MarcelJ
om 12:32:00
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
Tram groefrail
om 12:17:52
eitreb
om 12:17:20
moonlicht
om 12:16:54
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 12:05:51
Erwin 054
om 11:28:06
om 11:10:04
om 11:08:02
om 11:07:37
om 11:04:50
om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen
Wil uit ZO drenthe
om 10:23:08
om 09:57:19
rhberk
om 09:55:36
om 09:54:02
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
Digitaal
Roco BR44 oil, welke geluidsinstellingen voor de ESU v3.5?
Topic: Roco BR44 oil, welke geluidsinstellingen voor de ESU v3.5? (gelezen 5957 keer)
johanw
25 February 2019, 20:11:16 »
Hallo allemaal,
ik heb afgelopen zaterdag op Rail een Roco Br 44 oil aangeschaft. Het is een schitterende loc met geluid. Nu vindt ik het geluid in de meeste gevallen te hard. Zo ook bij deze. ik heb cv 63 aangepast, en geluid is nu prima. Maar als de loc stilstaat hoor je nog een soort compressor geluid. En die is en blijft naar mijn zin te hard. Kan dit ook nog aangepast worden? ik kan de juiste instelling niet vinden.
Cv 57 t/m 64 gaan over de geluiden, maar ik krijg dit niet zachter. Iemand een idee?
Decoder is een Esu v3.5
Groet Johan
Laatst bewerkt op: 26 February 2019, 08:51:30 door Bert van Gelder
Groet Johan Westhoeve.
ivanzon
Re: Geluids instellingen Esu v3.5 in Br 44 oil
25 February 2019, 21:16:29 »
Kans is groot dat als de verlichting uit staat het geluid van de turbogenerator wel stopt. (als het om het jankende geluid gaat)
johanw
26 February 2019, 06:03:39 »
Dat helpt helaas niet. Maar het is ook geen jankend geluid.
Groet johan
borotof
Re: Roco BR44 oil, welke geluidsinstellingen voor de ESU v3.5?
26 February 2019, 09:42:38 »
Vziw kun je geluiden (bij lopi 3.5) niet onafhankelijk van elkaar zachter maken, wel kun je dmv funktietoetsen individuele geluiden uitzetten.
mvgrt Rob
v140
26 February 2019, 09:50:02 »
Hallo
Het zou zo maar eens kunnen zijn dat het geluid te maken heeft met de manier van stoken van de loc in 1:1
Het is namelijk geen oliestoker maar een kolenstof loc.
Er zijn wel loc's waar je bij een aantal geluiden individueel het volume kunt afstellen.
Ik weet alleen niet of dat met v3.5 of met v4.0 is
GR. Ron
Gr. Ron
ceuleer
26 February 2019, 15:15:19 »
Ik veronderstel dat je geen Lokprogrammer hebt, anders was het gemakkelijker, file loc inlezen en bewerken.
Dus probeer eens CV 123 te veranderen. Dit zijn bijgeluiden.
Standaard staat die CV 123 op 64, dit is het maximum, zet hem anders eens op 10, dan zou je het verschil zeer hard moeten merken, en kan je nog terug omhooggaan naar 30 of 40.
Ook gaan andere geluiden zoals waterpomp, dynamo en injector stiller zijn, omdat deze CV 123 alle geluiden groepeert behalve horn en bel.
Als er niets gebeurt, dan denk ik niet dat het anders in te stellen is.
Veel geluk.
Modeltrein Catalogussen pdf
008200
26 February 2019, 15:21:48 »
Uit de Loksound 3.5 handleiding: (gezocht naar : "volume")
Individual volume control: You can individually control the volume for prime mover sounds, bell, horn and auxiliary sounds. Before changing any decoder settings (e.g. engine address, sound volume) we recommend to read Chapter 5. There you will learn which parameters are available and how they may be adjusted with the most common DCC command stations
cv nr:
63 Sound volume volume of running and additional sounds 0-64 64
121 Sound volume #1 volume of horn 0-64 64
122 Sound volume #2 volume of bell 0-64 64
123 Sound volume #3 volume of auxiliary sound effects 0-64 64
François
johanw
26 February 2019, 21:06:48 »
Hallo allemaal, bedankt zover.
