Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door TonM
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Digikeijs DR4018, probleem bij aansturen wissel  (gelezen 3129 keer)
haoos
« Gepost op: 31 January 2019, 16:56:00 »
Mijn dr4018  , als eerste in de rij, vertoont een probleem bij het aansturen van een wissel.
Ik heb een nieuwe wissel aangesloten op de laatste poort (8)
De wissel wil slechts 1 kant op en begint te ratelen als ik hem handmatig probeer om te zetten.
Ik meet een constante (baan)spanning op de uitgang van de dr4018. (Alhans op die poort 8)
De eerste 7 poorten werken prima.
Staat er ergens een CV verkeerd? Kan dat gebeurd zijn bij het aanmelden van de tweede 4018?
Kan ik die poort weer ok maken voor die wissel?
Ik rij met de  z21 ROCO
Gr.
Hans
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 16:26:28 door Bert van Gelder »
Martin Hornis
Re: probleempje met DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2019, 20:02:29 »
1) Probeer eens de 7e en 8e aansluiting te verwisselen.
2) zet via CV47 de Preset (opnieuw) op 0.
3) De 4018 resetten
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
haoos
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2019, 13:42:25 »
Hallo Martin,
Ik heb de preset opnieuw op 0 gezet en 7 en 8 verwisseld.
Zelfde probleem.
De wissels 1 t/m 7 werken prima.
Die 17 volt op die uitgang is raar lijkt me.
Gr.
Hans
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 16:18:38 door haoos »
Ronald van der kooi
Re: Digikeijs DR4018, probleem bij aansturen wissel
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2019, 16:55:33 »
Hoe dik zijn de draden naar de voedingen op de decoder.
Als je dune hebt wil dat ook wel een probleem geven
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
haoos
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2019, 17:52:57 »
Kun je daar 17v van krijgen op die poort ?
haoos
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2019, 18:34:34 »
Ik gebruik 0,14mm2 voor de voeding van de dr4018
Martin Hornis
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2019, 19:51:14 »
0,14 mm² is wel erg weinig voor een voeding. Voor een voeding zou ik minimaal 0,5 à 0,75 mm² nemen.
Ronald van der kooi
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2019, 20:13:44 »
IK denk met een dikkere draad het is opgelost
rijdt tijdperk 3 ns
haoos
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2019, 20:54:41 »
Ik ga het proberen met een dikkere draad!
Jullie horen het resultaat.
haoos
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2019, 14:25:25 »
In de handleiding van de 4018 staat dat je afzonderlijke uitgangen van de 4018 een andere functie kunt geven.
Kennelijk staat die poort op gebruik voor seinen. Dan is er een constante spanning. Dat klopt.
Ik moet dan de CV aanpassen van poort 127 en 128. Moet 143 worden. Zou nu dus op 31 staan.
Nu weet ik wel hoe ik die CV moet aanpassen maar ik ben wat huiverig:
Is het inderdaad 127 en 128...
wat gebeurt er bij mijn tweede 4018 in de rij als ik dat doe? Of hebben die andere nummers?
Graag een reactie.
Gr.
hans
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2019, 14:58:48 »
a) Ik moet dan de CV aanpassen van poort 127 en 128. Moet 143 worden. Zou nu dus op 31 staan.
b) wat gebeurt er bij mijn tweede 4018 in de rij als ik dat doe? c) Of hebben die andere nummers?
a) Je kunt beter met een schone lei beginnen:
3) De 4018 resetten
b) Niets; zie c.
c) Daar ga ik maar vanuit en anders moet je het beginadres/beginnummer opnieuw instellen.
Algemeen:
Het beste is om de DR4018 (waar je wat in wil veranderen) alleen op het programmeersysteem aansluiten. Dan voorkom je vergissingen.
jfve
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2020, 15:54:18 »
Beste Hans,
Heb het zelfde probleem. Wat was voor jou de oplossing?
Dank alvast.
Groeten
Jan
