Vandaag om 22:52:12
Vandaag om 22:50:09
Vandaag om 22:49:06
Vandaag om 22:48:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:41:44
Vandaag om 22:27:37
Vandaag om 22:18:30
Vandaag om 22:03:21
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Auteur Topic: Soldeertemperatuur soldeerstations  (gelezen 2448 keer)
Ivo tB
« Gepost op: 06 June 2019, 10:27:08 »
Op dit forum zie ik vaak soldeervragen. Vooral om messing modellen te gaan solderen. Voor mij is dat gesneden koek. Ik doe dat al bijna 30 jaar met een Weller soldeerstation wtcp-s. Die is niet meer te koop en werkt met zogenaamde Magnastat soldeerstiften. Ik heb dat station ooit gekocht voor electronica solderen en dat heeft daarvoor en voor mijn messing modellen altijd prima gesoldeerd.
Op veel beurzen heb ik dat inmiddels laten zien. Ik zie hier en hoor ook op beurzen dat veel mensen prachtige soldeerstations kopen met regelbare temperatuur. Gisteravond was ik met een vriend bezig met dezelfde problemen met een soldeerstation met constant verbrande stiften. Ik dacht dat dat aan het nieuwe solderen (loodvrij) of aan het gebruiken van 10% fosforzuur als vloeimiddel. Maar niets hielp. Ik werk met Magnastat stiften nummer 7 en ik heb ook wel 8 en 9 geprobeerd. De 7 bevalt mij nog steeds het beste. Het verschil is de temperatuur die de stift bereikt. De 7 bereikt 370 graden en de 8 425 graden. En daar zit in combinatie met het soldeer dat je gebruikt en het vloeimiddel het probleem. Als solderen niet gaat zoals je wilt is er de neiging om dan de temperatuur maar te verhogen. Dat is dus onverstandig in combinatie met harskernsoldeer en fosforzuur. Op 370 graden zetten dat station en dan werkt het prima. En een voldoende dikke punt om te voorkomen dat het te snel afkoelt als je een messing werkstuk aanraakt. Mogelijk dat een ander type soldeer weer een andere temperatuur vraagt.
Beste oplossing volgens mij: gebruik een niet regelbare Magnastat (nu te koop als WTCP-51) voor je messing en nieuwzilver soldeerwerk. En koop een aparte goedkope bout voor witmetaal. Mocht je getrapt willen solderen met soldeer met verschillende smelttemperatuur dan is een soldeerstation natuurlijk handig. Ik heb dat zelf nog nooit nodig gehad.
Zo maar een advies. Misschien helpt het om hardnekkige soldeerproblemen aan te pakken. In elk geval doet een te hete en zwart geworden soldeerstift het gewoon niet. En daar heb ik helaas al veel voorbeelden van gezien met frustratie over solderen tot het gevolg.
Ik heb niet alle soldeerdraadjes er op nageslagen en misschien staat dit advies elders ook.
Ivo
Ivo
Re: Soldeertemperatuur soldeerstations
« Reactie #1 Gepost op: 06 June 2019, 10:50:14 »
Mooi advies,
Kun je deze misschien ook sturen naar de WIKI redactie?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Calimero
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2019, 21:12:44 »
Ik soldeer mijn elektronica met een budget HQ station wat je eigenlijk best veel ziet.
I.c.m. het normalen Sn60Pb40 met harskern tin heb ik 'm meestal rond de 330°C staan.
Als ik met Sn96Ag4 met harskern soldeer moet het wat hoger maar dan nog is 370°C veel.
Natuurlijk ben ik me er van bewust dat mijn schaal niet geijkt is.
Groet, Ronald.
Carel Ruysink
« Reactie #3 Gepost op: 06 June 2019, 23:06:11 »
Heb ook de Weller Magnastat met stiften nr. 7 van lomp naar heel fijn. Werkt erg goed.
Als de te solderen plek niet goed schoon (te krijgen) is dan graag harskernsoldeer plus het fosforzuur/siswater van Piet Peetoom. Wat daarbij heel belangrijk is de stift om de haverklap heel goed schoon te maken en direkt na afloop zelfs met water want goed wat is dat siswater slecht voor de stift.
Stift 9 gebruik ik voor speciaal extra sterk soldeer met hoge smelttemperatuur waarvan ik ooit een rolletje van mijn broer heb gekregen (Leverancier mij onbekend).
Lowmelt gaat met een oude Ersabout met lichtdimmer waar ik het smeltbereik van de diverse soorten op heb aangegeven.
Als je gewoon soldeer en lowmelt afwisselend gebruikt en dan met dezelfde bout met digitale regeling ga je ZEKER een keer fout omdat je vergeten bent de bout voor lowmelt terug te regelen.
Carel.
