Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:39:00
Vandaag om 15:35:57
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:26:08
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 15:11:38
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Auteur Topic: Videoserie: Rocrail voor beginners  (gelezen 61677 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Videoserie: Rocrail voor beginners
« Reactie #15 Gepost op: 28 May 2019, 18:10:17 »
Ook bij de demobaan uit jouw video gaat het weer mis: in mijn demobaan is om te beginnen de rijrichting al precies andersom (rechtsom) en als ik je aanwijzingen volg krijg ik de melding van GHOST in een blok.
Ik zou in je video ook precies dezelfde benamingen gebruiken als in de menu's, dus niet "Loc starten" maar "Start loc", niet "Stop loc" maar  "Stop auto loc". (Het menu is ook niet consistent vwb schrijfwijze; "loc" en "lok" worden door elkaar gebruikt.)
Beste 72sonett,
Zou het kunnen dat je een oude installatie van Rocrail hebt, met een ander baanplan? Kun je hier een printscreen plaatsen?
Voor de demo zou niet uit mogen maken als je dan de melders ook rechtsom bedient. De loc rijdt van het rood gekleurde blok naar het geel gekleurde blok. Bedien dan eerst de eerste melder, die de loc passeert, zodat het blok paars wordt, en dan de tweede. Wel even de melders weer uitzetten.
Ik hoop dat het zo lukt.
Wat betreft de benamingen heb je gelijk. Ik zal er bij de volgende video scherper op letten.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
« Reactie #16 Gepost op: 28 May 2019, 18:13:20 »
Interessant. Ben er zelf onbekend mee, dus ga het volgen. Goed initiatief!
Hoi Sven,
Bedankt. Leuk dat je het gaat volgen. Ik hoor graag wat je er van vindt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #17 Gepost op: 28 May 2019, 21:35:52 »
@Albert,
Zoals ik al opmerkte, een algehele reset knop lijkt te ontbreken. Maar nu nog gekker, ik verwijder RocRail van mijn laptop, en installeer eea opnieuw.
Tot mijn verbazing opent RocRail niet brandschoon.
Op het toegangsscherm staat mijn naam al vermeld. De menubalk is al in kleur weergegeven. Maar erger, het demomodel komt met dezelfde foutieve kuren als waar ik op vastliep. Vooral veel ”Ghost” meldingen. Het commando “Soft reset de lok automaat” resulteert ook niet in een oplossing.
Wat nu?
In het submenu staat een optie “activeren” respectievelijk “deactiveren”... Uh, dat hielp.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 28 May 2019, 21:49:59 door Hans van de Burgt »
AlbertG
« Reactie #18 Gepost op: 28 May 2019, 22:02:09 »
Hoi Hans,
Ik neem aan dat je geen centrale en dus ook geen baan hebt aangesloten. Klopt dat?
Met 'deactiveren' zet je de loc als het ware 'uit' zodat deze niet meer in auto-mode wordt gestart.
Ik begrijp die Ghost-meldingen niet. Als alle melders groen zijn kun je geen ghost-melding hebben.
Om Rocrail volledig van je computer te verwijderen moet je het programma verwijderen maar ook de map Rocrail (in de map Documenten) met alle submappen verwijderen. Als je een registratiesleutel (lic.dat) hebt moet je dit bestand eerst even kopiëren naar een andere map.
Als je nu Rocrail opnieuw installeert heb je dezelfde situatie als die ik gebruik voor mijn filmpjes.
@72sonnet: misschien is dit voor jou ook een goed idee om helemaal overnieuw te beginnen.
Succes,
Albert.
« Laatst bewerkt op: 28 May 2019, 22:03:59 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #19 Gepost op: 28 May 2019, 22:11:39 »
Mijn versie is van 29/11/2018 -14613.
(De klok loopt ook niet synchroon met de computer, 18:49 vs 21:40.)
p.s.
Ik heb nu net versie 15475, maar de demo gaat nog steeds rechtsom.
« Laatst bewerkt op: 28 May 2019, 22:43:22 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
AlbertG
« Reactie #20 Gepost op: 29 May 2019, 08:19:28 »
@72sonnett:
Bij een update van Rocrail blijft gelukkig je baanplan bewaard. Wil je echt helemaal overnieuw beginnen dan moet je de map 'Rocrail' in 'Documenten' helemaal wissen en het programma verwijderen en opnieuw installeren.
