De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Z21 door Steven Loosman
Vandaag om 19:11:38
Vandaag om 19:04:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 18:51:33
Vandaag om 18:49:40
Show je realistische treinsamenstelling door Dave.......
Vandaag om 18:46:22
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 18:29:30
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Edsko Hekman
Vandaag om 18:22:25
Vandaag om 18:19:43
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Auteur Topic: Roco Z21 werkt niet meer OPGELOST  (gelezen 3386 keer)
Zillertalbahn002
« Gepost op: 06 February 2019, 15:11:24 »
Goedenmiddag,
Vanmiddag wilde ik via de maintanancetool mijn Z21 updaten naar de nieuwste versie V1.33. Maar, toen ik mijn Z21 wou verbinden met de maintanance-tool gaf de maintanance-tool aan dat er via een of andere bus (Met veel nummertjes erachter) geen comunicatie mogelijk was.
Ik heb vanalles gebrobeerd, maar mijn Z21 doet helemaal niets meer. Als ik hem aanzet gaat het blauwe lampje branden, en af en toe knippert het lampje super snel een keer naar rood en dan weer naar blauw(ong. 1 keer per 20 seconden).
Verder geen railsspanning. Aan de achterkant branden het oranje en het groene lampje op de LAN aansluiting gewoon als normaal.
De knop voorop de centrale doet ook niks meer. een keer indrukken zou normaal het ‘stop’ commando moeten geven, en een knipperend lampje, maar de knop doet helemaal niks. Ook geprobeerd de Z21 te resetten naar fabrieksinstellingen door de knop 5 seconden in te drukken, maar ook dit heeft geen resultaat.
Wat mij ook opviel was als ik de Z21 uitzette dat het blauwe lampje in een keer uitging, en niet (zoals normaal) blauw lampje uit en dan een rood lampje dat 2 keer knippert.
Als ik de Z21 met mijn ipad verbindt, geeft de wifi van mijn ipad aan datie verbonden is, maar in de app blijft het balkje rechtsboven gewoon grijs.
Zou iemand mij misschien verder kunnen helpen?  ??? :'(
gr.
Mark Broers
« Laatst bewerkt op: 06 February 2019, 16:54:47 door Zillertalbahn002 »
Hans Grasmaijer
Re: Roco Z21 werkt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2019, 15:38:18 »
Downgrade naar V1.13 of V1.12 en zie of de Z21 weer normaal werkt.
Dan opnieuw V1.14 installeren.
Tschuss Genossen
Zillertalbahn002
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2019, 16:54:20 »
Hoi Hans,
Dankjewel voor de tip, Mijn Z21 werkt weer  ;D ;D (y) (y)
Via een andere computer de oudere V1.30 geïnstalleerd, ging zonder problemen. Via deze computer ook weer de nieuwste versie geprobeerd te installeren, maar weer hetzelfde probleem.
Dan laat ik de Z21 maar op de oudere versie lopen. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, aangezien ik een hoop technische functies, die met nieuwe updates beschikbaar worden, niet gebruik.
NOGMAALS DANK!!
Gr,
Mark Broers
hoek
  • ''Je spoort...of je spoort niet!"
Re: Roco Z21 werkt niet meer OPGELOST
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2019, 17:42:43 »
Is dit een uniek geval of moet de fabrikant hiervan op de hoogte worden gesteld?
Zillertalbahn002
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2019, 17:45:47 »
Ik heb met twee verschillende computers geprobeerd om het systeem te updaten, en beide keren is het fout gegaan, dus ik denk dat het aan de download op de website ligt.
Misschien meer mensen die hier last van hebben?
gr.
Mark
Honk uit Rucphen
    • Lautreux; Work in Process
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2021, 15:58:02 »
Ik zit met een vergelijkbaar probleem. Maar hoe kun je terug gaan naar een oudere versie?
N-spoor, moderne tijd, Kanton Vaud, Zwitserland.
Bergland express
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2021, 18:00:17 »
Kaart dit probleem aan op het esu-forum. www.esu.eu  Daar zit ook iemand van esu bij die deze problemen doorspeelt, het forum is in het nederlands.
Voor een Roco apparaat?  ??? Dan is melden bij Roco toch logischer?
Marc
Zillertalbahn in H0e, fijn maar klein.
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2021, 10:05:49 »
Zit hier niet te veel tijdsverschil tussen?
2019   en    2021.
Wel ben ik benaderd te kijken naar een onderdeel van binnenin de Maus.
De "middenstand" aanwijzer is kapot. Daardoor "voel" je niet of de de Maus in de middenstand staat.
Ronald Visser
