om 22:01:29
Joz
om 22:00:23
Daan!
om 21:53:49
om 21:52:21
om 21:41:11
om 21:41:05
om 21:37:24
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
om 21:31:19
om 20:39:30
Paulus
om 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
om 20:06:51
om 19:56:06
Te 2/2
om 19:36:48
Te 2/2
om 19:34:07
om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan
om 19:18:54
om 19:17:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
om 18:23:36
om 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
om 18:01:26
StefanNL_Plays
om 17:48:00
daveric
om 17:29:24
The Summer of 69
om 16:28:43
Daan Knoben
om 16:27:09
om 16:17:35
om 16:17:26
om 15:58:45
Stootjuk
om 14:40:22
Hoe verkleuring van vernis te voorkomen ?
Topic: Hoe verkleuring van vernis te voorkomen ? (gelezen 2613 keer)
Willem1951
25 April 2019, 16:35:55 »
Ben bezig een spoor 0m module te bouwen met een brug en een riviertje.
Voor de nabootsing van het riviertje heb ik de methode "WC-papier gedrenkt in verdunde witte houtlijm" gebruikt.
Als laatste stap heb ik kleurloze botenlak van Ruwa met de kwast aangebracht. Echter bij de tweede laag zag ik toch een gelige verkleuring optreden.
Toch nog een derde laag botenlak aangebracht, zodat alles mooi glansde.
Volgens mij heb ik de lak bij elke laag niet overmatig dik aangebracht.
Eigenlijk ben ik niet tevreden met het resultaat, maar door mezelf wijs te maken dat door regen de rivier veel sediment meevoert, valt er mee te leven.
Nu is, door eigen stommiteit, de module gevallen met flinke schade aan een brughoofd. De verleiding is nu wel groot om gelijk het riviertje overnieuw te maken.
Alleen moet ik wel weten wat er de eerste keer fout gegaan is.
Ander vernis ? Vernis verdunnen ? Of geeft elke vernis bij meerdere lagen altijd een verkleuring ?
Wie kan hierover iets zeggen ?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
Carel Ruysink
Re: Hoe verkleuring van vernis te voorkomen ?
25 April 2019, 17:00:57 »
Een matig tot stevige storm. Zeker weten dat dat sediment opwoelt.
Maar jachtlak heeft allerlei toeslagstoffen, doe het in een glazen pot en het ziet er ook gelig uit. Is prima op blank grenen, mahonie, eiken en wat nog meer maar niet als waterimitatie.
Zou voor gewone blanke hoogglanslak gaan. De laatste laag (blanke) autolak.
Voor vernis kan je kijken bij vernis uit de kunstschilderswinkel hoewel ik denk dat daar de glansgraad minder zal zijn als blanke autolak.
Maak maar eerst een paar proefstukjes.
Succes, Carel.
26 April 2019, 02:55:29 »
Hallo Wim,
Ook ik heb onlangs dezelfde methode gebruikt zoals jij dat gedaan hebt. Wat ik bij jou zie heb ik ook gehad.
Het geverfde wc papier heeft niet lang genoeg gedroogd waardoor de verf enigszins in de laklag oplost.
Ik heb het dus opnieuw gedaan en dit keer met succes. Verder heb een lak gebruikt op waterbasis. Ruikt minder en tast het geverfde wc papier niet aan. Ook zal het minder vergelen op de lange duur.
Het resultaat kan je hier zien.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58461.msg3222022656#msg3222022656
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Bruntendijk
Kan het nog "Nederlandser" ?
26 April 2019, 10:26:06 »
Kijk Willem, zo heb ik water nagebootst. Ik heb structuur muurverf als basis gerold met een " spek " verfroller. Met de structuur muurverf creëer je de golven(golfjes) Daarna de gewenste kleur aangebracht en drie keer gelakt met blanke lak. Ik heb nimmer problemen gehad met verkleuren van de lak maar dan wel merk lak aanschaffen. Kost iets meer maar dan heb je ook wat.
Vriendelijke groet, Kees ( NS blokpost 54, Bruntendijk )
Zie hier
Klein Bruntendijk
En hier
Groot Bruntendijk
Kees
Spaar ze allemaal.
26 April 2019, 11:11:58 »
Ruwa botenlak kleurt geel, hoe meer lagen hoe geler/bruiner het water. Voor een boerensloot is dat geen probleem maar "helder" water gaat niet lukken.
Water met golfjes van acrylaatkit en afgelakt met Ruwa botenlak nadat het donkergrijs geverfd is.
Stephan.
Laatst bewerkt op: 26 April 2019, 11:17:28 door prutser
Adieu
Willem1951
26 April 2019, 14:41:18 »
Hartelijk dank voor de reacties.
Ik ga een nieuwe poging wagen om het riviertje naar mijn zin te krijgen.
En inderdaad eerst proefstukjes maken.
Dat had ik de eerste keer ook wel gedaan, vooral om ander papier (papieren zakdoekjes en keukenpapier) te testen, maar toen was de verkleuring na het lakken niet opgevallen.
Mogelijk omdat ik bij die teststukjes de bodem redelijk donker had geschilderd.
Overigens staat dit me voor ogen:
Uitsnede van een dia uit 1984 bij de Furka-Oberalp.
Dia uit 1984 bij de Rhätische Bahn.
Foto uit 2018 bij Davos Frauenkirch.
Wim van der Ent
Willem1951
09 May 2019, 14:57:24 »
Inmiddels een 2e poging gedaan om een riviertje te maken.
Deze keer heb ik gebruik gemaakt van lak voor parket en met beter resultaat : geen gelige verkleuring.
De pot hoogglans was alleen in een 1 liter bus te koop en daardoor relatief duur (bijna 50 euro).
Ben wel tevreden (het excuus "sediment" is verdwenen) en kan nu verder met de brug.
Wim van der Ent
