On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Hans1963
Vandaag om 15:34:00
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
Auteur Topic: Roco LokMaus 1: handleiding gezocht  (gelezen 9710 keer)
lokmuis
Re: Roco LokMaus 1: handleiding gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 02 February 2019, 16:27:49 »
Bedankt Piet, ik zal dat eerst uitzoeken maar als dat te veel componenten nodig heeft is het voor mij niet meer aantrekkelijk.
Groetjes, Frits
n spoor
ceuleer
« Reactie #16 Gepost op: 02 February 2019, 16:40:36 »
lokmuis
« Reactie #17 Gepost op: 02 February 2019, 16:56:57 »
Dank voor het mee denken en de info, ik wil alleen de lokmaus1 in combinatie met de Twin Center gebruiken als "walk around".
Gr Frits
n spoor
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: lokmaus 1 handleiding gezocht
« Reactie #18 Gepost op: 02 February 2019, 20:24:09 »
Er is mij voor een tijdje terug uitgelegd dat die, nergens vermelde 5-polige DIN aansluiting, bedoelt is voor die oude lokmaus1.
Ik denk dat je er dan ook gerust vanuit mag gaan dat dat dus ook niet kan...
Misschien moet er om te programmeren wel die oude centrale erbij zijn om de lokadressen in die oude muis te krijgen.
Als ik het me goed herinner (ik heb zo'n ding ooit gesloopt) is zo'n Lokmaus 1 een zo goed als dom ding. Hij kan zo goed als niets en lokadressen inlezen kan dat ding ECHT NIET. Je hebt in de filosofie van dat systeem maar 8 lokadressen (1 t/m 8), meer is gewoon niet mogelijk met de standaard-uitrusting. Staan de decoders niet op die adressen ingesteld, gebeurt er ook niets. Daar komt dan nog de 14-rijstappen instelling bij. Ook die MOET overeenkomen tussen Maus en decoder.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 02 February 2019, 21:25:41 »
Ik snap niet waarom je wilt programmen met dat ding als je al een Twin Centre hebt. Kun je daar niet mee programmeren? Je doel is toch om ‘m te gebruiken als besturing?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #20 Gepost op: 02 February 2019, 22:49:58 »
Zoals Menno al aangaf moet de lok schakelaar (1t/8) overeenkomen met het adres dat in de lok decoder is geprogrammeerd.
Dus met de lok schakelaar in stand 1 kun je een lok besturen waarvan het lokadres van de decoder ook op 1 staat, bij stand 2 bestuur je een lok die adres 2 heeft, bij stand 3 moet het lokadres ook 3 zijn enz tot stand 8 met lokadres 8.
Dus je kunt alleen lok besturen die adressen 1 t/8 hebben.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
lokmuis
« Reactie #21 Gepost op: 02 February 2019, 23:16:51 »
Sven, ik wil niet met dat ding programmeren maar gebruiken als WALK AROUND regelaar, lijkt mij handig wanneer ik bij een probleem op de baan iets wil proberen en dan niet onder de tafel door behoeft te  kruipen om bij mijn centrale te komen om de lok te laten rijden.
n spoor
lokmuis
« Reactie #22 Gepost op: 04 February 2019, 09:06:43 »
Even een update, nadat ik de decoders in de locomotieven de adressen veranderd heb naar 1-8 zoals Piet had aangegeven, kan ik de regelaar gebruiken en ik merk niet aan het rijgedrag dat deze op 14 stappen staan, maw geen verschil.
Het werkt, maar als je meer dan 8 locomotieven hebt dan is dat een probleem, het is ja ook een oer oude regelaar dat weet ik maar mijn doelstelling is gehaald mede door de reacties en raadgevingen van mede hobbyisten waarvoor dank.
Groetjes, Frits
n spoor
ruud de b
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #23 Gepost op: 08 December 2025, 12:55:50 »
Beste Lezer,
Zie in het schema dat er met onderdeel 10758 2 lokmuizen aangesloten kunnen worden op 1 poort (dus dan 3 lokmuizen)
Onderdeel 10758 is voor lokmuis 2 ik zoek dit onderdeel of scheme voor de din stekkers voor lokmuis 1
Wie kan mij helpen
MVG ruud
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #24 Gepost op: 08 December 2025, 14:23:08 »
Het onderdeel is te vinden onder Roco 10755
VAM65
Jint Nijman
« Reactie #26 Gepost op: 08 December 2025, 15:27:59 »
Ik heb hier
http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/tcundok1.html
het volgende gevonden:
Menüpunkt "Lokmaus®-Adressen" für Lokmaus® 1
Über dem Eingang des S88 Bus, befindet sich neben dem Kühlkörper eine Abdeckkappe, unter der sich der Lokmaus® Port für die Lokmaus® 1 von Roco (10750) oder LGB (55010) befindet. Diese Kappe kann abgenommen werden.
An den Lokmaus® Port können (über Y-Adapter, Roco 10755) bis zu acht Lokmäuse angeschlossen werden.
Jeder der acht möglichen Schalterstellungen der Lokmaus® kann eine spezielle Lokadresse zugeordnet werden. Jede Zuordnung kann nur einmal getroffen werden, d.h. daß auch bei Verwendung mehrerer Lokmäuse nur maximal acht verschiedene Lokomotiven gesteuert werden können.
Misschien heb je die oeroude lokmuis niet op de juiste plaats aangesloten?
