Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Vieze treinen, gebouwen, wegen etc. (tips en plaatjes)  (gelezen 451746 keer)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Vieze treinen, gebouwen, wegen etc. (tips en plaatjes)
« Reactie #150 Gepost op: 27 January 2009, 16:05:21 »
De spoorstaven vind ik anders wel redelijk goed, de bovenleiding glimt inderdaad nog wel erg.
MB6400
« Reactie #151 Gepost op: 27 January 2009, 22:14:15 »
*klik*
*klik*
@ Romar:
Erg mooi gedaan. Zou je hier misschien ook een korte beschrijving kunnen/willen plaatsen hoe je de R4C class 66 hebt geweathered ?
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #152 Gepost op: 28 January 2009, 14:55:19 »
@ Rick
De bovenleiding is nog niks aangedaan. Deze heeft nog de koperkleur van het gebruikte draad.
Enig idee welke kleur een mooi effect geeft voor de bovenleiding?
De spoorstaven wil ik eigenlijk nog even een waasje geven met een ander kleurtje om de kleur een beetje af te zwakken, hij is nu nog erg "fel".
@MB6400,
Ik zal proberen uit te leggen hoe ik het gedaan heb.
De gebruikte kleuren zijn van Gunze.
 - 453(roest)
 - 256(stoffigbruin)
 - 457(aardebruin)
 - 452(roetzwart)
De kleuren worden aangebracht met een airbrush (Evo. two in one)
Klik voor plaatje van de verfjes
Stap 1:
Opzoek naar voorbeeld foto's (internet)
Stap 2:
Haal de lok uit de verpakking en zet hem klaar.  ;D ;)
Stap 3:
Als eerste breng ik een laagje roest aan(453), deze spuit ik alleen over de draaistellen en de tank heen.  Hij hoeft niet 100% te dekken.
Stap 4:
Als tweede breng ik een laagje stof bruin aan(456), deze spuit ik op alles wat onder de rand van de kap zit(draaistellen, tank enzo). Maar deze spuit ik niet te dik op zodat je de roest er nog wel wat door heen ziet komen.
Ook waas ik hem over een klein randje van de kap heen. (niet dekkend!)
Stap 5:
Als derde laag voor de onderkant gebruik ik aardebruin(457). Ook deze gaat weer over alles wat onder de kap zit(draaistellen, tank enzo). Deze ook niet te dik opspuiten, zodat de onderliggende lagen nog wel zichtbaar zijn.
Ook de kap krijgt hier weer een kleine waasje van. Deze gaat dan weer over de stof bruin(niet dekkend) zo dat deze wat afzwakt zeg maar.
Als dit gedaan is dan is de onderkant bijna klaar. In een volgende stap brengen we nog een klein detail aan.
Stap 6:
Dan nu het dak.
Het dak rond de uitlaat en het rooster is natuurlijk ook niet schoon.
Over het rooster spuit ik wat roetzwart, naast het rooster een dun waasje.
Rond de uitlaat kun je wel wat meer gebruiken. Over de uitlaat zelf(dat wat Mehano al roestbruin heeft gemaakt, met een bescheiden beetje zwart om de uit laat) spuit ik wat meer roetzwart. Dit doe ik ook over het stuk dak wat tussen de uitlaat en de dichtst bijzijnde cabine zit.
Over dit stuk waas ik elke keer een klein laagje, je kunt dit niet zo lang herhalen tot je zelf te vreden bent.
Stap 7:
Nog even terug naar het onderstel.
Nu we toch met wat roetzwart bezig zijn waas ik hier een kleinbeetje van rond de tankdop. Het is misschien roetzwart maar zo rond de tankdop misstaat het ook niet. ;D
Stap 8:
Aflakken met een matte lak om slijtage te voorkomen.
Stap 9 :
Genieten van je model
En de spuit goed schoonmaken.
Ik heb het niet bij de stappen staan, maar als je van kleur wisselt is het wel handig om de spuit even schoon te maken.
Ik hoop dat dit zo een beetje duidelijk is? Zo niet dan hoor(lees) ik dat wel.
Dat was een aardige lap tekst, nu is het tijd voor nog een paar plaatjes ;D
Tankdop
*klik*
Het dak
*klik*
Even vergelijken met een schone class 66.
*klik*
Romar
« Reactie #153 Gepost op: 28 January 2009, 15:53:11 »
Romar, ik gebruik voor de bovenleiding een vage groen/grijze kleur met een beetje zilver er in. Gewoon even kijken wat er mooi overkomt, de draad gaat van koper via groen naar uit eindelijk bijna zwart.
Groetjes Michiel
Romar
« Reactie #154 Gepost op: 28 January 2009, 15:57:00 »
Bedankt Michiel,
Ik zal tegen die tijd eens kijken hoe ik dat ga doen.
Koper groen heb ik staan en grijs/zwart ook nog wel.
Gaat goed komen ;D
Romar
Thowra
« Reactie #155 Gepost op: 28 January 2009, 16:28:32 »
Hoi Romar,
sjee.. wat een mooie vieze brush op je Mehano lok! Ziet er goed uit.
Ook de warme roest- en aardekleuren komen goed tot zijn recht.  :-*
Ik ben enthousiast geraakt over de verf van het merk Gunze. Hier had ik nog niet van gehoord.
Ben even wezen Googlen en zie dat Airbrush- Almere deze verfpotjes verkoopt. Zelfs in kant en klare setjes om modeltreinen en modelvliegtuigen te weatheren/verven. Wat mij ook aanspreekt zijn de talloze kleuren die leverbaar zijn. Plus het feit dat deze op waterbasis is, is het ook niet al te schadelijk voor je gezondheid.
