om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:55:44
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
Digitaal
ACK detectie schakeling aansluiten met MRDIRECT
Topic: ACK detectie schakeling aansluiten met MRDIRECT (gelezen 1702 keer)
tapeshirt
29 January 2008, 21:27:03 »
Hoi allen,
Ik zit met een vraag waar ik niet uitkom en ik denk dat het antwoord niet heel moeilijk is voor iemand die met de genoemde schakeling en MRDirect rijd.
Ik heb een MRDirect PC, deze werkt met een Marklin Delta 4f. Nu wil ik hier een ACK detectie schakeling aansluiten, deze op een printje gesoldeerd met als voorbeeld de print uit de MRDirect handleiding. Hier staat echter ook dat ik +20V uit de Booster moet aansluiten. Ik vraag me af wat hiermee bedoeld word. Is dit nu de rode draad uit de booster(Delta 4F dus) die naar de baan gaat, of de gele draad van de transformator? Is me niet duidelijk. Iemand hier een idee van?
Schematje staat op pagina 57 en 58 van de handleiding.
Wim Ros
BHV
Re: ACK detectie schakeling aansluiten met MRDIRECT
29 January 2008, 21:40:44 »
je moet het printje op een voedingsspanning aansluiten, om het relais te laten werken, hiervoor wordt de 20V uit de booster gebruikt, Heb je deze booster niet, dan sluit je een aparte voedingsspanning aan afgestemd op de spoelspanning van het relais.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
tapeshirt
30 January 2008, 00:09:42 »
Hoi Wim,
Dank voor je antwoord! ik heb de print opgebouwd zoals aangegeven in de handleiding. Hiervoor dus ook het relais gebruikt zoals aangegeven, conrad nummer 503983-06. Mijn trafo geeft 18V AC. De spanning zoals je aangeeft die uit de booster komt(in mijn geval de Delta 4F, wat ook nog kan is de TAMS booster, heb ik ook, gebruik de delta om te proberen/testen) is dit dezelfde als de digitale spanning? dus de spanning die ook naar de rails gaat? Of moet ik hier een aparte voeding voor aanleggen?
Alvast super bedankt voor je antwoord!!
groet,
Berend
Wim Ros
BHV
30 January 2008, 16:33:39 »
Nee, het is niet hetzelfde als de digitale spanning, het is een afgevlakte gelijkspanning. Bekijk even het schema van de eenvoudige booster uit de MRDirect handleiding dan weet je waar de 20V vandaan komt en hoe hij gemaakt wordt.
Mvg
Wim.
Digitaal
