Vandaag om 17:34:19
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Huibert
Vandaag om 17:32:56
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
Vandaag om 17:30:55
Vandaag om 17:23:17
Heroplage Artitec Plan W? door Rob Ellerman
Vandaag om 17:16:59
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 17:08:15
Ondergrond modelspoorbaan door phdirk
Vandaag om 17:00:33
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 16:55:29
Vandaag om 16:53:58
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Herb73
Vandaag om 16:52:06
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Marty
Vandaag om 16:49:04
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 16:44:55
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 16:38:43
Vandaag om 16:38:41
Vandaag om 16:34:16
Vandaag om 16:33:03
Jouef BB9201 anno 1968 door JoopSpoort
Vandaag om 16:29:38
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:22:55
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren? door Herb73
Vandaag om 15:52:10
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Herb73
Vandaag om 15:46:24
Vandaag om 15:43:13
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Wim Romijn
Vandaag om 15:38:21
Vandaag om 15:15:09
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 15:09:18
Plan N van Heris. door Oosterspoor
Vandaag om 15:01:05
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 14:59:01
Vandaag om 14:54:35
Vandaag om 14:32:32
Busch 2026 door ArjanB
Vandaag om 14:29:40
Auteur Topic: Lima V80 voor de sport digitaliseren?  (gelezen 2806 keer)
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Gepost op: 14 July 2019, 12:51:01 »
Beste,
Ik hou uit een vorig projectje een ongebruikte DCC decoder over (Train-O-Matic Micro, 7 wires + 6 pin NEM 651 connector, zie foto).
Dat vorig projectje heeft me veel inzicht gegeven en zin om verder te gaan.
Nu heb ik hier een haast onbespeelde analoge Lima V80 staan, die ik voor een habbekrats vond. Rijdt analoog prima. Zie foto.
1. Heeft het voor de sport zin met deze twee onderdelen een eerste ervaring te maken met het digitaliseren van analoog materiaal?
2. Indien wel, heeft iemand dan ergens een goed stappenplan voor deze ombouw? Ik vind weinig concreets waarbij de motor die er nu in zit, er in blijft.
Indien het geen zin heeft deze ombouw te doen, verkoop ik de loc waarschijnlijk.
Bedankt vooraf voor het meedenken.
Wouter
Re: Lima V80 voor de sport digitaliseren?
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2019, 13:14:34 »
't Is al een moderne Lima met "normale" motor. Dat moet lukken.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2019, 13:19:52 »
Heb je al een DCC centrale? Zoja: welke?
Kun je solderen?
Wat weet je al van digitaal?
wpinkhof
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2019, 13:36:15 »
Jacob,
Ik heb een Roco z21 start, twee digitale locs (een Roco V200 uit de startset en een leuke Fleischmann BR94), en ken al voldoende om te snappen waar het om gaat. Solderen lukt ook aardig: vorig projectje hield dit soort werk in, en het lukte.
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2019, 13:57:08 »
Dan verwacht ik weinig problemen, Wouter!
   Rood:  rechter rail stroomafnemer
   Zwart: linker rail   stroomafnemer
   Oranje: motoraansluiting die eerst aan de rechter stroomafnemer zat
   Grijs:            "                 "     "       "    "  linker         "                 "
   Wit:    verlichting voor
   Geel:  verlichting achter
   Blauw: common + voor functies (licht)
Welke is de losse draad bij jou?
« Laatst bewerkt op: 14 July 2019, 14:00:28 door NS1220 »
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2019, 13:57:48 »
Kijk eens op de site van Hans-Peter Pfeiffer. Is wel met een andere decoder maar dat maakt voor de ombouw niet uit.
En dit is zo'n simpel model dat het absoluut gaat lukken  ;D
Gr.
Eric
ceuleer
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2019, 14:00:53 »
Ik heb eens een verslag met foto's gemaakt waar ik een decoder plaats in een Rivarossi loc.
Die loc kan je van mekaniek en electro vergelijken met uwe Lima V80.
Ik heb gewoon de print verwijdert en alles rechtstreeks aangesloten, maar wel met een 8-pins ESU lokpilot.
Dus de kleuren van de draden kunnen wel verschillen met uw decoder.
Hieronder het verslag van de ombouw. De handleiding van uw decoder ga je moeten vergelijken met die van de ESU lokpilot zodat je de juiste kleur draad op de juiste plaats aansluit.
https://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=19872.0
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2019, 14:03:49 »
Aangezien die gestandaardiseerd zijn en bij Wouter zijn decoder goed zijn is het gewoon identiek aan een ESU of .... vul zelf maar in.
Maar mijn link verwijst specifiek naar de Lima V80 dus misschien net wat handiger  :angel:
Gr.
Eric
ceuleer
« Reactie #8 Gepost op: 14 July 2019, 14:09:58 »
Als je Duits kent wel.  ;D
wpinkhof
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2019, 15:37:05 »
Heren,
Bedankt voor de tips. Die link van Hans-Peter Pfeiffer was me bekend, maar niet echt goed overzicht... voor een beginner.
Aan de stappen van ceuleer heb ik vermoedelijk meer. Ik ga dit eens goed bekijken en instuderen ! Begrijp ik goed dat ik die print in elk geval moet verwijderen (aangeduid in geel of de foto hieronder)?
Groetjes,
Wouter
ceuleer
« Reactie #10 Gepost op: 14 July 2019, 15:55:00 »
Ik vond het gemakkelijker om de draden rechtstreeks aan mekaar te solderen.
De print had toch geen nut meer, en nam nogal veel plaats in, de print van de rivarossi is wel een stuk groter.
En die componenten op de print kan je beter niet gebruiken wanneer je er een decoder in plaatst. Dus verwijderen zou ik zeggen.
Die Duitser heeft de print blijkbaar ook niet meer is de loc zitten, alleen de decoder.
