Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:56:21
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Twin Center, kun je FMZ-booster gebruiken?  (gelezen 1738 keer)
Piet59
« Gepost op: 25 April 2019, 13:15:26 »
Kan iemand mij ook vertellen of ik een fmz booster kan gebruiken voor een twin center of moet ik speciaal de booster 8612 kopen
« Laatst bewerkt op: 25 April 2019, 16:54:44 door Bert van Gelder »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Twin center
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2019, 14:42:39 »
In een andere vraag zeg je dat je DCC gebruikt. Dus nee, je kunt geen FMZ booster gebruiken.
Re: Twin center
« Reactie #2 Gepost op: 25 April 2019, 15:55:23 »
Maar Piet schrijft ook dat hij de 6850 gebruikt en die verstaat alleen FMZ.
De 6852 is FMZ en DCC.
Als Piet alleen FMZ gebruikt kan hij wel een FMZ booster gebruiken.
Misschien handig als Piet even vermeld wat hij nog meer gebruikt en welke protocollen.
Maakt de adviezen geven makkelijker.
En Piet een tip. Geen je draadje een duidelijke titel die de lading beter dekt.  (y) Twee een draadje starten met alleen Twin Center is onduidelijk.
Gr.
Eric
Piet59
Re: Twin center
« Reactie #3 Gepost op: 25 April 2019, 16:24:55 »
Sorry maar ik heb de ver keerde vraag gesteld.
Ik heb drie fmz centrales met drie koppelaars en drie boosters en drie trafos twaalf handregelaarsen 16 fmz decoders voor in de treinen heb alles gekregen met vier treinen er bij  die doen het prima maar nu heb ik ook een twin- center omdat die zowel fmz als dcc kan lezen daar heb ik een booster bij maar geen trafo en de trafo is bijna nergens te kopen ja drie in italie . Nu is mijn vraag kan ik een fmz trafo  gebruiken voor de twin center ik ben een beginner wat betreft digitaal rijden
Ronaldk
Re: Twin Center, kun je FMZ-booster gebruiken?
« Reactie #4 Gepost op: 25 April 2019, 20:50:12 »
Het twin-center kan je gewoon gebruiken in combinatie met de Trafo 6812 van fleischmann. Deze gebruik ik voor mijn Uhlenbrock IB (broertje van de Fleischmann TC). Het belangrijkste is dat de trafo een wisselspanning (Tekentje: ~ geeft van maximaal 18 volt. Dus je kan ook een andere trafo van een ander merk gebruiken. Bijvoorbeeld Conrad of Uhlenbrock als deze maar wisselspanning en maximaal 18 volt geeft. Hetzelfde geldt voor de Twin Booster. Daar dien je ook maximaal 18 volt en wisselspanning aan te geven. Wil je het goed doen dan zorg je ervoor dat je dezelfde (merk, zwaarte en voltage) trafo's gebruikt om zo min mogelijk spanningsverschil tussen het Twin Center en de Twin Boosters te hebben.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2019, 20:52:16 door Ronald Koerts »
Piet59
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2019, 07:30:02 »
Bedankt Ronald ik ga dit proberen
