Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
om 16:18:47
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Fleischmann BR78 (4078) komt niet over boosterovergang, advies gevraagd
Topic: Fleischmann BR78 (4078) komt niet over boosterovergang, advies gevraagd (gelezen 11523 keer)
Juroen
Re: BR78 komt niet over boosterovergang, advies gevraagd
Reactie #30 Gepost op:
13 August 2019, 13:07:46 »
Naschrift, nieuw idee.
De huidige oplossing met diodes werkt.
Uit dit draadje is me duidelijk geworden dat een spanningsverschil tussen twee booster-secties niet al te groot moet zijn.
Misschien is het wel zo, hoe kleiner dit spanningsverschil hoe beter?
Nu zat ik te denken:
Als de baanspanning o.a. afhankelijk is van de uitgangsspanning spanning van de voeding,
zou het dan helpen als ik die met een DC/DC-omzetter zodanig afregel dat ze exact gelijk zijn?
Ik heb nu twee boosters. Het zou er dan voor beiden als volgt uit zien:
230 V AC
roco voeding 10850
DC/DC omzetter
roco 10764
baan.
De DC/DC-omzetter zou er dan zo een zijn:
https://nl.aliexpress.com/item/32340998757.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dyegyAa
Ik realiseer me dat bij gebruik van zo'n omzetter de uitgangsspanning altijd lager is dan de ingangsspanning.
Nu zijn er mensen die menen dat een iets lagere spanning juist effectief is.
Ik weet niet hoe stabiel die voedingsspanning onder belasting is en wat het effect van enige instabiliteit op de baan is/ kan zijn.
Het is een gedachte, reacties zijn welkom.
Groet, Juroen
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Reactie #31 Gepost op:
13 August 2019, 17:33:24 »
Zal waarschijnlijk niet gaan met een DC-DC converter want dan wordt je digitale signaal ook gestabiliseerd dan dus geen digitale info meer.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
Juroen
Re: Fleischmann BR78 (4078) komt niet over boosterovergang, advies gevraagd
Reactie #32 Gepost op:
13 August 2019, 19:26:50 »
Harald,
Dank voor je reactie.
Mogelijk heb ik mijn idee niet duidelijk uitgelegd.
Ik zou de DC/DC/converter in de
voedingslijn
van de versterker plaatsen.
Dit om de voedingsspanning te beïnvloeden.
Door de verlaagde voedingsspanning zou dan ook de uiteindelijke baanspanning dalen.
In de bedrading tussen multimaus/versterker/baan wijzig ik niks.
Groet, Juroen
Mijn draadje:
Voske
Reactie #33 Gepost op:
13 August 2019, 23:38:21 »
beste
dit kan en werkt heel goed ik gebruik dit systeem om de voeding van de witte start z21 lager te zeten wand ik rij in N en de standaard voeding gaf 19 volt en door zo een verlanger heb ik de spanning verlaagt naar 15 volt dit verandert niks aan de signalen en de rij eigenschapen. werkt zo al 2 jaar zonder problemen
kijk wel of de transfos nog onder garantie zijn wand als je de draad door snij vervalt je garantie
Laatst bewerkt op: 13 August 2019, 23:40:50 door Voske
MVG
Pascal
Juroen
Reactie #34 Gepost op:
14 August 2019, 10:04:40 »
Pascal,
Dank, dat ga ik binnenkort eens proberen (eerst op vakantie).
Groet, Juroen
Mijn draadje:
Juroen
Reactie #35 Gepost op:
14 October 2019, 17:16:21 »
Gelijke voedingsspanning van twee versterkers
Ik heb ondertussen enige ervaring opgedaan met een gelijke voedingsspanning op de rails.
Daarvoor heb ik tussen de voedingen en de versterkers een DCDC-converter geplaatst.
De anti-parrallel geschakelde diodes die ik bij één van de versterkers toepaste zijn eruit.
Met de DCDC-converters heb ik ook de spanning iets verlaagd. De multimeter geeft nu 15V (op de rails) aan. Ik ben de oorspronkelijke waardes vergeten maar die waren hoger.
De locomotieven die vroeger problemen gaven bij een booster-overgang rijden nu probleemloos door.
Ervan uitgaande dat dit zo blijft is dit voor mij een nette oplossing.
Plaatje ter verduidelijking, in de praktijk heb ik dus twee van deze schakelingen:
Hiervoor heb ik geen draden af hoeven knippen; ik had de juiste connectoren (male/female) nog liggen.
Groet, Juroen
Mijn draadje:
