Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Videoserie: Rocrail voor beginners  (gelezen 64638 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Videoserie: Rocrail voor beginners
« Reactie #75 Gepost op: 05 September 2019, 18:32:27 »
Arie, Martin,
Bedankt voor de reactie en complimenten.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
Videoserie: Rocrail voor beginners - schuiftraverse/rolbrug
« Reactie #76 Gepost op: 07 September 2019, 10:24:37 »
Naar aanleiding van de opmerking van Hans over de schuiftraverse heb ik een voorbeeld uitgewerkt in Rocrail. Hieronder de screenshots van de instellingen van de traverse. Verder werkt het in Rocrail net zo als de draaischijf.
Net als bij de draaischijf moet je ook bij het blok Tvr-tt1 aangeven dat dit de schuiftraverse is.
Ik heb zelf geen traverse en weet niet hoe je deze met een decoder aanstuurt. Dat zul je dus zelf uit moeten zoeken.
De afbeeldingen:
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
hgr
« Reactie #77 Gepost op: 07 September 2019, 11:32:58 »
Ik heb een aantal video's bekeken, ben één van je abonnees.
Kunnen we ook een video tegemoet zien over het instellen van de diverse soorten wissels?
En hoe je wissels samen laat werken in een wisselstraat?
Wissels met en zonder (bezet)melder
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
AlbertG
« Reactie #78 Gepost op: 07 September 2019, 14:55:15 »
Hoi Herbert,
Leuk te lezen dat je je op mijn kanaal hebt geabonneerd  (y)
Kun je je vraag toelichten:
Wat bedoel je precies met het instellen van diverse soorten wissels en het laten samenwerken van wissels in een wisselstraat?
Als je de analyser gebruikt om de rijwegen te genereren staan alle wissels per rijweg in de goede stand. Wat mis je dan nog?
Ik ben van plan een video te maken over het handmatig aanmaken van rijwegen. Daar zitten natuurlijk ook wissels in. Misschien dat dat antwoord geeft op je vraag.
Ik heb zelf geen ervaring met wissels met een melder. Ik neem aan dat deze melder bedoeld is te signaleren dat de wissel zijn eindstand heeft bereikt? Ik zal eens kijken wat de wiki daar over zegt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
hgr
« Reactie #79 Gepost op: 07 September 2019, 15:07:27 »
Geldt dan ook voor 3-wegwissels en Engelsen?
Ik wil met servo's werken en dan heb je 2 servo's per wissel nodig.
Daar kwam ik bij bekijken van de wisseleigenschappen niet uit
Groeten
Herbert
AlbertG
« Reactie #80 Gepost op: 07 September 2019, 20:15:04 »
Hoi Herbert,
Is dit wat je bedoelt?
Als je 2 servo's (of andere aandrijvingen) per wissel hebt, dan heb je ook 2 wisseladressen nodig, 1 voor elke servo.
Die 2 adressen kun je invullen op het tabblad Interface. In onderstaande schermafdruk heb ik dat voor het drie-weg wissel zo ingevuld achter 'Port', 'Poort' in het Nederlands.
(Ik heb Rocrail op Engels ingesteld omdat de help knop dan direct naar de Engelstalige wiki gaat)
Helpt dit je verder?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
hgr
« Reactie #81 Gepost op: 08 September 2019, 00:04:20 »
Ik denk wel dat dit helpt, bedankt
Groeten
Herbert
AlbertG
« Reactie #82 Gepost op: 26 September 2019, 12:46:25 »
Deel 20 over je locomotief leren remmen met de Block Brake Timer staat online:
https://youtu.be/fVewPMytV1U
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Druivenstamper
« Reactie #83 Gepost op: 11 October 2019, 15:09:29 »
Hoi Herbert,
Albert.
Zou dit altijd moeten gebeuren?
Ik liep juist tegen het geval aan dat de analyser wel bij op zichzelfstaande wissels de juiste eindstand bepaalde, maar bij mijn wisselstraten moest ik het allemaal handmatig invoeren... ::) . Of zou het ermee te maken hebben dat de wisselstraten aan een opstelblok vooraf gaan?
David.
AlbertG
« Reactie #84 Gepost op: 11 October 2019, 16:50:36 »
Hoi David,
Het blijft een beetje gissen naar de oorzaak. Zal ik je via PB mijn emailadres geven? Dan kun je me je baanplan mailen. Een alternatief is dat je een topic aanmaakt op het Rocrail forum met je vraag en deze voorziet van een Incident melding. Voordeel is dat je van meerdere gebruikers een reactie kunt verwachten.
Ik heb even een opzetje gemaakt met meerdere wissels en een opstelblok. Rocrail genereert in dit geval wel de rijweg van Wsl-bk32 naar Wsl-sb1 en zet ook alle wissels goed.
Albert.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2019, 17:18:13 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Druivenstamper
« Reactie #85 Gepost op: 18 October 2019, 12:09:13 »
Ja graag! Hoewel het waarschijnlijk iets kleins is, kom ik er maar niet achter. Vooralsnog is het niet zo'n probleem, maar als ik de baan ga uitbreiden en blokken toe ga voegen zou het wel fijn zijn als ik niet alles handmatig moet invoeren... ;D
David.
AlbertG
« Reactie #86 Gepost op: 18 October 2019, 15:11:51 »
David,
Je hebt een PB.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #87 Gepost op: 21 October 2019, 21:04:14 »
Deel 21 gaat over Rocview en Rocrail op verschillende PC's en de Roco Wlanmaus gebruiken met Rocrail zonder Z21/z21 apparatuur
Deel 21
Veel plezier,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #88 Gepost op: 05 December 2019, 17:01:00 »
In Rocrail voor beginners deel 22 leg ik uit hoe je Rocrail verbindt met de Digikeijs DR5000
De video vind je hier: Klik
Veel plezier,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
hgr
« Reactie #89 Gepost op: 05 December 2019, 17:58:44 »
TOP. Ik heb een DR5000. Via de Wiki op het Rocrailforum al wel gekoppeld.
Maar een video vind ik ook wel handig
Groeten
Herbert
