Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Roco startset, hoeveel vermogen kan deze leveren (aantal treinen)?  (gelezen 3944 keer)
BCh
  • Fan van Russisch breedspoor
    • Train from Amsterdam
Onlangs weer begonnen met modeltreinen, vroeger als kind ooit gehad. Ik heb een Roco startset gekocht. Ben hier best te vrede over, rijdt ontzettend mooi zeker als je twee treinen hebt die je van elkaar kan bedienen.
Voor hoeveel treinen levert de standaard Roco set vermogen en neemt de spanning ook af als de baan uitgebreid wordt? Of valt dit ontzettend mee?
Ik zie de reacties tegemoet.
« Laatst bewerkt op: 02 June 2019, 22:28:06 door Bert van Gelder »
Liefhebber van (Wit-)Russisch materieel, om te zien en om te reizen.
Zie mijn foto's op: https://www.flickr.com/people/tsaarmartijn/
Zie mijn video's op: https://www.youtube.com/channel/UC_tQ-UQXHAU-fOtiuXUCf2A
Voske
Re: Genoeg stroom
« Reactie #1 Gepost op: 02 June 2019, 21:33:24 »
beste
dit kunnen we zo maar niet zegen omdat we ook niet weten welke voeding je hebt
MVG
Pascal
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Roco startset, hoeveel vermogen kan deze leveren (aantal treinen)?
« Reactie #2 Gepost op: 02 June 2019, 23:07:40 »
Multimaus? z21? Z21? Welke Roco startset, pas dan kunnen we een antwoord geven.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2019, 09:44:46 »
Zoals gezegd hangt dat van je model af. Maar naar hoeveel treinen zich dat vertaalt is ook niet eenduidig te zetten. Ligt heel sterk aan oud/nieuw, of ze echt rijden of stilstaan, wel/niet geluid, gloeilamp/led en of je er nog een stam met verlichte rijtuigen (zeker met gloeilamp) achter hangt of niet. Denk dat 1A voor een loc met eventueel een stam met led verlichte rijtuigen een veilige aanname is. Waarschijnlijk is dit aan de ruime kant (en kunnen er dus meer treinen rijden) maar je wilt liever veilig zitten als je een baan ontwerpt dan dat je later problemen hebt.
En misschien nu iets minder van belang, de meeste wissel/servo-decoders hebben een aansluiting voor een externe voeding. Zo'n decoder zal nagenoeg niets van de digitale spanning gebruiken. Maar decoders zonder zo'n aansluiting (of wanneer je deze ook aan de digitale spanning hangt) zullen de wissels ook aardig wat vermogen opsnoepen.
Ligt een beetje aan de voeding/booster hoe veel dit gebeurd. Maar in de regel is het weinig en hoef je hier geen zorgen over te maken. Zeer omdat moderne decoders hier ook voor compenseren.
Maar goede spanningvoorziening van de baan is wel belangrijk. Dus niet maar op één plaats de boel aansluiten maar dit elke x cm te doen.
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 03 June 2019, 09:48:06 »
Timo, helemaal correct. Maar als de TS onduidelijk blijft over wat hij heeft kun je nooit precies zeggen wat kan en wat niet kan. De MM setjes zijn er met trafo maar ook met adapter. En die hebben beide een verschillende afgifte van vermogen en dus kunnen beide niet hetzelfde aan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 03 June 2019, 13:13:29 »
@Ronald Halma, tuurlijk! Maar was ook meer als aanvulling op waarom we geen definitief/hard antwoord kunnen geven, zelfs als we het vermogen wel weten. (y)
Timo
St00mboy
« Reactie #6 Gepost op: 03 June 2019, 13:35:19 »
Volgens mij levert Roco de Z/z21 met 2 verschillende voedingen. De witte z21 in een set met no. 10850 met 36 VA en de zwarte Z21 met de 10851 met 54 VA.
Meer smaken ben ik nog niet tegengekomen.
De Roco trafo voor de Multimuis levert ook 3A en de "kleine" voeding is volgens mij de 10850 van 36VA.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 03 June 2019, 13:55:52 door St00mboy »
BCh
« Reactie #7 Gepost op: 03 June 2019, 22:46:28 »
Het gaat om de Roco set 51301. Hierbij zit de z21 met een multimaus.
« Reactie #8 Gepost op: 04 June 2019, 06:41:32 »
Dat is de wat lichtere voeding. Denk aan drie rijdende treinen als vuistregel. Meer dan een vuistregel is het niet, zoals al eerder uitgelegd. Zo lang je met de hand blijft rijden zal het ook wel genoeg zijn. Meer dan twee of drie ‘rijdende’ treinen kan je toch niet in de gaten houden.
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #9 Gepost op: 04 June 2019, 16:12:42 »
Leen.
 ;)die 54VA kan je ook aan de witte z21 hangen,heb je hetzelfde vermogen als de zwarte Z21,
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
BCh
« Reactie #10 Gepost op: 06 June 2019, 10:26:21 »
Bedankt voor je reactie. Heb op dit moment twee treinen, dus genoeg vermogen, ook als ik binnen kort een derde neem.
