Baan in Los Angeles door ArjanB
Vandaag om 13:56:40
Bauarbeiten im gange door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:52:37
Vandaag om 13:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 13:24:54
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Piko NS 1000 door Corné81
Vandaag om 13:19:11
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Lenz-decoder pakt nieuw adres niet volledig op  (gelezen 2773 keer)
« Gepost op: 06 May 2019, 08:38:53 »
Afgelopen zaterdag op de beurs een nieuw lok meegenomen. Daar moest nog een decoder er in, dus een lenz standard V2.
Heb bijna allemaal lenz, en ben ik zeer tevreden mee. Echter deze doet iets wat ik nog nooit heb gezien.
Ben bang dat de decoder gewoon niet goed is, maar misschien hebben anderen dit ook meegemaakt en is het toch via een instelling te corrigeren. Zou me besparen dat ik de decoder weer moet uitbouwen en een nieuwe er in moet zetten.
Decoder plaatsing ging op zich voorspoedig. Nog een extra verlichting gemaakt in de cabine. Lok op het spoor, en alles werkt. Lok reageert, vooruit en achteruit goed, verlichting voor en achter goed, en ook de extra verlichting in de cabine met F2 te bedienen.
Wel een beetje fel.
Dus licht gedimd, werkt ook, licht brand nu minder sterk en precies goed.
Toen moest de lok een ander adres hebben, dus adres van 3 naar 2 gezet.
Weer rijden met de lok, en ja, reageert nu op adres 2, vooruit achteruit prima. Dus licht aan.
Niets, geen verlichting, vooruit niet, achteruit niet, extra verlichting niet, niets.
Decoder gereset, alles werkt weer, maar op adres 3.
Nu gelijk adres veranderd naar 2, lijk rijd prima, maar verlichting werkt weer niet.
Nu geen reset, maar enkel adres weer op 3 gezet, en ja hoor, verlichting werkt weer zoals verwacht, die weer gedimd en goed ingesteld.
Dus kan nu prima rijden met verlichting zolang hij op adres 3 staat, zet ik die naar een ander, dan rijd hij wel, maar zonder te reageren op de andere functies. (adres aanpassing is dus gewoon kort adres in CV1 )
Dus voordat ik er toch maar een andere decoder in ga zetten ( heb er nog wel wat liggen ) en met deze terug ga, heeft iemand dit eens eerder gezien? En misschien een verborgen optie in de decoder die dit kan oplossen?
Bedankt,
Roelco
« Laatst bewerkt op: 06 May 2019, 08:40:43 door Bert van Gelder »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Lenz-decoder pakt nieuw adres niet volledig op
« Reactie #1 Gepost op: 06 May 2019, 09:07:13 »
Ik heb er net even de handleiding op nageslagen, maar daar staat niets bijzonders in. Ik dacht nog even dat het met CV19 te maken zou kunnen hebben, maar die wordt automatisch op 0 gezet als je CV1 aanpast. Ik houd het op een exemplarische fout. Ik zou daarom maar teruggaan naar de winkel met de decoder.
Hans Gvz
« Reactie #2 Gepost op: 06 May 2019, 09:48:41 »
Aantal rijstappen controleren, daar zit denk ik de hikker.
Gr Hans
« Reactie #3 Gepost op: 06 May 2019, 20:11:26 »
Bedankt voor het meedenken.
Het aantal rijstappen moest volgens mij goed zijn. Ken daarbij inderdaad problemen, maar niet gerelateerd aan het adres zoals ik nu zie.
Wel zette dit me aan het denken, en dus de lok op andere centrale. Had een roco deze nu op de roco multimuis en dat werkte niet.
Vanavond thuis klaagde mijn zoon dat ook van een andere lok de verlichting niet meer werkte.
Dus de lok op mijn baan met een Lenz centrale, en daar werkte het.
Dus bij mijn zoon de roco lokmuis2 als centrale, dan werkt het ook.
Mijn tweede multimuis, dan werkt hij ook.
