Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Digitaal
Fleischmann Pendolino digitaliseren, vragen over decoder
Topic: Fleischmann Pendolino digitaliseren, vragen over decoder (gelezen 1668 keer)
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
21 February 2019, 10:03:44 »
Goedemorgen, heeft iemand ervaringen en/of tips om een Flm Pendolino te digitaliseren? Het model is niet digitaal voorbereid en heeft ingebouwde binnenverlichting.
Moet er een functiedecoder inde motorloze bak voor het front- en sluitsein?
Alvast dank voor jullie gewaardeerde reacties.
Henk
Laatst bewerkt op: 21 February 2019, 10:24:59 door Bert van Gelder
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
zuylen
Re: Pendolino digitaliseren
21 February 2019, 10:12:03 »
Ik neem aan dat het een HO model betreft met rondmotor? Dan moet ten eerste een dubbel geïsoleerd motorschild geplaatst worden. Maar Fleischmann heeft naast de rondmotor ook andere motoren toegepast. Als de motor dubbel geïsoleerd is, kun je de oranje en grijze draad hierop solderen. De zwarte resp. rode draad gaan naar de rails. Dan moet ie in ieder geval al rijden. Verlichting voor op witte draad. De andere pool van de verlichting hangt aan massa via het chassis. Dat geldt tevens voor de verlichting achter. Die moet op de gele draad terwijl de andere pool van de verlichting aan massa hangt via het chassis.
Eenerspoor
Re: Fleischmann Pendolino digitaliseren, vragen over decoder
21 February 2019, 10:41:23 »
Dit is inderdaad een model met rondmotor.
Ik heb al eerder loks met rondmotoren digitaal gemaakt, dat is het probleem niet. Vaak kun je op het motorschild een printspoor doorkrassen om de gewenste isolatie te krijgen. En anders moet er inderdaad een ander motorschild komen.
Maar hoe ga je om met de front- en sluitseinen en met de binnenverlichting ? Die moeten toch ook van de massa geïsoleerd worden?
Binnenverlichting hoeft trouwens niet schakelbaar te zijn, die kan permanent aan blijven.
Henk
zuylen
21 February 2019, 10:54:26 »
Mocht de decoder een extra schakelbare uitgang hebben, dan schakel je de binnenverlichting net zoals de voor- en achterverlichting tussen die draad en de massa. Sommige decoders hebben een blauwe draad. Dat is eigenlijk de +! Die kun je ook als andere pool(massa) gebruiken. Dan kun je de binnenverlichting op één van de toetsen op de centrale schakelen. Let wel op dat deze blauwe draad nergens kortsluiting gaat maken. Een andere mogelijkheid is de binnenverlichting ook permanent brandend laten. Let op dat aanwezige gloeilampjes behoorlijk heet worden bij een permanente spanning. Hierdoor kan de plastic kap vervormen, ja zelfs smelten.
Laatst bewerkt op: 21 February 2019, 10:56:35 door zuylen
Eenerspoor
21 February 2019, 11:13:01 »
Als je de verlichting tussen de massa en de witte, gele, groene of violette draad mag aansluiten, wordt het wel makkelijker. Dat scheelt een hoop werk om die verlichting te isoleren van de massa.
Henk
zuylen
21 February 2019, 17:32:58 »
Meestal krijg je bij de decoder wel een aansluitschema.
Timo
Team encyclopedie
21 February 2019, 21:36:24 »
Ik heb geen Pendolino gedigitaliseerd maar wel een VT614 en neem aan dat deze er op lijkt. Ik kan alleen nog maar wat foto's van de bovenkant vinden en daar zie ik dat ik de blauwe draad gewoon aan het frame heb gehangen. Dat betekend dat beide stroomafnemers dus gescheiden kunnen worden van het frame. Of dit standaard al zo is of dat ik dat gedaan heb weet ik niet meer... De foto zegt dat de decoder bijna 10 jaar geleden ingebouwd is
Timo
Digitaal
