Spoorwegmuseum in zwaar weer
Marty
om 02:22:21
om 01:25:33
om 01:09:05
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Fleischmann 734124
joespoor
14 February 2026, 23:19:17
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Digitaal
Z21 met koploper
Topic: Z21 met koploper (gelezen 3245 keer)
jvdscheur
Z21 met koploper
12 August 2019, 13:25:36 »
Hallo, ik ben een absolute beginner. En heb al sowieso weinig tot geen electronica kennis, maar ik wil toch gaan (her)starten met mijn digitale Fleischmann H0 modelbaan.
Ik heb een Z21 Roco startset, en zou het leuk vinden om allereerst eens wat testrondjes met koploper te kunnen gaan rijden.
Ik heb het idee dat ik het volgende mis. En wel de s88xPressNetLI, wat de bus schijnt te zijn tussen de Z21 en het programma koploper, op mijn laptop.
Klopt deze aanname van mij ?
En dan mis ik waarschijnlijk ook nog de terugmelder/bezetmelder. Heb ik het dan goed begrepen dat ik dan iets als
s88SD16-n van Rosoft moet aanschaffen.
Wie helpt mij op weg, om van mijn huidige stand ( Z21 en de gratis download van koploper ) de volgende stap in de digitale wereld te zetten.
Dank alvast voor jullie hulp !
Ronaldk
Re: Z21 met koploper
12 August 2019, 14:25:46 »
Welke versie van de z21 / Z21 heb je? Je hebt er drie:
- De zwarte
Z
21 dus met hoofdletter
Z
- De witte
z
21 dus met kleine letter
z
- De witte
z
start
z
en de toevoeging "start";
Afhankelijk van welke versie je hebt kunnen we je iets verder helpen
Groet Ronald.
jvdscheur
12 August 2019, 15:01:51 »
Hallo Ronald,
ik heb de zwarte Z21.
Johan
Ronaldk
12 August 2019, 15:15:35 »
Goed. Een aantal opties:
1) Direct zonder extra apparaten via de netwerkkabel via de software iTrain. iTrain zal je dan moeten aanschaffen. Er is een gratis versie waarmee je wat kan testen. Wil je automatisch rijden e.d. dan zal je in de buidel (prijspeil 2019: € 179,00) moeten tasten.
2) Wil je toch met Koploper rijden dan kan je met LocoNet aan de gang. Geen s88XpressNetLi maar een
"Loconet naar USB-converter"
om de Z21 te koppelen aan de PC.
Voor beide opties kan je dan verder met de bezetmelders. Daar heb je nog een aantal opties:
3a) Alleen "echte" LocoNet-bezetmelders gebruiken. Dus die alleen maar een LocoNet aansluiting hebben;
3b) Eerste melder LocoNet-bezetmelder met S88N-aansluiting om maximaal 15 standaard S88N-bezetmelders aan te sluiten;
3c) Een LocoNet-s88-aansluiting met S88N-aansluiting om maximaal 16 standaard S88N-bezetmelders aan te sluiten.
Voor 2-rail is stroomdetectie de meest aangewezen versie voor bezetmelding. De verschillende fabrikanten zoals
RoSoft
en
Digikeijs
hebben producten voor de verschillende opties.
Groet Ronald.
Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 15:17:50 door Ronald Koerts
jvdscheur
12 August 2019, 15:52:18 »
zijn de opties die ik had aangegeven dan niet de juiste ? begrijp dat Loconet een andere optie is dan XpressNet ?
Ronaldk
12 August 2019, 16:02:55 »
Jep. LocoNet is een andere optie. LocoNet is een ander protocol dan XpressNet. Met LocoNet kan je verschillende apparaten direct op de LocoNet-bus aansluiten zoals bezetmelders, wisseldecoders, versterkers, handbedieningsapparaten, enzovoort. Je kan er meer apparaten op aansluiten dan XpressNet.
De s88XpressNetLi optie kan ook wel. Maar dan had je net zo goed een
z
start
kunnen kopen. Daarvoor had je niet de zwarte
Z
21 hoeven aan te schaffen. Dan ga je niets gebruiken van de extra mogelijkheden van de zwarte
Z
21. Die meerwaarde zit juist in de aanwezigheid van LocoNet, CAN, een sniffer-bus en bijvoorbeeld een extra programmeerspoor.
Groet Ronald.
Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 16:43:45 door Ronald Koerts
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
12 August 2019, 16:34:34 »
Hallo Ronald,
Citaat van: Ronald Koerts op 12 August 2019, 16:02:55
.. Je kan er meer apparaten op aansluiten van XpressNet.
Ik neem aan dat je bedoelt:
"Je kan er meer apparaten op aansluiten
dan
XpressNet. "
XpressNet apparaten kunnen voor zover mij bekend niet op LocoNet aangesloten worden...
Bert
Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 16:38:02 door Bert_Apd
Ronaldk
12 August 2019, 16:43:32 »
In inderdaad dan
Heb het even aangepast.
Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 16:46:06 door Ronald Koerts
Bert_Apd
12 August 2019, 16:48:07 »
Digitaal
Z21 met koploper
