Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door Sven
Vandaag om 15:20:27
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 15:17:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Intellibox IR 60 550, hoe te updaten?  (gelezen 4767 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Gepost op: 18 June 2019, 20:38:44 »
Hoikes,
Ik heb verleden jaar een in goede staat functionerende tweedehands IB IR artikel 60.550 aangeschaft.  Deze moet gaan dienen ter vervanging van mijn gewone IB die problemen met de draaiknoppen begint te krijgen.   De 60.550  heeft echter nog de originele fabrieksversie erop staan . De upgrade zou blijkbaar nog steeds gratis bij Uhlenbrock te downloaden zijn.
Zelf ben ik hiertoe echter totaal niet onderlegd. Wie heeft hiertoe de kennis en ervaring om deze eventueel te upgraden voor mij ?
Mvg
Peter
« Laatst bewerkt op: 18 June 2019, 21:55:17 door Bert van Gelder »
Petdig1
Ronaldk
Re: updaten van IB IR 60 550
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2019, 21:07:25 »
Hallo Peter,
Op zich is het niet zo heel moeilijk. Ik kon het ook zelf doen. Je download het programma van de webzijde Software update Uhlenbrock. Als je IB geen usb heeft dan zorg je ervoor dat je een goede verbinding hebt met je intellibox. Dus een goede USB2Serial kabel met FTDI-chip werkt onder windows altijd goed. Windows zal eerst wat drivers installeren. Dan krijg je wat com-poorten erbij.
Dan is het eerst de update naar 2.00 installeren. Daarna de update naar 2.01.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 19 June 2019, 19:52:04 door Ronald Koerts »
Peter Spruit
Re: Intellibox IR 60 550, hoe te updaten?
« Reactie #2 Gepost op: 19 June 2019, 10:26:55 »
Yep duidelijk maar heb totaal geen idee wat  USB2Serial kabels met FDTI chips zijn laat staan com poorten ( verondersel dat dit die trapezevormige ingangen zijn )   mijn Desktop heeft dit trouwens er al niet meer opzitten vrees ik en ook deze kabels heb ik niet.
Vandaar beetje mijn totale probleem  ;D
Petdig1
oudebiels
« Reactie #3 Gepost op: 19 June 2019, 17:08:08 »
Veel succes met het zoeken naar iets met een FDTI-chip  ;)
Het moet dus FTDI zijn, een chip die er voor zorgt dat je -met een kabel- een usb-uitgang aan een niet-usb-ingang (en omgekeerd) kunt verbinden.
Je moet je computer verbinden met de Intellibox via een kabel (om de gedownloade software op de IB te krijgen).
Daarvoor heb je een kabel nodig, Het hangt van je connectors op computer en IB af hoe die kabel er uit moet zien.
Niet-stokoude computers hebben meestal usb-aansluitingen (rechthoekig). Trapeziumvormige zijn volgens mij de mini-usb in-/uitgangen.
Dus zelf even kijken of je computer-specificatie/gebruiksaanwijzing naslaan.
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 19 June 2019, 17:10:10 door oudebiels »
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 19 June 2019, 20:03:45 »
hoi.
Dat is aangepast.
Denk dat Peter de VGA of COM-poorten bedoeld ;) USB-mini kom je niet of nauwelijks tegen op een PC / Laptop. De VGA lijkt op een COM-poort.
Nee, dat klopt helemaal Peter. De meeste moderne computers hebben geen fysieke COM-poort meer. Je hebt bijvoorbeeld deze UC232R-10-kabel kan je nemen. Een standaard USB-poort is meestal wel aanwezig ;) Mocht je nog een oudere Esu-lokprogrammer hebben dan kan je geluk hebben. Daar zat ook een USB2Serial kabel.
Groet Ronald.
Peter Spruit
« Reactie #5 Gepost op: 19 June 2019, 20:45:29 »
Wordt beetje duidelijk nu.   De PC heeft bij mij 2 USB poorten dus dat zit wel goed.
De IB heeft geen USB poort  en buiten de loconet B en T aanslutingen enkel de specifiek rail/booster stekkers en S 88 aansluiting nog een  9 pins poort die dus overeenkomt met de voorgestelde UC32R-10 kabel.
Dus lijkt dat we deze dan moeten gaan bestellen om de verbinding te kunnen maken.  ;D
Mvg
Peter
Petdig1
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 19 June 2019, 20:51:05 »
hoi,
De IB heeft geen USB poort  en buiten de loconet B en T aanslutingen enkel de specifiek rail/booster stekkers en S 88 aansluiting nog een  9 pins poort die dus overeenkomt met de voorgestelde UC32R-10 kabel.  Dus lijkt dat we deze dan moeten gaan bestellen om de verbinding te kunnen maken.  ;D
Inderdaad. Die moet je hebben ;) Dat is een COM-poort of te wel: seriële poort. Je kan ook naar de plaatselijke "computerboer" gaan en daar even kijken. ;)  Kijk goed of je windows versie ondersteund wordt ;) Succes!
Groet Ronald.
Peter Spruit
« Reactie #7 Gepost op: 19 June 2019, 21:01:00 »
Ik ga hier eens kijken.   Denk dat ik mijn computer leverancier inderdaad eens even ga aanspreken en ga kijken of hij zoiets heeft liggen.
Alvast bedankt voor de tips / info
Mvg
Peter
Petdig1
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Reactie #8 Gepost op: 20 June 2019, 19:16:17 »
Heb hier nog wel werkende oude laptops liggen met com poorten. Maar dat is in de buurt van Brussel...
Wouter
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X304F met Tapatalk
Peter Spruit
« Reactie #9 Gepost op: 21 June 2019, 10:08:47 »
Hallo Wouter ,
Tx voor het aanbod.
Heb echter hier in de buurt waarschijnlijk ook iemand gevonden met een laptop met Com poort.
Ga eerst even kijken of het langs die kant lukt.
Peter
Petdig1
