Piko blauwe 1000 door Mispoes
Vandaag om 22:53:10
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 22:33:13
losse onderdelen door Casmir
Vandaag om 22:32:44
Vandaag om 22:15:38
Lodewickshaven door Sikko
Vandaag om 22:09:57
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
Vandaag om 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 22:09:39
Vandaag om 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
Vandaag om 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
Vandaag om 21:32:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
Vandaag om 21:04:58
Cranicher Altbahn door NS264
Vandaag om 19:29:28
Terschellinger Spoor door Michiel2
Vandaag om 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 19:03:55
Vandaag om 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
Vandaag om 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
Vandaag om 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
Vandaag om 16:00:35
Vandaag om 15:47:22
Vandaag om 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 14:34:35
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door grove den
Vandaag om 14:15:13
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:44:05
Baanonderbreking Trix door wielke
Vandaag om 13:29:46
Vandaag om 12:41:23
Auteur Topic: walk around  (gelezen 9571 keer)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Re: walk around
« Reactie #30 Gepost op: 13 August 2006, 10:59:17 »
wat is de link naar de site van ulhenbrock ook alweer  ???
kan hem namelijk even niet vinden zo 1, 2, 3  :-X
tnx
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: walk around
« Reactie #31 Gepost op: 13 August 2006, 11:46:17 »
De site: www.uhlenbrock.de
Die set van ct elektronik kost €349,- en voor minder heb je al een set van digitrax, dat trouwens in Duitsland €50,- goedkoper is.
De site van Modellbaushop Drexler
staat de startset: Digitrax Super Empire Builder 5A voor € 289,50
Als je de set alleen voor een WAC wilt gebruiken is deze set geschikt. Let wel op dat de centrale geen programeer uitgang heeft, loks programeren wil dus niet. Niet nodig als je een andere mogelijkheid hebt om de loks te programeren.
Een set met centrale waarop wel een programeeraansluiting zit is de Digitrax Super Chief Premium Set 5A en kost € 394,50
mvg
Diederik
stig
Re: walk around
« Reactie #32 Gepost op: 13 August 2006, 12:53:57 »
tnx
Was je bekend met google?
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
Re: walk around
« Reactie #33 Gepost op: 13 August 2006, 12:57:16 »
ja, maar ik zie nu dat ik het foutief ingetikt heb, vandaar dat ik het niet kon vinden  :-[ :-X :-|
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Monobrachius
  • LE II
Re: walk around
« Reactie #34 Gepost op: 13 August 2006, 13:16:19 »
Als je dan bij de lokmaus met de slave aan het rijden bent, en je koppelt die los, dan blijft de trein doorrijden?
Maar moet dan de master op het zelfde adress staan en de zelfde snelheid.
mvg Martijn
Als je de slave loskoppelt, blijft de trein gewoon doorrijden, hiervoor hoeft de master niet op hetzelfde adres en met dezelfde snelheid te staan.
De slave geeft de informatie door aan de master, die vervolgens het signaal blijft herhalen. (Dus ook als de trein even geen stroom krijgt, krijgt hij daarna gewoon weer de opdracht om te gaan rijden met z'n oude snelheid en functies aan/uit.)
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Martijn_
Re: walk around
« Reactie #35 Gepost op: 13 August 2006, 13:20:48 »
Kan je dit ook met meerdere slaves doen dus dat de master meerdere slaves op 1 moment over neemt.
mvg Martijn
Martijn_
Re: walk around
« Reactie #36 Gepost op: 13 August 2006, 13:33:14 »
Voor het programmeren heb ik dan nog wel een lokmaus setje hier liggen,
En bij de chief set zit meteen al een aansluitpunt voor het loconet bij en je hebt meteen al loconet, en dat zit niet bij die centrale van ct elektronik
mvg Martijn
« Laatst bewerkt op: 13 August 2006, 13:37:53 door Martijn_Aachen-Hbf »
Martijn_
Re: walk around
« Reactie #37 Gepost op: 13 August 2006, 14:04:07 »
[quote
[/quote]
Ik heb in de engelse handleiding opgezocht of er echt niet geprogrameerd kan worden. Dit kan wel, maar dan gewoon op de baan. Dat er geen programeer uitgang is zoals de chief betekent dat je niet op een apart stukje programeerrails programeerd maar gewoon op je baan.
De handleiding ga naar pagina 66: http://www.digitrax.com/ftp/superempire.pdf
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: walk around
« Reactie #38 Gepost op: 13 August 2006, 16:07:13 »
Je hebt gelijk, eenvoudig met een dubbelpolige schakelaar is een apparte programeerspoor te maken.
Monobrachius
  • LE II
Re: walk around
« Reactie #39 Gepost op: 14 August 2006, 01:18:41 »
mvg Martijn
Dat zou ik niet weten, ik heb zelf thuis maar twee lokmausen (meer handen heb ik ook niet), waarvan ik er dus standaard 1 als master moet gebruiken.
Ik heb echter wel het vermoeden als ik de Xpressnet-handleiding doorblader. Zeker weten doe ik het niet. Dat zou iemand anders dus moeten uitproberen. Als ik aan een derde lokmaus zou kunnen komen, kan ik het wellicht ook zelf wel (moet dan alleen zelf even een splitter maken, maar dat valt wel mee).
Henk
K.Bay.Sts.B
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: walk around
« Reactie #40 Gepost op: 14 August 2006, 03:30:44 »
Bij de FMC gebruiken we een LEnz centrale, waar zowel Lenz controlers als lokmausjes gebruikt worden. Op sommige momenten zitten er 4 tot 6 regelaars (waarvan minimaal 3 lokmausen) tegelijkertijd aangesloten. No problemo...
IvoUnionPacific
Re: walk around
« Reactie #41 Gepost op: 25 September 2006, 22:27:25 »
Als je een Digitrax set besteld uit de USA denk dan aan het volgende: de amerikanen gebruiken een andere stekker en voltage
Martijn_
Re: walk around
« Reactie #42 Gepost op: 26 September 2006, 09:07:58 »
En als ik er dan één in europa bestel is dat dan een aangepaste versie aan de europese normen?
mvg Martijn
IvoUnionPacific
Re: walk around
« Reactie #43 Gepost op: 29 September 2006, 22:14:26 »
Martijn,
In Europa heeft elk land 230 volt als elektriciteitsvoltage misschien enkele oost blok landen niet. Wanneer je Digitrax in Duitsland koopt kun je er zeker van zijn dat het goed zit.
Martijn_
Re: walk around
« Reactie #44 Gepost op: 30 September 2006, 07:22:49 »
Ivo,
bedankt.
