennis,
Er zijn heel veel mogelijke oplossingen. Hier heb ik er een paar:
"het is een 2 rails die ik weer netjes wil maken en de wielen die er op "zaten waren nogal zwart en nemen geen stroom af"=>
Het meest simpele is de wielen schoonmaken. Nieuwe wielen koop je o.a. bij: de modelspooorwinkel/vakhandel bij jouw in de buurt, Conrad, beurs te Houten etc. (oude wielen meenemen)
"het is een koploper opnieuw opgeboud.
binnenverlichting : => origineel;
www.digirails.nl
www.brelec.be
, div. via dit forum; losse led(strips) etc.
kop en sluitverlichting:=> idem
kortkoppelingen die stroom doorlaten:=> idem
decoder en functiedecoder: => idem
Vraag: waarom decoder en functiedecoder?
"waar kan ik deze printplaten halen".=> zelfbouw of via de fabrikant een nieuwe of via een beurs een "donor"
model kopen
Vraag: wat is er met de print? Waarom een nieuwe?
Daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden.
De hierboven genoemde leveranciers zijn bedoeld als voorbeeld.
Er zijn uiteraard nog vele andere (duurdere & goedkopere) mogelijkheden/ leveranciers. Hoop dat je er mee verder komt. Suc6!
Gr. Paul
Sander
08 February 2008, 16:10:44 »
In een lima koploper zit geen printplaat en die hoeft er ook niet in.
Zeker niet als je er toch een decoder in wilt bouwen.
En aangezien je toch de motor en verlichting aan wilt passen zou ik die decoder er direct bij meenemen.
Komt bij dat een modeltorque op analoge baan een omgerekende snelheid geeft die veeeeeeeeeel te hoog ligt.
Sander
Sander
Dennis H0
11 February 2008, 20:40:18 »
Het punt is dat het voor een hoop van jullie gesneden koek is.
Momenteel ben ik van alles aan het uitproberen en aan het leren.
Ik ben geen techneut maar ik heb bewust een oude trein genomen die waar ik van alles aan kan veranderen om een hoop dingen te leren die ik dan weer kan toepassen in de toekomst.
Ik zie momenteel af van de binnenverlichting dus die schrap ik voorlopig.
Ik heb het ledsetje van tom van weert hier al liggen dus die gaat er in.
Mijn nieuwe motor is geplaats en ik heb er nieuwe wielen onder zitten.
Ik ga vrijdag naar MTE om een decoder aan te schaffen, maar uit de vraag van paul begrijp ik dat ik genoeg heb aan een normale decoder.
Ik begrijp dan alleen niet hoe ik de achterseinen met de voorste kan laten werken, heb ik daar dan geen functiedecoder voor nodig ?
Ik heb ook een proxxon soldeerbout aangeschaft en ik gaat er op wagen om dat ook te doen.
Als eerste wil ik op meer wielen stroom afnemen, en wat ik gelezen heb is dat ik met fosforbrons kan werken die ik tussen de wielen plaats waaraan ik draden soldeer.
Hetgeen wat ik niet begrijp is waar ik dan heen ga met deze stroom.
Kan ik die bv gebruiken voor de motor (daar zit zwart en rood op) of kan ik hem ook gebruiken voor de verlichting ?
Daarnaast is het plaatsen van de decoder ook iets wat ik zal moeten doen
Het zullen vast wel beginnersvragen zijn maar ik heb dit nu eenmaal nog nooit gedaan.
Met een mix van hulp veel lezen en wat lef hoop ik dat het resultaat is wat ik voor ogen heb
Paul VT 11.5
11 February 2008, 21:08:22 »
Het was mij niet duidelijk wat je ging doen en ik ben geen koploper deskundige; in dit geval zul je dus een functiedecoder nodig hebben voor de sluitverlichting. Als je de draadjes over decoders goed gevolgd hebt op dit forum, dan moet je niet gaan voor de goedkoopste maar de beste decoders binnen je budget. Bij MTE zullen ze je waarschijnlijk een uitstekend advies kunnen geven voor een decoder die past bij je modeltorque. En als je toch met een functiedecoder gaat stoeien, kun je lekker met binnenverlichting aan de gang toch? Waarom dan schrappen?
Voor extra afnamepunten op de wielen zijn meerdere oplossingen mogelijk. Kijk eerst eens wat er leverbaar is voor de Lima koploper. De extra afn. punten heb je nodig voor een goede stroomvoorziening naar de motor/ decoder en de f.decoder.
Bij de decoders zit meestal een aansluitschema in de verpakking.
Zoniet dan kun je de NEM 651 en NEM 652 norm er eens op na slaan, downloaden of de sites van o.a. deze heren eens goed bestuderen:
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/
Laatst bewerkt op: 22 February 2008, 00:18:07 door Paul VT 11.5
willem22
11 February 2008, 21:55:53 »
Beste Dennis,
Ik heb dit draadje een beetje gevolgt en het lijkt mij dat deze aktie mogelijk gaat mislukken.
Je mag even langs komen zonder verplichting op onze vereniging en kunnen je dan van dienst zijn.
Ik heb de indruk dat er toch iets anders is met deze koploper waarom nieuwe wielen.
Opnieuw stroom afname maken is het een marklin versie geweest.
Nu je moet maar kijken wij zijn a.s. donderdag avond open in Dordrecht.
Wil je meer weten stuur maar een PM ,kijk maar.
wil.
Dennis H0
14 February 2008, 18:12:47 »
Bedankt voor het aanbod willem maar helaas is donderdag een dag dat ik in de avond altijd moet werken.
Het is zeker geen wisselstroom trein geweest, alleen de nieuwe wielen liggen nu iets lager en kunnen naar mijn mening makkelijk stroom van de baan afnemen.
mvg
dennis
Paul VT 11.5
23 February 2008, 00:16:40 »
En doet ie 't al?
Dennis H0
05 March 2008, 12:48:31 »
Even op een laag pitje door de geboorte van mijn dochter, en daarnaast ben ik mijn soldeerkunsten aan het uitoefenen op mijn te bouwen baan.
MVG
verlichting/stroom
