Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Marklin 36501 ombouwen met een ESU 54610 decoder.  (gelezen 4079 keer)
wee
« Gepost op: 19 June 2019, 19:33:43 »
Hallo allemaal,
Ik wil een Marklin 36501 ombouwen met een ESU 54610 decoder.
de oude decoder verwijderen is geen probleem echter er zit 1 rode
draad aan die door het chassis naar beneden gaat. Ik denk naar de sleper.
Aan deze rode draad zit ook een weerstand (met een krimpkousje) die meteen
op de decoder zit gesoldeerd. Kan ik de rode draad met weerstand lossolderen
van de oude decoder en dan weer aan de desbetreffende draad van de nieuwe
decoder solderen? In de bijlage 2 fotos van het binnen werk van de loc.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Marklin 36501 ombouwen met een ESU 54610 decoder.
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2019, 23:09:09 »
Ik zou zweren dat ik deze vraag eerder heb gezien.
De smoorspoel (bruine weerstand) heb je niet meer nodig. In de handleiding van de ESU de lokpilot zit een goede grafiek hoe je de boel moet aansluiten (pag 14). Selecteer de settings zoals aangegeven voor de Marklin/Trix met Maxon motor als start punt van de fijn(e) afstelling.
Check nog even of de blauwe en groene draad direct op de motor zitten zonder extra element tussen de twee. Marklin heeft al een condensator op de te verwijderen print gezet, maar een overijverige Chinees Hongaar zou wel eens iets extra's kunnen hebben geïnstalleerd.
Jan-Peter
wee
« Reactie #2 Gepost op: 20 June 2019, 19:23:27 »
Hoi Jan-Peter
Bedankt voor je antwoord. Wat bedoel je met
iets extra's geïnstalleerd? En die condensator
Is dan ook niet meer nodig omdat die op de te
Verwijderen decoder zit? Bedoel je dat ?
Omdat de rode draad moeilijk los te maken is
Wil ik die aan de desbetreffende draad van de
Nieuwe decoder solderen (zonder smoorspoel)
Is dat geen probleem?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Wil
Jan-Peter
« Reactie #3 Gepost op: 20 June 2019, 22:35:55 »
Hallo Wil,
Op de decoder print van marklin zit al een ontstoorcondensator is SMD maat. (Bruine blokje tussen de groene en blauwe draad). Sommige motoren worden standaard geleverd met een keramische condensator. Op de door jouw geuploade plaatjes is niet te zien of er nog en extra condensator op de motor zit. Als die er zit, moet deze ook weggehaald worden.
Ja de rode draad van de sleper kun je aan de rode draad van de Esu LokPilot solderen. Zorg wel voor een krimpkousje om de soldering.
Jan-Peter
wee
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2019, 18:09:49 »
Hallo Jan-Peter
Bedankt voor het antwoord
Wil
wee
« Reactie #5 Gepost op: 30 June 2019, 15:28:12 »
Ik heb de ESU LokPilot V4.0 nu aangesloten aan de desbetreffende draden van
de Marklin loc volgens tabel op pagina 18 van de handleiding van ESU
vergelijking kleuren draden Marklin/ESU.
Rood aan Rood
Bruin was niet aanwezig
blauw aan Oranje
groen aan grijs
oranje aan blauw
geel aan geel
grijs aan wit
Ik houd nu draden groen, paars en zwart over. Ik heb een vermoeden dat de zwarte
draad ook nog ergens aangesloten moet worden.
Maar bij de marklin decoder was geen zwarte draad aanwezig. Kan iemand mij hierbij
helpen waar (indien nodig natuurlijk) deze zwarte draad aangesloten moet worden.
Alvast bedankt.
Wil
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 30 June 2019, 17:49:48 »
Hoi Wil,
Dat klopt helemaal.
De rode en de zwarte draad van de ESU decoder zijn de draden die naar de stroomafnemers moeten, rood bijvoorbeeld op de sleper en zwart op de wielen. De oranje en de grijze draad van de ESU decoder gaan naar de motor. Die moet wel met de juiste polariteit worden aangesloten, anders draait de motor achteruit, als die vooruit zou moeten draaien. Dan moeten de oranje en grijze draad worden omgewisseld.
