Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
Vandaag om 12:16:21
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Gezocht: lichtgeleider voor Henckens HO-dwergsein.  (gelezen 9150 keer)
Patrick Smout
Re: Gezocht: lichtgeleider voor Henckens HO-dwergsein.
« Reactie #15 Gepost op: 21 July 2019, 14:13:02 »
Dag Coen,
Ik moet terug komen op mijn eerdere belofte. De Henckens seinen liggen niet meer in de doos bij de andere seinen. Moet zijn dat ik ze weggedaan heb ( al staat het me niet zo voor ) of in andere doos verzeild geraakt. Als het wat minder warm is zoek ik nog even wat Verder.
Mvg,  Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Coen Burki
« Reactie #16 Gepost op: 03 August 2019, 13:49:15 »
Beste forumlezer en meedenkers,
Van Klaas heb ik de ( te korte ) lichtgeleiders ontvangen, waarvoor dank!
Vanwege de lengte moet ik twee lichtgeleiders koppelen. Poging middels messing pijpje en Kristal clear werkt niet, gaat teveel lichtopbrengst verloren. Rood zwak zichtbaar, maar groen en geel niet!
Ik wacht aanbod van Patrick af in de hoop dat hij zijn Henckens sein nog vindt.
Heeft iemand een advies over koppelen lichtgeleiders of een adres waar men lichtgeleiders met een dikte van ong. 0,47 mm heeft.
Inmiddels heb ik een dwergsein van Digikeijs gekocht, mooi sein, maar deze wijkt t.o.v. de Henckens sein toch wel zichtbaar af.
Coen.
« Laatst bewerkt op: 03 August 2019, 13:53:09 door Coen Burki. Reden: aanvulling tekst. »
« Reactie #17 Gepost op: 03 August 2019, 13:58:49 »
Ik heb geen idee hoe dat sein in elkaar zit, maar ik vind 40 cm lichtgeleider wel erg lang. Is er geen mogelijkheid om die delen dichter bij elkaar te krijgen?
« Reactie #18 Gepost op: 03 August 2019, 16:03:01 »
Coen, als je KristalClear gebruikt, zal het wel een paar dagen moeten drogen voordat het echt helder is. Zeker als je de koppeling in een pijpje maakt.
Coen Burki
« Reactie #19 Gepost op: 03 August 2019, 19:32:28 »
Beste Klaas,
De plaats van het sein is op het stationsemplacement  welke boven de opstelsporen ligt. Ik heb daar weinig tussenruimte.
Vanwege de opbouw van de Henckens dwergseinen met losse aansturing voor de verlichting heb ik het verlichtingsprintje met 4 kleurenleds aan de zijkant onder de bodemplaat geplaatst.
De afstand van het sein t.o.v. verlichtingsprintjes is ong. 40 cm.
Sommige seinen staan nog verder weg, vandaar dat de heer Henckens voor mij dwergseinen met extra lange lichtgeleiders heeft gemaakt. Ik woon vlakbij zijn woonplaats.
Helaas is de heer Henckens kort na de aflevering plotseling overleden en krijg ik geen contact meer met zijn opvolger, welke mij vorig jaar een nalevering had toegezegd.
Het mooiste zou zijn als ik lichtgeleiders uit een stuk kan bemachtigen.
Voorlopig doet de Digikeijs exemplaar het technisch prima maar valt door afwijkende maten wel op. Andere optie is:alle Henckens seinen door Digikeijs exemplaren te vervangen. Er staan zo'n 12 dwergseinen op mijn baan.
Coen.
« Reactie #20 Gepost op: 03 August 2019, 19:42:16 »
Is dit wat? https://www.conrad.nl/p/tru-components-1567189-pof-kabel-simplex-25-m-1567189
Ze hebben nog andere diameters en ook rollen van 100 meter.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #21 Gepost op: 04 August 2019, 00:05:56 »
Twee dingen die je kan proberen:
1. Werk beide uiteindes van de vezels zo glad mogelijk af. Dat zou best kunnen betekenen dat je de vezel ergens in moet klemmen zodat je een tiende millimeter of zo uit kan laten steken, die je vervolgens te lijf gaat met schuurviltjes of wat dan ook in korrels 1000 tot 36000 of zo.
