Roco h0, NS 1200
om 10:27:11
om 10:23:24
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
Michiel2
om 09:58:13
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
om 09:30:09
om 09:06:52
om 09:01:38
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
Digitaal
Intellibox en S88 storing
Topic: Intellibox en S88 storing (gelezen 1868 keer)
martr
22 April 2019, 23:21:08 »
Mijn Intellibox 1 doet het al jaren goed. Sinds kort vermoed ik echter dat ie in het S88 gedeelte kuren begint te vertonen.
Ik rijd gelijkstroom HO, Intellibox met Power 3 booster. S88 modules van Huib Maaskant (6 x BMD16-SD en 2 x BMD16N-SD)
Wanneer ik opstart werken alle S88 contacten. Tijdens het rijden -na een paar minuten- lijkt het alsof de modules niet meer worden uitgelezen en van stroom worden voorzien. De treinen rijden op het spoor waar geen bezetmelders zijn, maar op de bezetmelders komt er dan geen enkele beweging meer in.
Wanneer ik alles uitzet en een dagje wacht, dan rijdt alles voor een paar minuten om vervolgens na een paar minuten opnieuw hetzelfde probleem te hebben: Op de bezetmelders rijden de treinen niet. Echter op sommige melders weer wel!?
Zoals ik zeg, ik heb de indruk dat mijn Intellibox 1 het aan het opgeven is. Maar voordat ik dat aanneem kom ik hier vragen of er misschien nog iets anders is wat ik zou kunnen doen:
1 - Misschien is er al een draadje over dit probleem?
2 - Kan een reset naar de fabrieksinstellingen en vervolgens de Intellibox opnieuw instellen een opposing zijn?
3 - Of is er iets anders wat ik kan doen?
4 - Of is er meer info nodig om me verder op weg te helpen?
Hartelijk dank alvast voor hulp die me op weg kan helpen naar een oplossing.
Martin
Laatst bewerkt op: 22 April 2019, 23:22:42 door mtr
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
Ronaldk
Re: Intellibox en S88 storing
23 April 2019, 09:24:50 »
Een aantal vragen:
1) Heb je een controle gedaan met de s88-monitor van de IB? Door "handmatig" met een lok de meldingen generen. Komen ze dan ook niet door op de s88-monitor? Of komen de meldingen niet door bij de computer?
2) Hoe heb je je IB aangesloten op de computer. Via de seriële poort of via LocoNet? De seriële poort van de IB kan nog wel eens kuren geven.
3) Je hebt natuurlijk de niet via bezetmelders aangesloten sporen via een diodeschakeling aangesloten om het spanningsverschil op te heffen?
Groet Ronald.
martr
23 April 2019, 20:48:02 »
Hallo Ronald,
Hartelijk dank voor de moeite die je doet om te reageren. Je vragen zijn begrijpelijk. Hier mijn antwoorden:
1) Wanneer de meldingen doorkomen op de computer dan zijn ze ook zichtbaar te maken op het scherm van de Intellibox. Zolang het rijden goed gaat zijn ze zichtbaar op de computer en op de Intellibox.
2) In het verleden gebruikte ik de seriële poort. Ik had toen inderdaad het probleem van de "reset", maar geen problemen met de bezetmelders. Sinds kort gebruik ik de Uhlenbrock Loconet USB Interface 63120 en het werkt in principe allemaal okay.
3) Ja er is diodeschakeling. Eén van de centrale en één van de Power 3 Booster. De stukken van de baan die niet bewaakt worden via bezetmelders krijgen zo allemaal hun voeding via een diodeschakeling.
Vandaag heb ik ongeveer 10 minuutjes lekker kunnen rijden. En na zo een korte tijd stoppen een aantal melders te werken en komen de signalen niet meer door op het schermpje van de Intellibox en dus ook niet meer via Loconet door op Koploper. (In de eerste minuten liep het als een trein!)
Ten overvloede: Al mijn bezelmelder decoders zijn via Cat kabels met elkaar verbonden. Bovendien, ik heb Koploper ingesteld om maximaal 4 treinen te laten rijden. Slechts één wagon heeft diode sluitverlichting. Voor de rest geen wagons met verlichting op mijn baan.
Op de één of andere manier lijkt het me alsof er door het warm worden van de Intellibox ergens iets niet meer goed werkt.
Ik zie uit naar een verdere reactie, Ronald.
Martin
Ronaldk
23 April 2019, 20:57:22 »
Dat zijn inderdaad de antwoorden die ik wilde weten. Het lijkt er inderdaad op dat je IB een s88-probleem heeft. Dit omdat het eerst wel goed werkt en daarna niet meer. En ook geen meldingen meer op de IB te zien zijn. Dan zou die inderdaad nagekeken moeten worden door Uhlenbrock. Als je nog wat extra wil experimenteren kan je nog je s88-melders via een loconet oplossing aansluiten. Alleen dan zal je nog extra investering moeten doen. Die je mogelijk al in de reparatie kan steken.
Groet Ronald.
martr
23 April 2019, 22:05:30 »
Dank je wel, Ronald.
Eerst dacht ik dat het misschien één van de bezetmelder decoders zou zijn. Maar dat sluit zich uit omdat het allemaal goed werkt in de eerste minuten, toch?
Over Uhlenbrock en reparaties: Doe ik dat via Hobby Time of ga ik direct naar Uhlenbrock?
Martin
Blausee-Mitholz
23 April 2019, 22:10:38 »
Met rechtstreeks opsturen naar Bottrop het ik goede ervaring mee.
Wordt snel en correct afgehandeld.
Advies , wel de klacht goed omschrijven!
Mvg, Johan
Digitaal
