Vandaag om 20:03:30
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 19:45:02
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Fleischman 434x onderdelen, maar waar  (gelezen 6201 keer)
phdirk
Re: Fleischman 434x onderdelen, maar waar
« Reactie #15 Gepost op: 19 August 2019, 20:14:00 »
Hoi Jan Willem,
Ik doe dat soort dingen meestal op het gevoel. Probeer de eerste schroef een beetje recht naar beneden te loodsen en dan voorzichtig proberen of hij pakt. Dan niet verder aandraaien, maar de volgende proberen op zijn plek te krijgen, zodat alle schroeven er losjes in zitten. Dan kunnen ze verder aangedraaid worden. Nooit kracht gebruiken, want dan weet je vrijwel zeker dat de zaak stuk draait.
Je kunt voor het richten eventueel nog een zaklamp gebruiken om te zien of het tapgat netjes recht onder het schroefgat zit.
Succes met het monteren. Soms is het een tijdje priegelen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #16 Gepost op: 19 August 2019, 22:03:04 »
Ik kreeg het gevoel dat het vooral daar bij de vorige eigenaar fout moet zijn gegaan.
De kappen trokken slecht aan (scheef gedraaide schroeven, en de weggelaten lampfittinghouder (vervangen door een op de koppeling vastgeplakte led -waardoor de koppeling niet meer terug veerde) wezen al op het nodige gemodder bij het sluiten. Als het goed is gaat de schroef door een stukje plastic en dan door de lampfittinghouder. Dus als die verschuift bij het vastdraaien heb je ook een probleem. En als je die weg laat (zoals in een van de loks), is het aanschroeven een crime.
Daarnaast viel op dat het koppeling bladveertje op het moment van afsluiten (met de schroeven a,b en d,e) gelanceerd kan worden als je dat niet goed doet. Grappig moment was toen een bladveertje in de nog openstaande motor (ontbrekend motorschild) verdween (tijd voor een pincetje). Een volgorde probleem. Kennelijk.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #17 Gepost op: 24 August 2019, 11:12:08 »
Komend weekend aan de slag, nu ontbreekt er nog iets. Om de een of andere reden mis ik nu nog 1 koolborstel-dekseltje. De rest ligt te wachten.  :-[
« Laatst bewerkt op: 24 August 2019, 11:15:56 door Te 2/2 »
Jan Willem
Tijdperk||
« Reactie #18 Gepost op: 24 August 2019, 11:57:12 »
Dopje koolborstel heb ik ook voor jou.
Gaat gelijk mee met de groene diode.
Grt,Wim.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #19 Gepost op: 28 August 2019, 22:31:28 »
Ik bekeek een van de loks nog eens goed. Een motorschild zit vast met 2 schroeven, Fleischmann  700313, of in de nieuwe nummering 00700313. Van een van die twee schroefjes (in deze tekening de linker schroef) is de schroefkop lam (stuk gedraaide gleuf).
Uit de onderdelen lijst:
En laten die schroefjes nou nog steeds echt nabestelbaar zijn bij fleischmann.de (en dat voor een lok uit 1972 !!! )
www.fleischmann.de
Home > Service > Ersatzteile
00700313 Schraube M 1,7x12,5 mm 0,85 €
verzendkosten naar Nederland   9,50 €
Daar moet een goedkopere oplossing voor zijn, lijkt me.
Houten?
« Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 22:33:35 door Te 2/2 »
Jan Willem
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #20 Gepost op: 29 August 2019, 07:34:26 »
In Houten staan wel enkele verkopers die veel FLM onderdelen hebben.
Voor die verzendkosten zou ik overwegen om in Houten een sloop-Anna of sloop-T3 te kopen voor 2 of 3 tientjes...
Denk dat daar dezelfde schroefjes in zitten, en heb je meteen 2 koolborsteldopjes en -veertjes.