Probleem zit dus niet in de decoder, maar in die ene multimuis. Als die de slave is werkt hij vanuit die muis ook goed, maar als die de centrale is, dan dus niet.
Dit probleem dus opgelost. Wel een nieuw probleem met de multimuis, maar daar duik ik nog wel een keer in.
Roelco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 06 May 2019, 20:53:56 »
Dan zou ik denk ik eerst ff checken of die muis nog op aantal rijstappen staat die je verwacht :)
Timo
« Reactie #5 Gepost op: 06 May 2019, 21:52:25 »
Dat heb ik intussen gedaan, en alles is me nog niet duidelijk.
Lok aangemaakt in de multimuis, met 28 stappen.
Daarna de lok bekeken met edit, en dan staat die op 14 stappen??
Dus lok verwijderd, en aangemaakt met 128 stappen, dan blijft hij op 128 stappen staan, en werkt het licht ook vanuit deze muis wel weer. Maar waarom hij hem nu op 14 zet terwijl ik voor 28 kies is me dan nog weer niet duidelijk, maar goed. Kan er nu dus wel mee werken.
Nogmaals bedankt,
Roelco
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 06 May 2019, 22:23:58 »
Als in de handleiding voor 28 stappen de bit op 4 moet , zet deze eens een stap hoger (of lager)
« Reactie #7 Gepost op: 07 May 2019, 08:48:22 »
Jerry,
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld. Een bit kan alleen 1 of 0 zijn, geen 4, daar heb je meerdere bits voor nodig.
Maar wat ik doe is in de multimuis zelf.
Ga naar menu, kies lok, dan nieuw.
Dan kies je een naam voor de lok, in mijn geval 52.
dan kies je adres voor de lok, in mijn geval 52.
dan kies je aantal stappen, hier kun je kiezen voor 14, 28 of 128.
hier kies ik voor 28.
Dan ga ik menu uit. Weer naar menu.
kies lok, maar nu edit
naam laat ik gelijk, adres laat ik gelijk.
dan kom je weer bij aantal stappen, en die staat nu dus op 14. Had ik hierboven voor 128 gekozen, dan staat hij hier nog op 128.
Maar goed, zal wel, kies in het vervolg gewoon voor 128, en wie weet als de muis een update heeft gehad dat het dan beter gaat. is nu versie 1.03 die er opstaat.
Roelco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 07 May 2019, 11:32:58 »
Als er over bitjes gesproken wordt lijkt het te gaan om decoder te gaan. En daar zit het probleem dus niet.
@rjr, kan je ook eens kijken wat je onder instellingen (dus niet onder de loc) bij snelheidsstappen (SNELH) hebt staan?
Timo
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 07 May 2019, 11:38:34 »
lenz heeft de eigenaardigheid
cv 29-bit 2- =1 voor 28 of128 stappen
doe eens
cv29-bit 1 =1
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 07 May 2019, 13:31:53 »
Lenz heeft simpelweg de eigenaardigheid te beginnen te tellen bij 1 in plaats van 0. ;D Die maakt de functie van CV29 niet anders. Alleen als Lenz schrijft dat je bitje 5 moet aanpassen bedoelen ze (op andere centrales) bitje 4. Decimaal is op beide centrales de uitkomst gelijk (Lenz bit 5 = normaal bit 4 = decimaal 16). Dus als CV29 de decimale waarde 12 heeft betekend dat altijd (Lenz of niet) normale rijrichting, 14-rijstappen, analoog aan, RailCom aan, 3-punts snelheidscurve en kort adres. Ook is dat binair altijd 0b00001100. Alleen noemt Lenz het rechter bitje positie/bit 1 en de rest van de wereld noemt dat positie/bit 0.
Maar rjr heeft met andere centrales dus al kunnen uitvinden dat het niet het probleem van de decoder is maar van de centrale. :)
Timo
« Reactie #11 Gepost op: 08 May 2019, 08:37:17 »
Timo
Die staat op 128 stappen.
Roelco