Denk dat ik hier eens mee ga experimenteren.
Romar wat vind je van de kwaliteit van deze verven op waterbasis? Zijn deze bijvoorbeeld van dezelfde kwaliteit als Tamiya in pigment en structuur?
Romar
« Reactie #156 Gepost op: 28 January 2009, 17:00:12 »
Hoi Jeroen,
Citaat van: Thowra
Bedankt Jeroen, ben er zelf ook erg tevreden over :)
Citaat van: Thowra
Die zijn zeker aan te bevelen. Ik heb twee setjes(modelspoor 1&2) en daar heb ik ook de kleuren uit gehaald die ik voor de class 66 gebruikt heb.
Citaat van: Thowra
Gewoon doen, ik heb er al een aantal loks mee gedaan(klaas, motorpost en een RN 1600) en dat beviel me prima.
Citaat van: Thowra
Oei... uhm ja dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb geen Tamiya verfjes staan. Dus daar kan ik niet mee vergelijken. Maar ik kan wel zeggen dat ik een tevreden gebruiker ben van Gunze verfjes
Misschien dat iemand anders hier wat over kan zeggen?
En anders vraag ik het wel even aan Timo, die weet dat vast wel.
Romar
Timo de Porto
« Reactie #157 Gepost op: 28 January 2009, 19:10:03 »
hier ben ik:
De verfjes van Gunze zijn eigenlijk vrijwel hetzelfde als die van tamiya, dus niet echt echte acrylverfjes, maar een hybride die tussen acryl en enamel inzit. verdunnen doe je dan ook het beste met de verdunner van gunze (deze heet MR. Color volgens mij), en in het geval van tamiya met laquer thinner (de verdunner met de gele dop!!!).
ik durf wel keihard te beweren dat de Gunze verf 100% beter is als die van tamiya. dekkend in 1 keer is eenvoudig haalbaar, en het gamma kleuren is ruim voldoende. enige nadeel van gunze is dat ik de potjes slecht open krijg. sinds mijn laatste ziekenhuis opname is de kracht in de handjes nog niet terug, en als er dan dus verf tussen het schroefdraad zit, dan krijg je em niet meer zo makkelijk open.
wel goed je airbrush schoonmaken, ik heb die van romar afgelopen dinsdag in de ultrasoon reiniger gegooid op de club, en het resultaat? daar mag romar zelf over oordelen, het water had in ieder geval de kleur die de claas nu aan de onderkant heeft...
Timo
Romar
« Reactie #158 Gepost op: 28 January 2009, 20:56:31 »
Citaat van: Timo de Porto
Overdrijven is ook een vak appart ;D
Maar er kwam inderdaad meer uit dan ik had verwacht, en ik dacht toch echt dat ie schoon was :-|
Volgende keer nog beter poetsen/soppen ;D
Romar
    • sleutelspoor
« Reactie #159 Gepost op: 29 January 2009, 18:42:09 »
Je schrijft in je onderschrift: Ik lees geen PB's meer, meel mij maar!!!
Hoe???????
SK
Thowra
« Reactie #160 Gepost op: 29 January 2009, 19:58:16 »
Ha...dank heren!
Dan gaat ik zeker wat potjes verf van aanschaffen.
Het schoonmaken doe ik sowieso met veel aandacht en geduld.  :P
Sobat via de website van Keesje kan je naar deze mijnheer melen.
Even op zijn wereldbolletje klikken.  ;)
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #161 Gepost op: 29 January 2009, 20:01:54 »
kees-jan ( reelcees, rijtuigpaint ), bart ( lokpaint )  waar zijn ze gebleven???
of ligt dat aan mij?? lees ik niet goed?
en weer terug naar de viezigheid ;D ;D
eric
van kleij
« Reactie #162 Gepost op: 30 January 2009, 11:33:16 »
Vanmorgen dan toch maar een FC van de baangepukt (ze zijn veels te nieuw).
De wagen heb ik voorzien van roestsporen, de witte punt van het raIlpro logo geel gemaakt. Ik kwam nog wat foto's tegen waarop de punt geel was i.p.v. wit vind het best mooi ook nog. wagen heb ik alleen met waterverf vervuild de gele stip met Revell verf. gebruikte voorwerpen.
-waterverf bruin
-revell verf geel nr. 12
-cocktailprikkers
-wattenstaafjes
-babydoekjes
-schuurspons voor de gele stip.
ik zal proberen foto's toe te voegen.
de vervuilde
en 1 met de gele punt op de I
En iets duidelijker
« Laatst bewerkt op: 30 January 2009, 13:28:41 door NS Cargo 1986. Reden: extra foto »
van kleij
« Reactie #163 Gepost op: 30 January 2009, 12:37:02 »
In het verleden zag ik eens een Falns 183 op de Kijfhoek staan met een (leuke) beschildering. zie foto. eenmaal thuis zelf een mehano falns 121 eronder geklad. zie foto. ook heb ik nog een mehano falns voorzien van herstel plaatsen. Mijn kolentrein bestaat uit 20 wagens waarvan er dan best wat meer afwisseling in mag zitten dan alleen de Falns 121 en 183 rijdt hij nu ook met graffity. zie foto. als laatste een dubbele Shimmns van Piko voorzien van grffity en vuil.
 De kolenwagen real life
 En in model
 De wagen met herstel plaatsen
 En de Shimmns
HuubvG
« Reactie #164 Gepost op: 30 January 2009, 13:59:29 »
Krijg je geen gedonder met het © recht van de graffitispuiters?  8) ;D
