om 12:53:49
Fotowedstrijd 2025
daveric
om 12:52:10
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
Waalspoor
om 12:42:28
dikkiedik75
om 12:40:38
om 12:35:26
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 12:26:24
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Teun
om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Roco Containers los 40"
om 11:27:42
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:54:37
om 10:30:55
om 10:11:13
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Digitaal
DCCpp combineren met Loconet buffer
Topic: DCCpp combineren met Loconet buffer (gelezen 8022 keer)
mark_s
27 January 2019, 14:54:02 »
Dag allemaal,
ik ben al een poosje bezig met DCCpp. Ik heb er een testbaantje werken mee gekregen. Om het uit te breiden wil ik de stroomdetectie ic.m. de ArLoco van Nico gebruiken. Achter, ik heb geen Loconet buffer/interface richting pc.
Ik dacht erover om de DCCpp code uit te breiden met Loconet mogelijkheden. Eerst zoek natuurlijk, want ik zal vast niet de eerste zijn geweest die zich dit afvroeg. Zo kom ik op:
http://www.clubncaldes.com/2017/04/cheapest-dcc-command-station-with.html
Deze gebruikt een GCA185 als interface tussen Arduino en Loconet (
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca185-en
Ik gebruik Nicos's Arloco module, en sluit deze los aan op de Arduino MEGA d.m.v. 3 dupont-kabeltjes.De pin-nummering van de ArLoco is eignelijk de arduino pin-nummering (en niet de aanlsuitingen voor melders op de ArLoco).
Een impressie van het experiment:
Het probleem nu is dat ik vast loop. Ik gebruik Rocrail, heb geen ervaring met Loconet.
Ik heb nu erg veel gezocht en gelezen op internet, maar ik kan maar geen soortgelijk probleem/oplossing vinden.
Mijn vragen:1) Kan het uberhaupt wel wat ik wil? Dat is: DCCpp met Loconet combineren, samen met Rocrail?
2) Hoe krijg ik Rocrail zover dat deze snapt dat de DCCpp centrale ook Loconet heeft?
3) Andere mogelijkheden?
M.v.g.,
Mark Schokker
Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 17:17:16 door mark_s
hepost
Re: DCCpp combineren met Loconet buffer
28 January 2019, 01:43:47 »
Hallo Mark,
Leuk idee waar je mee bezig bent. Ik heb mijzelf nog niet erg verdiept in loconet maar volgens mij moet het wel kunnen wat jij wilt. Ik weet echter niet of er softwarematig nog aanpassingen nodig zijn. Je gebruikt de sketch Lnetdccpp?
In rocrail de Locoio geconfigureerd?
Vanwaar Tx pin 12? Is het niet pin 8?
Hendrik
mark_s
28 January 2019, 16:40:04 »
Hallo Hendrik,
Wat fijn dat er iemand reageerd! Ik was even bang dat ik iets geks vroeg op het forum
Dus super dat je reageerd
Inderdaad, ik gebruik
https://github.com/ClubNCaldes/LNetDCCpp
Van de pagina van clubncaldes leid ik af dat ik voor de Mega pin 48 gebruik voor Rx en pin 47 voor Tx.
Wat betreft de Locoshield (ArLoco):
Die pinnummering heb ik uit het pdf-document van Nico.
Zie het schema op pagina 10 van:
http://www.globalvisuals.nl/downloads/manualarloco.pdf
Daar staat bij pin 8 Rx en pin 12 Tx. Vandaar ... zou het een tikfout zijn?
Onder dit schema staat een commentaar dat je pin 48 bij de MEGA2560 moet solderen. Ik ga ervan uit dat dit alleen het geval is indien iemand van plan is deze shield direct op de MEGA te plaatsen, wat niet niet van plan ben (er zit al een motorcontroller op en een netwerk shield.)
Wat betreft de configuratie van Loconet in RocRail ben ik een complete noob. Ik zal vanavond zoeken naar die Locoio waar jij het over hebt.
john26
29 January 2019, 12:58:29 »
Ben toevallig afgelopen week met hetzelfde aan de gang geweest. Wil je niet ontmoedigen maar mij is het niet gelukt, maar dat zegt niets, zal wel aan mij liggen. De mega met loconet functioneerde totaal niet terwijl de loconetshield wel werkt. Als je vorderingen boekt dan hoor ik dat graag.
Succes John
mark_s
29 January 2019, 21:47:42 »
Vanavond eens rustig aan het kijken geweest naar de LocoNetIO.
In RocRail ga je dus naar menu 'Programming' -> LocoNet -> LocoIO
Hoe het in te stellen...geen idee...LocoNet wordt niet gedetecteerd.
