Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Synapse 2087 door 741230
Vandaag om 13:13:14
fotowedstrijd welk onderwerp? door Forever Rocofan
Vandaag om 13:06:31
Vandaag om 13:03:02
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Eric B
Vandaag om 13:02:54
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Roco Plan T 3 punts verlichting aan 1 kant niet werkend  (gelezen 2081 keer)
MarkSpoor
« Gepost op: 27 January 2019, 18:14:07 »
Hallo allen,
Heb een nieuw gekochte digitale (met sound) Roco plan T eens uit de doos gehaald om een rondje te rijden. Heb op dit moment even geen vaste baan, dus maar even op de grond uitgelegd.
Alle functies doen het incl binnenverliching over de 4 rijtuigen. Als ik vooruit rij (gezien vanaf de motorbak) doet rijverlichting het perfect zowel 3 punts verlichting als 2 rode lichten achter.
Als ik de andere kan uit rijd, doet echter de 3 puntsverlichting geel het niet op de niet-motorische bak. Rode lampjes doen het echter wel.... rara. Is zoiets op te lossen met een bepaalde CV code? Aanzien alles verder wel werkt zal het niet aan de stroomdoorvoerende koppelingen liggen.
Alvast dank! Groet Mark
    • Biesje.nl
Re: Roco Plan T 3 punts verlichting aan 1 kant niet werkend
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2019, 18:26:45 »
Dag Mark,
Zit er een functiedecoder in? Zoja: staat deze op het juiste adres zodat deze tegelijk met de motorbak van rijrichting wisselt? Verder kan het dan aan de functiemapping liggen van de functiedecoder, maar dan moet je de handleiding raarvan doornemen, we weten natuurlijk niet welke decoder er in zit.
Robert.
MarkSpoor
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2019, 18:28:58 »
Hi Robert,
Ik weet niet precies welke decoder er in zit. Aangezien het de sound versie is, is die er af fabriek er ingezet....
Staat wel op zelfde adres want als hij ‘vooruit’ rijdt (gezien vanuit de motorbak’ branden er keurig 2 rode lampjes op de motorloze bak... alleen achteruit branden er geen gele lampjes...
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 18:30:42 door MarkSpoor »
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2019, 19:15:05 »
Blijven deze branden of gaan deze ook uit als je de functie bedient of de trein de andere kant op gaat?
Misschien slecht contact met decoderstekker, dan even decoder los halen en weer terug plaatsen.
Er was ook nog iets met lange adressen wat niet ondersteund werd door de standaard functiedecoder, maar daar weet ik ook niet veel van. Misschien weet iemand anders nog iets?
Robert.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2019, 19:18:50 »
De kant en klaar digitaal geleverde Plan T en V modellen hebben er nog wel eens last van de de decoder uit de stekker zakt en geen contact meer maakt.
Beide decoders even aandrukken helpt.
In beide kopbakken zit dus een decoder.
008200
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2019, 19:29:39 »
Elders in dit forum (hiero:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=70917.msg3221694476#msg3221694476)
heb ik al besproken dat de bedrading mogelijk een slechte verbinding heeft in de tussenstekkers bij de koppeling. Het is een erg kwetsbare constructie waar gauw wat losraakt. Het is ook lastig meten  want het zijn erg kleine stekkers. Probeer eens om een of  twee bakken er tussen uit te laten en controleer dan of de verlichting het dan wel doet. Zo kun je testen waar de fout zit. De bedrading kun je op de printplaat, juist bij de kopwanden onder het dak, ook controleren op losse soldeerverbindingen. De stekkers zelf zijn alleen door een wat diepgaande operatie te restaureren.
Succes ermee!
François
Aanvulling:ik zie nu dat jouw probleem zat in de seinverlichting en niet in de binnenverlichting. Misschien heb je dus niets aan mijn verhaal....B
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 19:33:30 door 008200 »
MarkSpoor
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2019, 20:44:17 »
Dank voor de tip, heb de decoder los gehaald en opnieuw erin gedrukt, maar helaas zonder resultaat.
Decoder in de motorbak zit muurvast met een tie-wrap dus die zal het zeker niet zijn....
MarkSpoor
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2019, 20:53:53 »
Succes ermee!
François
heb inderdaad de 2 tussenbakken er al uitgehaald. Alle soldeerverbindingen zien er goed uit... Vrees dat ik toch terug moet naar de winkel  :-\
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2019, 21:02:24 »
Als er garantie op zit : doen!
MarkSpoor
« Reactie #9 Gepost op: 11 June 2019, 19:56:22 »
Update: inmiddels 5 maanden verder en de functiedecoder bleek defect. Hopelijk nu binnen 2-3 weken terug.... #reparateurnietzosnel
