Goederenloods Zandvoort
om 00:26:25
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Digitaal
Viessmann waterkraan
Topic: Viessmann waterkraan (gelezen 2115 keer)
johanw
19 June 2019, 20:54:17 »
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs de waterkraan van Viessmann gekocht. Ik ben bezig om de kraan werkend te krijgen, maar dat lukt me nog niet. Ik was in de veronderstelling dat er een schakeldecoder tussen moet, maar als ik in het boekje kijk blijkt dat toch niet nodig. En heeft de kraan zelf een decoder aan boord. Het lukt me alleen niet om hem een adres te geven. De handleiding is helaas alleen in het Engels en Duits. En daar kan ik niet alles uithalen. Simpel omdat ik het niet kan lezen😁. Ik kan nergens een Nederlandse handleiding vinden. Kan iemand mij hierbij helpen.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
Bert van Gelder
Re: Viessmann waterkraan
19 June 2019, 21:11:26 »
Digitale functies:
Als je de kraan digitaal wilt gebruiken, dan heb je een centrale nodig om hem te bedienen. Graag het volgende hoofdstuk lezen hoe je het digitale adres moet programmeren. Na het programmeren van het adres, kun je de kraan aan je digitale systeem aansluiten zoals in afbeelding 3.
Programmeren van het adres:
Om het model te gebruiken in een digitaal systeem, moet je een adres programmeren.
1. Schakel je digitaal systeem uit. Er mag geen spanning op de rails staan. Bijvoorbeeld via de noodstop-knop.
2. Sluit uitsluitend de blauwe draad aan (Rood is DCC, groen is MM (Marklin Motorola?). De voedingsdraden van het model (bruin en geel, zie afbeelding 4) aansluiten aan de rails.
3. Zet het digitale systeem aan.
4. Verbind de 2e blauwe draad aansluiten aan de spoor-aansluiting (zie afbeelding 3)
5. Op de centrale: op het gewenste adres geef je een schakel-opdracht. Het model ontvangt het signaal en beschouwt dat adres als zijn adres, en bevestigt deze door een beweging.
Het model is nu klaar gebruikt te worden. Als je het adres wilt veranderen, moet je het bovenstaande opnieuw uitvoeren.
Digitaal bedienen:
- Kies het adres van je model op de centrale,
Het model gaat nu draaien naar een vooringestelde positie. Als je de knop indrukt voor de andere richting, dan zal het model onmiddellijk stoppen
johanw
19 June 2019, 21:26:09 »
Ik gebruik de multimause van Roco. Moet dit in de wissel stand of loc stand?
Groet Johan.
johanw
19 June 2019, 21:47:43 »
Dit is zoals ik het aansluit.
In de volgorde die u aangaf.
Groet johan
NL-modelspoor
19 June 2019, 22:06:46 »
Standaard adres is DCC 1, werkt die wel? Multimaus gebruiken in de stand wissel, niet in de stand loc.
Johan
johanw
21 June 2019, 17:59:44 »
Bedankt zover voor de info.
Het is me gelukt. Was bang dat hij kapot was, maar gelukkig niet.
Als ik het goed lees zou je hem moeten kunnen instellen. Zodat je niet zelf aan moet geven wanneer hij moet stoppen. Dat lukt niet helemaal, dus ga ik nog maar eens op gemak voor zitten. Of als iemand tips heeft hoor ik ze graag.
Groet Johan.
Digitaal
