14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Roco LokMaus 1: handleiding gezocht  (gelezen 9753 keer)
lokmuis
« Gepost op: 30 January 2019, 13:26:52 »
Hallo mede hobbyisten,
Ik zoek een handleiding van de eerst Roco lokmaus1 nr: 10750, ik heb er eentje op de kop getikt en wil deze gebruiken in combinatie met het Twin Center waar een vijfpolige din-aansluiting voor handen is.
Lijkt mij handig als een walk around voor moeilijke plaatsen die bij problemen altijd een eind weg liggen van de centrale.
Groet uit Elten, Frits Kuijer
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 16:16:21 door Bert van Gelder »
n spoor
Gerrit F
  • Zelfportret
Re: lokmaus 1 handleiding gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2019, 15:01:22 »
Deze lok muis?
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2019, 15:42:09 »
Nee dat is een Multimaus  ;D
Lokmaus is een heeeeele antieke voorganger.
Gr.
Eric
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2019, 15:42:24 »
Frits,
is dit voldoende?
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2019, 15:55:09 »
Frits,
aanvulling,
Gr Piet
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2019, 17:09:37 »
Fotootje van meegeleverd stickertje behorend bij muisje met baard...:
Had hem nog ergens liggen (y)
Gerrit F
Van de draad af....
lokmuis
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2019, 17:25:39 »
Hallo Piet en Gerrit,
Hartelijk dank voor de inbreng, ik kan hier mee uit de voeten.
Groetjes Frits
n spoor
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2019, 17:41:48 »
Denk er wel aan dat je niet zo heel veel met het ding kan doen voor het laten functioneren van je treintjes. Hij stuurt de boel alleen maar op 14 rijstappen aan. Het kan zijn dat je TC het netjes omzet naar 28 of nog hoger maar dat moet je dan even uitzoeken ;)
Groet Ronald.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2019, 17:48:08 »
Gerrit,
Het plaatje met basis programmeerwijze behoort bij lokmuis 2 en niet bij lok muis 1
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 30 January 2019, 21:24:20 door p.heinst »
lokmuis
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2019, 21:15:22 »
Hoi Ronald,
Ik moet de maus nog binnen krijgen, op Ebay in Duitsland gekocht voor heel weinig en het leek mij leuk om uit te proberen of dat met de TC gaat werken, dat is dus alleen een lok aansturen op afstand van de centrale.
Ik wacht het wel af hoe het gaat.
Groetjes Frits
n spoor
lokmuis
« Reactie #10 Gepost op: 02 February 2019, 14:17:36 »
Daar ben ik weer met de lokmaus1, deze binnen gekregen en natuurlijk gelijk gaan uit proberen.
Alleen de noodstop werkt maar een lok inlezen gaat niet, in de handleiding van de TC wordt nergens aangegeven dat er een aansluiting zit voor de eerste lokmaus1,is een 5-polige DIN aansluiting.
Inmiddels van Piet een handleiding gekregen en deze gebruikt maar zero, zie ik dingen over het hoofd bij de TC wat niet is aangegeven in de handleiding, toch vreemd dat Fleischmann niet aangeeft hoe je het moet doen bij gebruik van die oude lokmaus1
Zijn er forumleden die mij kunnen vertellen hoe dat moet en of er meer bij komt kijken dan alleen maar zo'n oude muis inpluggen en gaan met die banaan.
Groetjes, Frits
n spoor
SBBcargo
« Reactie #11 Gepost op: 02 February 2019, 14:41:53 »
Hallo Frits,
Zomaar even een paar vraagjes om je misschien op het goede spoor te krijgen:
-Wat is het adres van de te besturen locomotief?
-Kan de decoder wel 14 stappen aan?
-Is CV29 op 14 stappen ingesteld?
Marius
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #12 Gepost op: 02 February 2019, 14:59:42 »
Frits,
De lokmuis 1 behoort bij de centrale 10751 van roco (een oudje).
Als je de lokmuis 1 met centrale 10751 wilt combineren met het huidige systeem waar ook de lokmuis 2 of multimuis op aangesloten is dan heb je een Ubersetzungmodule nodig 10759 en dan kun je ze op elkaar aansluiten
zie afbeelding,
Gr Piet
lokmuis
« Reactie #13 Gepost op: 02 February 2019, 15:40:56 »
Hallo Piet,
Het plaatje van jouw snap ik, ik dacht op die aansluiting van mijn Twin Center te kunnen gebruiken zonder de oude versterker.
Er is mij voor een tijdje terug uitgelegd dat die, nergens vermelde 5-polige DIN aansluiting, bedoelt is voor die oude lokmaus1.
Misschien moet er om te programmeren wel die oude centrale erbij zijn om de lokadressen in die oude muis te krijgen.
Ik hoop dat ik er verder mee kom maar bedankt in ieder geval voor de moeite.
Groet uit Elten,
Frits
n spoor
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 02 February 2019, 16:17:34 »
F rits.
Bekijk een of het ook kan met gebruikmaking van de Lenz  Xpressnet adapter LA 152
Gr Piet
Uit Pannerden