Ik heb cv 123 veranderd. Het geluid is dan wel minder, maar inderdaad de rest van de geluiden ook. Ook het tjoeke, tjoeke😁 is dan bijna niet meer te horen.
Overigens ik heb wel een loc programmer.
Groet Johan.
Timo
Team encyclopedie
27 February 2019, 08:49:56 »
Citaat van: johanw op 26 February 2019, 21:06:48
Waarom probeer je het dan niet daarmee? Die geeft duidelijk alle instellingen weer zonder te moeten zoeken naar CV's.
Timo
johanw
27 February 2019, 09:48:03 »
Daar doe ik het ook mee, maar welke cv is het waar je dit eventueel zou kunnen wijzigen?
Er zijn zo ontzetten veel instellingen.
Groet Johan.
ceuleer
27 February 2019, 12:03:21 »
Johan, hier een printscreen van de file van uw loc in de lokprogrammer.
Ik heb de tabbladen "decoder" + "sound settings" geopend.
In het rode ovaal zie je schuifregelaars van de verschillende geluidsfuncties.
Hier kan je het geluid van 0 tot 64 instellen, dus "volume controle 3" is die CV 123 die je via de CV's hebt aangepast.
Wanneer je de schuifregelaar op 30 zet, dan moet je deze instelling naar je decoder wegschrijven, en dan klik je op "write decoder data".
Veranderingen in de instellingen kan je dus alleen maar merken na het wegschrijven in de decoder.
Dit heb ik aangeduid met een groen ovaal en groene pijl. Na enkele seconden is uw instelling opgeslagen in de decoder en kan je testen.
Als je nu bv. een rollenbank op uw lokprogrammer aansluit, kan je via "Driver's cab" de veranderingen beluisteren, en zijn ze nog niet goed, dan schrijf je een andere instelling weg naar de decoder.
johanw
27 February 2019, 12:49:13 »
Bedank, ga ik vanavond proberen. Ik heb tot nu toe alleen nog in de read/write cv’s zitten stoeien.
Groet Johan.
bellejt
27 February 2019, 13:20:19 »
bedoeling van een locprogrammer is toch dat je niet in die verdomde CV's moet prutsen maar met die mooie interface op het scherm dat veranderd.
Modelrailroading is fun!
27 February 2019, 13:24:01 »
Maar die had hij al veranderd.
Johan, er is een andere manier die je individuele sounds van volume kan veranderen.
Kies de "sound" (ik heb even een voorbeeldsound uit mijn collectie genomen):
20190227_131103
by
Ronald-45
, on Flickr
En ga naar rechtsonder:
Daar kun je van de individuele sounds het volume instellen. Voordat je dat doet:
- Laad je soundfile in de LP, dat is Esunummer 52428
- Download eerst je huidige CV's uit je loc in deze nieuwe file
Nu heb je je bestaande correcte CV's in je loc zitten. Nu ga je de volumes aanpassen:
- Rechtsonder het geluid kiezen dat nu te hard is en dat bv halveren t.o.v. de huidige stand van de schuifjes
- Save
- Upload de CV's (groene pijl) (write decoder data)
- Upload nu de sound opnieuw in zijn geheel naar de loc (write sound data)
Test het nu in "drivers cab". De volumes die je veranderd hebt zouden ook direct merkbaar moeten zijn.
Ik pas zo zelf al jaren de individuele sounds en hun volumes aan. Ook voeg ik in dit "tabblad" van de Programmer zo nieuwe sounds toe of haal bestaande weg.
Succes, en je mag altijd langskomen mocht het niet lukken
johanw
27 February 2019, 19:33:20 »
Heren bedankt zover, ben weer een poosje aan het puzzelen geweest, maar een echt bevredigend resultaat heb ik helaas nog niet.
Het wordt met diverse wijzigingen wel wat zachter, maar dan zijn ook de rij geluiden zacht. Een tussen instelling vind ik nog niet.
Ik heb nu het meeste, of eigenlijk alleen maar, in het tabblad decoder zitten aanpassen. Werkt verder prima alleen nog zonder resultaat.
Ronald, wat jij aangeeft in tabblad sound, zo staat het bij mij niet. Achter tekst slot staat verder niets.
Groet Johan.
Digitaal
