Vandaag om 20:13:51
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Luit
Vandaag om 20:13:45
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:50
Vandaag om 19:55:44
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door ES44C4
Vandaag om 19:43:32
Trein Eindhoven Brussel? door W. Thomas
Vandaag om 19:32:01
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Duikeend
Vandaag om 19:10:56
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door gtw6016
Vandaag om 18:58:47
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Simplex
Vandaag om 18:51:19
Vandaag om 18:34:04
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:20:34
PB Models, ICR-rijtuigen door v140
Vandaag om 18:15:26
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Te 2/2
Vandaag om 17:05:02
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Auteur Topic: sluiting vinden  (gelezen 957 keer)
fleischmannetje
sluiting vinden
« Gepost op: 29 January 2008, 15:02:43 »
beste mede modelspoorders
Ik heb mijn hele baan lkaar met uileggen en vast maken alle rails door draadjes op een ringleiding aangesloten maar tot mijn verbazing zit er ergens sluiting.
Nu is mijn vraag waar kan sluiting door komen en hoe kan ik het punt vinden waar sluiting zit.
Alvast bedankt
ronald
Re: sluiting vinden
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2008, 15:05:46 »
Hallo Ronald,
Een beetje mosterd na de maaltijd maar het beste kun je tussendoor steeds testen of alles werkt.
Heb je nergens keerlussen zitten waardoor je draden verwisseld hebt?
Anders draadjes losmaken en stap voor stap weer aansluiten.
Succes,
Eric
Gr.
Eric
Harry
Re: sluiting vinden
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2008, 15:16:46 »
Graag meer informatie, o.a. wat voor systeem, type rails.
Ik heb ook kortsluitmelding gehad op mijn vorige baan. Dit kwam door de 'radioontstoringzooi' die in de standaard aansluitrail van de fleischmann modelrail zat. Dit zag de Twincentre als kortsluiting. De oplossing was het spul lossolderen.
H0e: Lilliput en Halling
Sander
Re: sluiting vinden
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2008, 21:16:27 »
1.) Je ringleiding in stukken knippen en stuk voor stuk nameten en proberen.
2.) Alles losmaken en opnieuw solderen tussendoor elke keer testen.
Meerdere wegen te bewandelen dus.
Heb het zelfde gehad, overkomt mij niet weer, deel voor deel testen.
 Sander
 Sander
Peter Kleton
Re: sluiting vinden
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2008, 22:00:59 »
Hallo Ronald,
  Ik sluit me aan bij de vorige sprekers.
 Ik zou je aanraden ,om als je het probleem gevonden hebt, de ene voedingsdraad (Rood) hier en daar te onderbreken met een aan/uit schakelaar.
 normaal staat die ''in'' ,maar als je weer sluiting krijgt, zet je alle schakelaars eerst op ''uit '' en dan stuk voor stuk op ''aan''. Zo vind je de fout makkelijker.
 Suk6 met zoeken, of heb je de fout al?
Groeten,Peter
NS 1924-heden.
