Spoor- en tramweg parafernalia door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:53:57
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
Vandaag om 00:40:53
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:07:29
Vandaag om 00:02:02
Roco versus Lima uitzichtwagens Rheingold door Luc2000
17 November 2025, 23:55:06
17 November 2025, 23:38:14
17 November 2025, 23:25:24
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Bahn-AG
17 November 2025, 23:17:04
Het ontstaan van Trammenlandt door Robkop
17 November 2025, 23:08:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Frits Westers
17 November 2025, 23:06:10
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Huup
17 November 2025, 23:04:59
17 November 2025, 22:55:21
Bahnstrecke 5867 door RobVille
17 November 2025, 22:53:52
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door reinderlf
17 November 2025, 22:50:15
Aachenau West door Silvolde
17 November 2025, 22:44:43
20 jaar BNLS jubileum door Robkop
17 November 2025, 22:37:25
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door RobVille
17 November 2025, 22:27:32
17 November 2025, 22:06:59
Zee. Land. door Huup
17 November 2025, 22:02:23
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door gdh
17 November 2025, 21:38:19
17 November 2025, 21:33:04
KADEE Digitale koppeling door Mark D.
17 November 2025, 21:29:51
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
17 November 2025, 21:20:41
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Mark D.
17 November 2025, 21:18:31
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door MathynK
17 November 2025, 21:02:03
17 November 2025, 20:55:58
Sluitseinen REEtitec 1300 door Blausee-Mitholz
17 November 2025, 20:22:52
17 November 2025, 20:07:39
17 November 2025, 20:06:17
De modeltreinen van Spoorijzer door defender
17 November 2025, 20:02:56
Auteur Topic: Hout verouderen zonder het nat te maken?  (gelezen 3427 keer)
Jes
    • Gebeurt er nog wat in Tiel?
« Gepost op: 07 April 2019, 14:35:37 »
Beste mensen,
Ik ben bezig met het bouwen van een stel Russische kits van houten huizen. Ook in model geheel van hout. Ik geef ze graag een verweerd/verouderd uiterlijk maar ik merk dat als ik dit doe met de geijkte methode van een wash met sterk verdunde verf in water, de onderdeeltjes net een beetje uitzetten waardoor ze niet lekker meer passen. Dunne gelaserde houten deeltjes trekken krom.
Wie heeft er ervaring met alternatieve methoden van hout verweren? Ik heb al gedacht aan airbrushen, maar aangezien ik de onderdelen eerst verf voor ik ze in elkaar zet (anders kom je nooit meer bij de binnenkant), is dit ondoenlijk. Maar bijvoorbeeld krijt gebruiken, of een ander oplosmiddel die minder werking van het hout veroorzaakt?
Ik ben benieuwd naar de ervaringen op dit gebied.
met vriendelijke groet, Jesse
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Hout verouderen zonder het nat te maken?
« Reactie #1 Gepost op: 07 April 2019, 15:14:33 »
terpentine met bijbehorende verf al es geprobeerd? Kun je gewoon op hout en karton mee klodderen zonder dat t materiaal raar gaat doen. Lijm is soms een ander verhaal, bisonkit en verglijkbaar spul lost vaak op.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #2 Gepost op: 07 April 2019, 17:18:18 »
Met (pigment) poeder(s) ???
Johan
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 07 April 2019, 17:37:34 »
Bij de US craftmanskits behandel je eerst je hout voordat je de kit gaat bouwen. Meestal met een wash o.i.d.  Als dat droog is kun je de kit prima bouwen en verweren/verven zoals je wilt.
« Reactie #4 Gepost op: 07 April 2019, 20:12:10 »
https://www.wikihow.com/Age-Wood
Hoop wel dat je Engels kunt?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2019, 00:26:45 »
Met een alcohol en inkt wash, maar wel beide zijden..
Jes
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2019, 10:12:55 »
Dank voor de suggesties!  (y)
Ik ga eens even wat experimenteren met verf in terpentine en inkt in alcohol.
@Martin, hoe zit het met de lichtechtheid van inkt, blijft deze methode een beetje mooi? Kun je bepaalde merken inkt aanraden?
locofiel
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2019, 11:17:43 »
Jes,
Als je Oost-Indische inkt gebruikt en deze verdund met water, ontstaat er een transparante zwart grijze tint.
OI inkt is kleurvast. Ik heb een pentekening van mijn grootvader uit 1914 en deze is nog steeds zeer duidelijk.
Gr,
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2019, 15:42:30 »
OI inkt in ammonia gaat ook, nadeel is de wat penetrante lucht ervan. Maar het geeft mooie resultaten. Niet te intensief aanmaken zodat je met het aantal behandelingen het hout kunt "kleuren".
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2019, 15:54:04 »
http://www.daler-rowney.com/content/fw-artists-inks
Oostindische inkt heeft voor mij hier teveel een blauwzweem. Mix meestal wat DR FWinkten met alcohol..
Carel Ruysink
« Reactie #10 Gepost op: 08 April 2019, 17:30:11 »
Ammoniak en O.I. inkt zijn op waterbasis, dat is dus nat maken en dus gaan daar de houtvezels ook van zwellen.
Carel