Het uiteindelijk moet prachtig glad worden om breking te voorkomen. Dat geld voor beide vezels dus.
2. Minder bewerkelijk, maar nog steeds niet makkelijk: Plastic Weld.
Als de vezels acryl zijn, wat ik wel een beetje vermoed, is dat met Plastic Weld fantastisch te lassen. Als je dat goed doet, heb je een vezel die amper licht lekt.
Nadeel: je zult de vezels onbeweeglijk (in dwarsrichting) tegen over elkaar moeten leggen, om ze vervolgens iets tegen elkaar aan te kunnen duwen (in lengterichting) bij aanbrengen van het lasmiddel.
Daarna moet je de las even de tijd geven, waarbij de vezels absoluut niet mogen bewegen.
Als de las goed is, is 'ie optisch vrijwel net zo goed als een vezel uit 1 stuk.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #22 Gepost op: 04 August 2019, 11:32:36 »
Gewoon een heel scherp hobby mes gebruiken en er een haaks-randje afsnijden.
groet
Harald
Pjotr500
« Reactie #23 Gepost op: 05 August 2019, 08:53:27 »
Wanneer je een lichtgeleider afknipt en alleen maar opschuurt dan verstrooit het licht teveel.
Zelf polijst ik altijd de lichtgeleiders na met Brasso koperpoets.  Een druppel op een stevig stukje glad papier, zoals bijvoorbeeld een parkeerkaartje en dan rustig poetsen. Wel eerst in fases opschuren tot minimaal korrel 1500.
Pieter
Mijn N-Spoor producten bij ShapeWays
https://www.shapeways.com/shops/pbn-scale
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #24 Gepost op: 05 August 2019, 12:06:47 »
Gewoon een paar meter PMMA kunststof lichtkabel zou toch moeten kunnen (zoals bijvoorbeeld deze bij Conrad). Voorheen kocht ik dat spul bij een webshop die ook LED lampjes verkocht. Maar is vast en zeker op meer plaatsen te vinden.
Johan
Menno
« Reactie #25 Gepost op: 05 August 2019, 21:16:57 »
Dat helpt dus niet. Het snijvlak zal allerminst 'schoon' zijn, maar een nest van hele kleine barstjes zijn die het licht verstrooit.
Polijsten is de enige oplossing.
@ topicstarter: Ik ben nu de draad een beetje kwijt. Is het nog altijd de bedoeling een nieuw deel lichtgeleider te 'lijmen' met het oude deel of gaat het om volledig vervangen?
In het laatste geval zou alleen het iets dikkere stukje problemen kunnen geven natuurlijk.
Coen Burki
« Reactie #26 Gepost op: 29 August 2019, 11:58:25 »
Beste forumleden,
Gisteren onverwacht met mijn vrouw in Arnhem geweest en ook even bij Wentink binnen gelopen.
Aldaar gevraagd of men losse lichtgeleiders had.
Men bleek bezig met magazijnopruiming.
Een van de medewerkers had een doosje van Henkens gezien en deze achter in een la gelegd! Daarin bleek de destijds door Henckens los geleverde lengtes lichtgeleiders van 1 mtr. te zitten. Prijs € 2,00.
Mijn probleem was opgelost!
Bedankt voor het meedenken en groet,
Coen.
« Reactie #27 Gepost op: 29 August 2019, 13:34:21 »
Om bij lichtgeleiders zoals bij Fohrmann te koop een mooi lensje te maken wordt het uiteinde dichtbij een vlam of andere hittebron gehouden waarbij zich een mooi lensje vormt.
Rob
Coen Burki
« Reactie #28 Gepost op: 01 September 2019, 13:49:31 »
Hallo Silvolde,
Goeie tip. De originele lichtgeleider is net iets te dun in verhouding tot de aanwezige lensjes. Ik ga met jouw tip aan de slag!
Coen.
« Reactie #29 Gepost op: 01 September 2019, 14:03:35 »
Coen, hoe dik is de originele lichtgeleider?