Blauw is gemeenschappelijke +16V van de decoder, wit voor de frontseinen de rijrichting vooruit, geel voor de frontseinen achter. Groen en paars zijn functieuitgangen voor bijvoorbeeld een zwaailamp of binnenverlichting. Als het frame van je lok deel uitmaakt van het elektrische circuit, moeten in ieder geval de aansluitingen van motor geïsoleerd zijn ten opzichte van het frame.
Het is wel verstandig om goed uit te zoeken hoe je de decoder moet aansluiten, want anders is de vreugde van korte duur.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2019, 17:52:18 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
wee
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2019, 09:53:46 »
Hallo Dirk,
Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Ik heb alles goed aangesloten maar
weet niet waar ik de zwarte draad moet vast solderen. Hierbij wat foto's van
de onderkant van de loc (gedemonteerd). Er zit aan de kant van de aandrijving
een geel busje/cilindertje waar de as van de aandrijfas doorheen loopt kan het
daar aan? Of moet het ergens anders aan gesoldeerd worden.
Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Groeten
Wil
  • Bestuur
« Reactie #8 Gepost op: 01 July 2019, 12:38:36 »
Hi
Alsemberg hele frame 1 groot brok metaal is, dan hoef je niet per sé naar de onderkant maar elk stuk metaal kiezen om aan te bevestigen. Als ik zo naar je originele decoder kijk, dan lijkt het erop dat de massa aansluiting daar met de bevestigingsschroef of daar onder gemaakt is (als je geen bruine draad had dan). Ik weet niet of je die schroef gebruikt, maar daarmee kan je hem wel makkelijker in je frame klemmen zonder te solderen aan je frame. Dat is niet altijd even makkelijk namelijk.
Martijn
wee
« Reactie #9 Gepost op: 01 July 2019, 15:12:41 »
Hallo Martijn,
Bedankt voor je reactie. Bedoel je de zwarte schroef waar de oude decoder mee op het frame zit geschroefd?
Wil
  • Bestuur
« Reactie #10 Gepost op: 01 July 2019, 15:27:09 »
Yup
Wikkel decoderdraad om de schroefdraad en schroef hem vast.
M
wee
« Reactie #11 Gepost op: 02 July 2019, 11:10:00 »
Hallo Martijn
Bedankt voor je reactie. Het werkt nu maar de loc loopt nog niet helemaal vlekkeloos beetje schokkerig af en toe. Ik denk dat de
draadjes (die zijn wel heel erg dun) niet goed contact maken. Heb een beetje provisorisch aan elkaar gemaakt.
Nog tips om de draadjes goed te verbinden?
Ik hoor het graag.
Wil
« Reactie #12 Gepost op: 02 July 2019, 12:57:35 »
Zijn de wielen en je rails wel goed schoon?
Digitaal is geen wondermiddel. Als de stroomafname beroerd is zal ook een decoder er geen perfect werkend geheel van maken.
En schokkerig rijden kan ook aan de motorregeling liggen.
ESU heeft de nodige presets aan boord om verschillende typen motoren aan te sturen. Heb je daar al mee gespeeld?
Ik denk dat de draadjes (die zijn wel heel erg dun) niet goed contact maken. Heb een beetje provisorisch aan elkaar gemaakt.
Fatsoenlijk solderen  :angel:
Gr.
Eric
wee
« Reactie #13 Gepost op: 02 July 2019, 15:02:12 »
Hallo Eric,
Bedankt voor de reactie. Ik ga ermee aan de slag.
Nogmaals bedankt allemaal voor de hulp.
Wil
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 03 July 2019, 11:33:20 »
Wat betreft het solderen van het draad, ik vertin beide uiteinden, draai ze in elkaar en dan verwarmen zodat ze aan elkaar smelten. En stukje krimpkous eromheen.
Provisorisch werkt nooit....
