D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door grossraumwagen
Vandaag om 22:01:29
Vandaag om 22:00:23
Vandaag om 21:53:49
Vandaag om 21:52:21
Vandaag om 21:41:11
Vandaag om 21:41:05
Vandaag om 21:37:24
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks door Ronald69
Vandaag om 21:31:19
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:06
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan door 1200blauw
Vandaag om 19:18:54
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Auteur Topic: Woodland Scenics Track Painter tip  (gelezen 1696 keer)
B.Doorduin
« Gepost op: 31 July 2019, 19:52:44 »
 Hoi allemaal,
Ik heb enige tijd terug een speciale stift gekocht van Woodland Scenics (TT4581)om mijn rails roestig te maken. Nu heb ik een stukje gedaan maar ik ontdek dat de tip/punt van de stift behoorlijk snel uiteenvalt. De reserve punt zal, naar verwachting, hetzelfde slijtagepatroon geven.
Ik vind het zonde om een nog rijkelijk gevulde stift te moeten weggooien of vervangen voor een nieuwe omdat de puntjes versleten zijn.
Wie kan mij helpen aan een adres voor reserve punten?
Ik heb zitten googelen maar kan helaas niets vinden.
Alvast bedankt voor de moeite.
Gr
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Henk Barten
Re: Woodland Scenics Track Painter tip
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2019, 23:38:54 »
Hoi Bas,
Er zijn stiften om voegen te kleuren. [ te koop bij Bol.com ], daar zijn reserve stiften voor.
Misschien passen die ook in je pen.
m.vr.gr.
Henk
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2019, 14:35:51 »
Is dat dan een probleem dat die tip meer uitgerafeld is?
De roest zit ook naast de rail op het kleinijzer en zelfs op de dwarsliggers.
De bovenkant van de rail moet je sowieso toch terug netjes maken.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2019, 17:04:06 »
Ik weet niet wat een paar meter bij jou is Bas.
Maar ik doe met een punt een meter of 10 rails.
Ofwel 40 meter spoorstaaf. 2 x 10 enkel + tweezijdig.
En dat kan prima, alleen heel goed schudden
voor gebruik. En geen kracht zetten op de punt om te
drukken zodat de verf naar de punt vloeit. Bij mij
zit het ballast er ook al tussen. Geen Noch troep of
andere kunststof rommel. Maar echt stenen ballast van
Polàk. Na gebruik stift rechtop met de punt naar
beneden bewaren. Word dan hard en die kun je
dus later wegflikkeren. Twee punten is voldoende
voor één stift. Dus reserve heb je niet nodig.
Ik gebruik trouwens drie kleuren. De bielzen doe
ik er ook mee, die liggen dan ook al in ballast.
Mvh Steef
B.Doorduin
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2019, 17:10:16 »
Hoi Henk,
Ja idd... ik heb ze gezien, Tulipaint voegenstift, reserve puntjes 5mm
Hoi Frans,
Ik kom dan niet echt goed op de flanken van de rails (H0). Ik moet dan flinke druk zetten zodat de tip van de stift nog meer uit elkaar gedrukt wordt.
Maar ik moet ook bekennen dat ik nog niet zoveel ervaring heb met op deze wijze roestig maken van mijn rails. Ik gebruikte tot nu toe altijd de roestverf van Anita Decor. Ben ik overigens zeer tevreden over het resultaat, alleen dat is nogal arbeidsintensief.
Beste Stedahult,
Bedankt voor deze tip, ik ga mijn techniek aanpassen.
Gr
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
