Vandaag om 14:19:53
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 13:54:17
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:03:14
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
Auteur Topic: Digikeijs 4018 en Viessmann 4402 armsein en 4408 mech voorsein probleem  (gelezen 2957 keer)
ArnodeBruin
Goedeavond alle
Ik heb probleem met Viessmann 4402 en Viessmann 4408 die niet wil schakelen met digikeijs DR 4018 samen met DR 5000 met Z21 app en ik heb ook ECOS 2 geprobeerd helaas  :(
Ik heb DR 4018 via cv 47=0 geprogrameerd en daarna sluit ik de draden op DR 4018.
Blauw met groen op out 1 op 1(113)
Geel zonder op out 1 C
Blauw met rood out 1 op  2 (113)
Blauw met geel out 2 op 3 (114)
Geel met zwart en bruine met diode is voor led
Daarna ik heb de adres gegeven nr 113 t/m 120
Hij wil niet schakelen van Hp0 naar Hp1 en Hp2 ook mech voorsein werkt ook niet van Vr0 naar Vr 1 en Vr 2 en terug schakelen naar Vr0 werkt ook niet
De 4402 en 4408 hebben 2 spoelaandrijvingen.
En de viessmann 4401 werkt hij goed met schakelen en hij heeft 1 spoelaandrijving. Maar waarom wil de 4402 en 4408 niet schakelen en ik heb de analoog trafo getest of hij alles goed werkt maar hij werkt gewoon goed.
Dus ligt aan DR 4018 denk ik dus wat is dan niet goed of verkeerd gedaan? ??? Moet ik de CV aanpassen?
Ik hoop dat duidelijk en ik hoor jullie graag!
Mvg Arno
Groet Arno
Bert V
Re: Digikeijs 4018 en Viessmann 4402 armsein en 4408 mech voorsein probleem
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2019, 23:27:40 »
Hallo Arno,
De Viessmann 4402 en 4408 zijn seinen die een plus nodig hebben om te schakelen en de 4401 is een sein die een min nodig heeft om te schakelen. De DR 4018 geeft schakelimpulsen op de min en daarom werken de 4402 en 4408 niet. Wat je nog nodig hebt is een adapter DR 4103 die ervoor zorgt dat je deze seinen wel met een DR 4018 kunt gebruiken.
Als alternatief zou je ook een Viessmann schakeldecoder 5211 kunnen gebruiken zoals die ook in het bijgeleverde schema van Viessmann getekend staat. Hangt natuurlijk wel weer een prijskaartje aan..........
Bert
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2019, 08:24:19 »
De DR4103 is niet geschikt voor het aansturen van spoelen:
De CCAA kan maximaal 100mA leveren en heeft GEEN !! vrijloop diodes. Dus een spoel aansluiten leidt onmiddelijk tot destructie van de adapter ;)
De enige oplossing in combinatie met de DR4018 is het omdraaien van de 4 diodes in de zwarte "steuermodul"...
Zie daartoe > https://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=19219.0
en > https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61656.msg3221534365#msg3221534365
Bert
Bert V
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2019, 10:03:51 »
Oei  :( goede aanvulling c.q. correctie naamgenoot. Dit wist ik niet en heb nu zelf ook weer wat geleerd  :)
Wel weer jammer dat Digikeijs dit dan niet even op hun website bij de DR4103 vermeldt en zelfs geen moeite neemt om enige documentatie over deze adapter te plaatsen  >:(.
Toch wel handig zo'n forum!
Bert
« Laatst bewerkt op: 09 March 2019, 10:09:18 door Bert V »
ArnodeBruin
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2019, 10:40:22 »
Bedankt Bert_Apd (y) ik ga de diode omdraaien en ik hoop dat hij weer goed werken met DR 4018!
Mvg Arno
Groet Arno
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2019, 10:53:26 »
Hallo naamgenoot  ;) ,
De toepassing van de DR4103 is "verstopt" in de handleiding v1.34 van de DR4018:
De DR4103 is bedoeld voor het aansluiten van LED-Lichtseinen met een Common "Minus"  ;)
Bert
Bert V
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2019, 11:59:07 »
Hallo Bert,
Het klopt wat je schrijft over het toepassingsvoorbeeld van de DR4103, maar wat heb je daaraan als je een mogelijkheid zoekt om een sein met een common - aan te sluiten en je denkt met de DR4103 een oplossing gevonden te hebben? Hoeveel moeite is het om op je website even erbij te vermelden wat de max. capaciteit van de CCCA is en dat deze niet voor spoelen geschikt is? De reactie van Karst is al van ruim 4 jaar geleden dus als fabrikant weet je dan toch al lang dat dit risico bestaat en geef je toch een waarschuwing? Ik zou het zo zonder meer geprobeerd hebben als ik een dergelijk spoelen sein had temeer daar in de handleiding van  de DR 4018 een voorbeeld wordt getoond en er ook niet bij staat dat zwaardere belasting met bijv. spoelen niet kan. Je ziet het aan het verkeerde advies dat ik aanvankelijk gegeven heb.
Maar goed, ik zal dit topic niet verder vervuilen want daar heeft Arno ook niets aan.
andere Bert