Dus ik vermoed dat ik nog iets fout doe...De Power van de LED van de shield, die ik met wat kabeltjes met de ArduinoMega verbonden heb, geeft geen licht. En als ik een signalering trigger op de terugmelder..brand dar wel een rood ledje (dus er wordt een berichtje verstuurd), maar op de andere zijde wordt niets ontvangen lijkt het.
Na een blik op het schema van de ArLoco zie ik mijn fout: de LM393nwordt gevoed vanuit de 5V van de Arduino....en die heb ik niet aangesloten.
Voor de volgende keer als ik wat tijd heb. Hopelijk is dat het.
Nog wat ideëen, voor het geval dit niet lukt: Singel locobuffer zoals er al meer gemaakt hebben, of de LocoNet Ethernet buffer.
mark_s
31 January 2019, 22:29:21 »
Vandaag de Loconet over Ethernet geprobeerd...dat was wat te hoog gegrepen, dus een stap terug.
Simpele Arduino Uno , verbonden met de shield. Dit maal de LocoNet Monitor sketch geladen en met de seriële monitor kijken of er berichten langs komen.
Nada! Ik doe dus iets fundamenteel fout. Ten einde raad het circuit gebouwd op een breadboard, volgens:
http://www.spcoast.com/wiki/index.php/Loconet_prototype_RX_only
Nou moe, doet het ook niet. Ik heb mijn portie weer gehad voor vandaag.
Ik laat het project even rusten, want de ideëen zijn op.
Als iemand de Loconet Monitor met de Arduino werkend heeft gekregen, laat me a.u.b. weten. Ik zou graag weten wat er fout is gegaan bij mij.
hepost
01 February 2019, 21:39:43 »
Hallo Mark,
Jammer dat het (nog) niet gelukt is. Als ik meer tijd had dan zou ik ook wel een poging willen wagen, maar ja, dat zit er voorlopig niet in. Ik probeer wel met je mee te denken. Heb je wel een dcc signaal met de Lnetdccpp sketch? Werkt het wel om de baanspanning aan en uit zetten met rocrail? Ik bedoel, ik zie geen aan/uit knop op de mega aangesloten op jouw foto zoals die op het schema van clubncaldes staat. Hoe zit dat met dat loconet terminator verhaal op die site? Heb je dat ook nodig?
Hendrik
Laatst bewerkt op: 01 February 2019, 21:50:47 door hepost
mark_s
10 February 2019, 15:35:16 »
Hoi Hendrik,
bedankt voor je reactie. Wat betreft je vragen: Er komt wel een DCC-signaal uit, ondanks dat ik niet een apparte aan/uitknop heb. Dus alles lijkt aanstuurbaar via RocRail.
Ik vermoed toch dat ik iets fout doe. Ik ontvang totaal niets, terwijl er wel een juist bericht verstuurd wordt.
Dus terug naar basics: Ik maak eerst wel een LocoNet sniffer...en als die werkt neem ik de volgende stap: de LocoNet buffer/integratie met mijn DCC++ centrale.
Hier een interessant project:
https://mrrwa.org/2018/04/08/locolinx32u4-on-core-locobuffer/
Ik heb een Arduino besteld die voldoet aan dit type. Als ik het goed begrijp, zijn er subtiele verschillen als het aan komt op native ondersteuning van USB ("Serial Hardware Handshaking")
M.v.g.,
Mark
Remco_Nzo
17 March 2019, 17:32:06 »
Oke, ik weet niet hoe je er nu voorstaat , dus wat de huidige status is.
Disclaimer : Ik weet niets van DCCpp (en al helemaal niets van Rocrail), dus dit is wellicht niet relevant. Hoe dan ook - ik heb ervaring met loconet op basis van arduino zonder 'koop'-loconet-centrale.
Wellicht komt het omdat de loconet-bus niet 'getermineerd' was. Ik heb mijn ervaring daarmee hier beschreven
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88405.msg3222020847#msg3222020847
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
mark_s
13 October 2019, 16:53:38 »
Ben al een tijdje niet meer actief geweest. Nu de moed weer op aan het pakken. Vandaar zo'n late reactie van mij (toch eens instellen dat ik mail krijg bij een reactie.)
Ik denk dat je het bij het juiste eind hebt! Dit moet het probleem zijn. Ik ga het proberen.
Remco_Nzo
13 October 2019, 21:41:02 »
Heel herkenbaar - hier liggen de werkzaamheden ook al een aantal maanden stil. Eerst te warm op zolder, daarna te druk met andere werk enzo waardoor geen tijd voor de(ze) hobby.
Als je verder bent en het aan de praat heb gekregen hoor ik het graag.
Remco.
Digitaal
