Jouef 2026 door Jelmer
Vandaag om 20:06:38
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
Vandaag om 19:18:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
Auteur Topic: Lok Boss aansluiten op Twincenter  (gelezen 2347 keer)
Henk Loosduinen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 26 February 2019, 21:20:54 »
Als ik de LokBoss met loconet kabel6887 op het TC aansluit brand alleen de 1e Led en kan ik niet naar Led2-3of 4  . Het TC funtioneerd goed.    De LB functioneerd als centrale goed met alle 4 de leds     .Als ik de LB als cemtrale gebruik en een 2e LB via de 6887 aansluit als slave functioneren allebei prima.     Waarom lukt het niet van TC naar LB?????    Heeft iemand een idee wat ik fout doe.
HG Henk Blom
Ronaldk
Re: Lok Boss aansluiten op Twincenter
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2019, 21:40:12 »
hoi,
Heb je de handleiding van de LokBoss bekeken? Daar staat dat je de LokBoss moet aanmelden bij je TwinCenter:
4.4 Aanmelden van de LOK-BOSS op het TWIN CENTER.
Wanneer een LOK-BOSS met de LocoNet kabel aan het TWIN CENTER wordt aangesloten
kunnen 4 locs met willekeurige adressen aangestuurd worden.
Dit gaat als volgt:
• Sluit de LOK-BOSS met de LocoNet kabel aan het TWIN CENTER.
• LET OP: De LOK-BOSS niet meer verbinden met de trafo en rails!
De LOK-BOSS functioneert als een handregelaar. Voordeel is dat u 4 posities (Led’s) ter
beschikking heeft en dus ook 4 locs kunt aanmelden en besturen. U kunt tevens de
functietoetsen blijven gebruiken!
Aanmelden van adressen:
Om de posities (Led’s) 1 tot en met 4 te voorzien van adressen dient u het volgende uit te
voeren op het TWIN CENTER:
• Zet het TWIN CENTER in de keyboard modus.
• Toets “Lok#” en daarna “mode”.
• In display verschijnt “Handregelaar nr?”
• Toets in: “1” en druk op “enter”
• In display verschijnt “Locadres”. Toets nu het gewenste locadres in. Bevestig met
“enter”. U heeft nu de eerste loc op positie 1 geprogrammeerd.
• Herhaal deze stappen om de overige drie adressen te programmeren. I.p.v.
handregelaar 1 meldt u nu de overige “handregelaars” (Led’s) 2,3 en 4 aan.
WANNEER U GAAT RIJDEN:
LET OP:
U kunt op de LOK-BOSS alleen posities (Led’s) selecteren als er een loc op die positie
via het TWIN CENTER is aangemeld.
Wanneer er dus geen locadres is aangemeld op bijvoorbeeld positie 4, dan kan deze ook
niet geselecteerd worden en zal dus ook niet oplichten.
Het selecteren van de positie (Led) doet u door de draaiknop ingedrukt te houden en
dan naar de gewenste positie draaien.
Groet Ronald.
Henk Loosduinen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2019, 22:10:26 »
Ronald dat klopt
dat heb ik het verschillende keren gedaan. Zelfs lok.dec  1,2,3,4 via de linker TC knop en daarna11,12,13,14 onder de rechter draaiknop. Wanneer ik de TC uitzet en daarna weer aanzet rijden alle 8 treinen met dezelfde snelheid zoals ik afgesloten heb.De handleiding gevolgd ,de TC stelt de vragen en deze kan ik invullen maar er gebeurd niets Alleen de e1e Led brand/knippert. 2e,3e,en 4e Led zijn niet bereikbaar.
Henk
lokmuis
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2019, 09:38:49 »
Bij mij is de tweede led niet bereikbaar en ik doe zoals het beschreven staat in de handleiding van de TC.
Is dit een fout in de lok-boss of TC, deze heeft wel een upgrade gehad met een aangeschafte DVD.
GR Frits
n spoor
Henk Loosduinen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 07 March 2019, 18:08:49 »
Doet de 1e LED het wel en kan je daar een trein meebesturen?
LocoNet kabel op de T bus aangesloten?
lokmuis
« Reactie #5 Gepost op: 07 March 2019, 21:16:37 »
Hoi Henk,
Ik kan op de eerst led een lok aanmelden, op de tweede niet, op de derde wel weer en op de vierde ook.
Ik heb zelf twee loconetkabels gemaakt, eentje als telefoonkabel en de andere als datakabel maar dat maakt geen verschil.
De kabel op de T-bus aan gesloten.
Gr Frits
n spoor
Henk Loosduinen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2019, 10:27:50 »
Hoi Frits, Het kan dus wel al gaat het bij jou ook nog niet 100%. Ik heb geen idee waarom het bij mij niet lukt.Bij de 1e Led blokkeert het al.Ik heb ook nog geprobeerd om via het menu LocoNet programmering iets te doen(is om bv  de navigatieontvanger aan te meldn )  maar deze herkent het artikel nummer niet.Ook kreeg ik een tip om een andere kabel te gebruiken .Er blijken gedraaide en niet gedraaide loconet kabels te zijn maar ook dat helpt niet.Op de losse LokBooss doen beide soorten het.
lokmuis
« Reactie #7 Gepost op: 08 March 2019, 11:36:03 »
Hallo Henk,
Het maakt voor loconetkabel inderdaad niets uit maar ik gebruik de lokboss eigenlijk alleen maar als er op de baan iets niet lekker gaat bv slecht contact, dan gebruik ik de lokboss om op die plek te kijken hoe of wat, dan hoef ik niet elke keer naar de bedientafel onder de treintafel door te kruipen om de TC te bedienen.
Het blijft voor mij ook een raadsel waarom het niet 100% werkt.
Groet uit Elten Dld.
Frits
n spoor
