om 23:00:32
Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Artitec Plan W, Draaistellen
Topic: Artitec Plan W, Draaistellen (gelezen 2136 keer)
Fritsprt
04 August 2019, 16:50:49 »
Op een beurs heb ik 4 Artitec Plan W rijtuigen gekocht met wat mankementen zoals het ontbreken van draaistellen. Inmiddels heb ik de ontbrekende draaistellen gekocht bij Artitec. Nu zit ik echter met de vraag welk draaistel op welke plek moet en hoe om het draaistel gemonteerd moet worden. Ik heb geprobeerd e.e.a. te achterhalen aan de hand van foto's van het grootbedrijf maar helaas zonder resultaat.
Ik heb de volgende modellen: 20.159.01, 2x 20.159.02 (waarvan 1 met draaistellen) en 20.159.03.
Ik heb de volgende draaistellen
Bij mijn 20.159.02 met draaistellen zit onderstaand draaistel. zit dit draaistel goed om?
Tevens nog een vraag over het apparaat binnen de rode cirkel in onderstaande foto
Wat is dit en klopt het dat het onder rijtuig 20.159.02 zit? Op de overige draaistellen zit dit nl niet.
Gr. Frits
Groet Frits
Jeanne
Re: Artitec Plan W, Draaistellen
04 August 2019, 17:45:59 »
Frits: het draaistel zit zo-i-zo 180° gedraaid onder de bak. De stangen (hoe heten die dingen eigenlijk
) op deze draaistellen zijn altijd met de as aan de bufferzijde verbonden. Zal waarschijnlijk de as-generator zijn om de accu's te voeden. Die generators waren niet zo groot bij plan W. Pas in het laatste van hun levensloop kregen zij statische omzetters. In de klassieke blauwe uitvoering waren die statische omzetter er nog niet.
Jeanne Kok
Fritsprt
04 August 2019, 20:32:44 »
Hallo Jeanne,
Dank je voor je reactie. Daar kan ik al iets mee. Ik heb het draaistel omgedraaid.
Ik neem aan dat je de stang bedoelt die ik rood omcirkeld heb. Volgens mij is dat een stabilisator of schokbreker. Die heb ik nu in de richting van de buffers geplaatst.
Aan beide zijden zitten de stangen nu aan de bufferzijde. Is het zo goed?
Nu heb ik de andere draaistellen nog.
Die hebben verschillende aspotten (zie de oranje cirkels). Moeten die nog aan een bepaalde kant komen. Er is ook een draaistel met twee grote aspotten (6) en één zonder grote aspotten (5). Horen die onder een bepaald rijtuig?
Gr. Frits
Groet Frits
