Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Wie heeft ervaring met ESU Ecos + MultiMaus?  (gelezen 2514 keer)
lare0008
« Gepost op: 27 July 2019, 18:10:47 »
wie heeft ervaring met esu ecos laatste uitvoering en gekoppelde multimaus
werkt alles naar behoren want ik lees ook minder berichten mijn bedoeling is om 3 treinen tegelijk aan te kunnen sturen
mijn N baan is nog niet beveiliigd bij kruisingen en wissels
hoor graag wat de mogelijkheden zijn
alvast bedankt m vr gr joop
« Laatst bewerkt op: 27 July 2019, 21:49:01 door 44 »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: esu ecos
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2019, 20:42:58 »
Hallo Joop,
Dit draadje hoort eigenlijk in de Digitaal gedeelte, niet in vraag en aanbod (koop/verkoop/ruil).
De Ecos kan niks met de Multimuis, om die aan te sluiten heb je L.Net converter nodig die het Loconet om zet naar iets wat de Ecos begrijpt.
Handiger is het oom ergens een tweede hands MobileStation van Marklin op de kop te tikken. Die werkt direct.
Een tweede alternatief is het gebruik van een Smartphone als extra controler via de Wifi. Eventueel kan dit ook een Mobile Control zijn, als je een draai knop wil hebben.
Jan-Peter
Ronaldk
Re: esu ecos
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2019, 20:45:16 »
Een multimaus is niet  zomaar te koppelen aan een ecos. Via de snifferaansluiting gaat het misschien maar dan heb je ook de trafo en versterker van de multimaus nodig.. Een ECoS heeft daar geen specifieke aansluiting voor.
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: esu ecos
« Reactie #3 Gepost op: 28 July 2019, 12:14:31 »
Citaat van: Jan-Peter
... ware het niet dat de MultiMaus geen LocoNet spreekt.... Je hebt dan ook nog eens een XpressNet (de "taal" van de MultiMaus ) naar LocoNet converter van Uhlenbrock nodig... ;)
Grtzz,
Karst
Jan-Peter
Re: Wie heeft ervaring met ESU Ecos + MultiMaus?
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2019, 14:53:51 »
Proest  :-X
Zit elke keer weer te stoeien met de verschillende bussen. Of eigenlijk de mobiele controllers (dit keer de ProfiBoss).  't Had zou mooi kunnen zijn met een soort (industriële) bus voor alle modelbanen.
Dat betekent dus dat alleen via de sniffer port van de Ecos er nog iets met de Multimuis te doen is, zoals Ronald dat al aangaf.
Jan-Peter
lare0008
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2019, 15:42:50 »
voor alle esu ecos bezitters multimuis aangesloten op multimuis trafo en trafo verbonden aan esu ecos zoals omschreven in handleiding ecos mm werkt als ondergeschikte goed alle treinen kunnen rijden via multimuis moeten alleen bij de ecos worden vrijgegeven uit de rij display ben hier zeer happy mee kan nu 3 of met slave 4 treinen aansturen zonder van regelaar te wisselen
mm kan alleen geen treinen in dubbeltractie aansturen die gaan via de ecos
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2019, 21:22:04 »
Dus gewoon via de Sniffer-ingang van de ECoS.  (y) Mooi dat het werkt.
Groet Ronald.
