Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:13:42
Piko M4 rijtuigen door Bob R.
Vandaag om 11:12:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Kortsluiting!  (gelezen 6426 keer)
Ronaldk
Re: Kortsluiting!
« Reactie #15 Gepost op: 08 March 2019, 22:12:57 »
Wanneer is het gebeurd. Bij het inrijden of uitrijden? Dus bij de fleischmann wissels of de Roco wissels en wat voor een type Profi / modelgleis voor Fleischmann en van Roco: Rocoline (oud) / Rocoline (nieuw) / Geoline?
Je moet het probleem als ware afpellen: Dat heb je nu voor een deel gedaan en nu verder naar de wissels e.d.
Groet Ronald.
Peter Kleton
Re: Kortsluiting!
« Reactie #16 Gepost op: 08 March 2019, 22:46:36 »
Zet eerst een gloeilampje of led met weerstand tussen een aansluiting naar de baan en de digitale voeding als indicator.. Die brandt dus ,zolang er sluiting is .
 Bedien nu eens al je wissels stuk voor stuk. De polarisatie schakeling kan weliswaar goed schakelen ,maar mss is ergens sluiting in een geisoleerde las tussen een puntstuk en de aansluitende rail.
Je  lampje dooft als de sluiting weg is.
Peter
NS 1924-heden.
jerrytrein
Re: Kortsluiting!
« Reactie #17 Gepost op: 08 March 2019, 22:47:15 »
Ik rij met tamsboosters
elk deel een booster,en bij sluiting gaat de betreffende booster knipperen
Misschien een hulp om een idee te krijgen
Re: Kortsluiting!
« Reactie #18 Gepost op: 08 March 2019, 23:08:27 »
Ik was al van plan bedrading los te halen maar dit wordt een hele klus!
Begin dan eens met het schaduwstation los te halen. Het lijkt er op dat daar iets is gebeurd, hoewel je dat nooit zeker weet. Maar je moet ergens beginnen.
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
Re: Kortsluiting!
« Reactie #19 Gepost op: 09 March 2019, 01:26:29 »
Heb je een LS150 wisseldecoder van Lenz aangesloten. Als dat zo is, dan moet je de J en K aansluiting los maken. Als alles dan weer werkt, de LS150 weer aansluiten en resetten.
Fred
Am-HB
Re: Kortsluiting!
« Reactie #20 Gepost op: 09 March 2019, 20:17:23 »
De wissels schakel ik zelf via wisselschakelaars. De storing trad op na het passeren van een Fl.mann 3wegwissel. Toen de gehele trein gepasseerd was. Dit betrof een VT 12.5 (TEE) met het motorrijtuig voor. Of dit de storing veroorzaakt heeft weet ik niet. De wissel schakelt gewoon.
René 4312
Re: Kortsluiting!
« Reactie #21 Gepost op: 09 March 2019, 20:32:33 »
Je hebt dus eigenlijk alleen een roco multimaus-setje op de baan aangesloten en verder niets.
Dus volg Klaas: Divide et impera. Oftewel: pak een kniptang en koppel stukken van je baan los zoals eerder aangegeven.
Met kijken alleen zal de kortsluiting niet verdwijnen!
René
René
Peter Kleton
Re: Kortsluiting!
« Reactie #22 Gepost op: 09 March 2019, 20:49:31 »
Ik heb mijn analoge  schaal 0 baan al bij de bouw  verdeeld in een aantal secties ,die ik met gewone tumblers van 230v/5A kan aan of uitzetten, alleen bedoeld om  gemakkelijker sluiting  te zoeken dus. :D
 Peter
NS 1924-heden.
jerrytrein
Re: Kortsluiting!
« Reactie #23 Gepost op: 09 March 2019, 22:07:43 »
Is niet met passeren de draadbrug uit de wissel los geraakten maakt sluiting
Zeker in een schaduwstation zie je dat haast niet
Of met een nagel borsteltje of een sterke magneet over de wissel en kijken of er iets mee/los komt
Al een paar keer zelf gehad
zeker de 3 weg van fleischman hebben daar wel last van
Ik reed analoog met reed contacten en magneten onder de locs en wagens
Die namen wel eens een draadbrug mee
Voske
Re: Kortsluiting!
« Reactie #24 Gepost op: 09 March 2019, 23:16:02 »
beste
heb eens een tong van een driewegwissel die los is geraak en daardoor sluiting gehad
MVG
Pascal
Am-HB
Re: Kortsluiting!
« Reactie #25 Gepost op: 10 March 2019, 19:24:36 »
Ik ga morgen eens met dat Fl.mann 3 weg wissel aan de gang. Voor mijn gevoel moet daar ergens de sluiting zitten. Zeker als ik jullie reacties mbt die wissels lees. Ik laat het jullie weten.
René 4312
Re: Kortsluiting!
« Reactie #26 Gepost op: 17 March 2019, 09:31:53 »
En, is het probleem al opgelost?
René
René
erikennel
Re: Kortsluiting!
« Reactie #27 Gepost op: 17 March 2019, 10:45:53 »
goede morgen Am-HB
ik heb het zelfde probleem en heb dit kunnen oplossen .
het kwam door een van de magneet speolen van dewissel bediening.
ik heb de spoellos gemaakt van het wissel en weg was het probleem.
succes met je probleem
Erik
