Vitrineplankje
om 19:06:53
Peter Kleton
om 19:06:40
om 19:06:32
Welke decoder is dit?
om 18:50:58
Rijnstraat
om 18:49:03
om 18:40:44
Openen Piko 1100 "botsneus"
om 18:34:23
om 18:20:47
om 18:19:05
Stefan88
om 17:55:38
Stub switches
om 17:52:01
Michiel VL
om 17:51:10
om 17:39:42
Tomasso
om 17:11:55
om 17:04:49
Sjack
om 16:40:16
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
Digitaal
DR4088 probleem (kortsluiting?)
Topic: DR4088 probleem (kortsluiting?) (gelezen 1285 keer)
Druivenstamper
08 June 2019, 17:32:17 »
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met de bouw van mijn schaduwstation en ben nu aangekomen bij het programmeren van de terugmelders.
Voor de besturing van de baan gebruik ik Rocrail icm een DR5000 met voor het moment 2x DR4088LN CS met 2x DR4088CS.
Voordat ik de gehele baan uit wilde rusten heb ik eerst een testopstelling gemaakt om een beetje wegwijs te worden met het Digikeijs spul en dit in Rocrail te laten werken.
Tot zover geen problemen (buiten wat kleine beginnersfoutjes e.d.)
Toen was ik op het moment aangekomen om de hele zwik voor het "eggie" uit te rollen;
Mijn schaduwstation bestaat uit 12 sporen die in rocrail als zgn opstelblok gebruikt worden.
In principe liep alles voorspoedig en werkte het ook, tot ik aankwam bij de sporen die op de laatste DR4088CS zijn aangesloten.
Ik kan de sporen wel berijden die op de module zijn aangesloten, maar de terugmelding werkt niet.
Het enige wat wel gebeurd is dat zodra ik een lok op het eerste terugmeld contact van de desbetreffende module zet, alle terugmelders van deze module in het rocrail plan oplichten! (Zie plaatje).
David.
Druivenstamper
Re: DR4088 probleem (kortsluiting?)
08 June 2019, 17:38:26 »
Als dit gebeurd, licht het ledje op de module ook vast op.
David.
Ronaldk
Re: DR4088 probleem (met instellen)
09 June 2019, 09:20:03 »
Kortsluiting? Nee, dan zou alles eruit gaan. Dan rijdt de boel niet meer. Dus meer instelprobleem. Heb je op de LN-versies het juiste aantal S88-modules ingesteld?
Druivenstamper
09 June 2019, 11:18:12 »
Misschien is kortsluiting inderdaad niet het goede woord.
Gisteravond heb ik het hele gebeuren opnieuw geprogrammeerd; 1e 4088LN adres 1+16 contacten, 2e 4088LN met daaraan de 2 4088's adres 17+48 contacten.
In 1e instantie waren de symptomen hetzelfde. Daarna ben ik de boel via het DR5000 programma eens gaan bekijken dmv met een lok over de desbetreffende contacten te rijden. Opeens begon het vinkje te verschijnen en weer te verdwijnen. Tegelijkertijd begon het ledje van de module te knipperen.
Het basic idee kwam in me op om domweg aan wat kabels te friemelen en verdomd, het blijkt de STP kabel naar de laatste module te zijn die niet lekker is!
Dus wat dat betreft lijkt het opgelost!
David.
Digitaal