Maar met jouw baan plan kun je ook prima werken alleen moet je dan de melders rechtsom bedienen in de goede volgorde. Volg vanaf blok 02 het pijltje (links in het baanplan) naar boven richting blok 01. De E03 heeft blok 01 gereserveerd. Klik op de eerste melder bij blok 01 die de loc tegenkomt, het blok wordt dan paars en zet deze melder ook weer uit. Klik dan op de tweede melder, het blok wordt dan rood als teken dat de loc helemaal in het blok staat. Zet ook deze melder weer uit. Zo kun je de loc rechtsom rondjes laten rijden.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #21 Gepost op: 31 May 2019, 19:13:31 »
Deel 4: kort filmpje over het maken van een apart bestand met gegevens van je locomotieven voor later gebruik bij een nieuw baanplan: Klik
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
Videoserie: Rocrail voor beginners (deel 5)
« Reactie #22 Gepost op: 02 June 2019, 11:35:50 »
Deel 5 staat online. Hoe maak je je eigen baanplan in Rocrail: Klik
Reacties zijn welkom.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #23 Gepost op: 05 June 2019, 21:10:44 »
@Albert,
Nu gaan de dingen wat sneller dan in het verleden. Het eigen baanplan maken was nu een eitje.
Maar meer...
Het lukte me de DR5000 centrale te koppelen aan RocRail ter vervanging van de virtuele centrale. Ook heb ik een van de demo locs vervangen door een Brits model. Ik kan de fysieke loc nu laten rijden op drie manieren:
  • via de Throttle in het DR5000 programma
  • via de handregelaar in RocRail
  • via de Z21 app op mijn iPhone
Gr, Hans
AlbertG
« Reactie #24 Gepost op: 05 June 2019, 21:30:22 »
He Hans,
Je gaat te snel, ik heb de centrale en de nieuwe loc nog niet behandeld  ;D ;D  (y) (grapje)
Bedankt voor je bericht. Ik ben blij te lezen dat mijn video's je vooruit helpen. Leuk hoor.
Mijn vraag: hoe heb je de DR5000 aan je PC gekoppeld? Aan de foto te zien via USB?
Succes met de verdere ontwikkeling van je baanplan.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #25 Gepost op: 05 June 2019, 21:39:49 »
@Albert,
De DR5000 is inderdaad via de USB verbonden met de laptop.
Ik wacht met spanning op de volgende filmpjes. 👌
Gr, Hans
AlbertG
« Reactie #26 Gepost op: 06 June 2019, 13:14:56 »
Video deel 6, 7 en 8 staan online:
Video 6: Een centrale toevoegen en instellen
Video 7: Een locomotief toevoegen
Video 8: Gebruik de meldermonitor om de adressen van je melders te achterhalen
Video 9: Een pendeltrein laten rijden tussen 2 kopstations en kruisende sporen in je baanplan aanbrengen
Wat moet ik doen om de complete index in het eerste bericht van dit topic te plaatsen? Dat bericht kan ik niet meer wijzigen
Albert.
« Laatst bewerkt op: 09 June 2019, 19:44:48 door AlbertG. Reden: Nieuwe video »
Hartelijke groeten,
Albert.
Druivenstamper
« Reactie #27 Gepost op: 08 June 2019, 18:35:20 »
Leuk initiatief!
Ik ben zelf al een tijdje aan het rommelen met Rocrail, en al met al lukt het aardig! Oefening baart kunst! :p
David.
AlbertG
« Reactie #28 Gepost op: 09 June 2019, 19:47:01 »
Bedankt voor je reactie. Ik hoor graag of de video's je helpen.
Albert.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 09:22:41 door 44 »
Hartelijke groeten,
Albert.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #29 Gepost op: 09 June 2019, 21:23:23 »
Ik heb een baanplan gemaakt maar ik krijg geen rijwegen, als ik doe:
* Bestand -> Analyseren -> Analyseren
* Bestand -> Afsluiten
* Rocail opnieuw starten
* Bestand -> Laatste werkruimte ...
* Tabellen -> Rijwegen
geeft een lege tabel, wat doe ik fout?
In je filmpje #8 op 1:00 sleep je een loc naar een blok, en die beweegt dan ook zichtbaar, hoe doe je dat precies?
Er staat bij jou ook een afbeelding van de loc in het blok, bij mij niet, hoe doe je dat?
El Carrilet
MH
