Vandaag om 09:07:28
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Exact-train 2026 door cor_b
Vandaag om 09:03:57
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Roco NS1600 (eerste generatie): digitaal maken  (gelezen 4039 keer)
Combino
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 January 2019, 21:27:19 »
Ik wil voor het eerst een loc ombouwen van analoog naar digitaal. Ik weet alle begin is lastig maar ook dit wil ik leren.
Foto bij gevoegd, mijn vraag is wat moet ik hier verwijderen/veranderen ?
https://images.beneluxspoor.net/bnls/WhatsApp-Image-2019-01-20-at-11.09.29_1.jpeg
Bedankt,
Daan
« Laatst bewerkt op: 23 January 2019, 10:17:08 door Bert van Gelder »
Re: Ombouwen van een Loc (Merk Roco)
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2019, 21:34:35 »
Roco 1600 eerste generatie?
Let op, laat je de lampjes zitten, kijk dan of ze de juiste waarde hebben voor digitaal rijden. Ze worden anders te heet en branden een gat in je dak ;).
« Laatst bewerkt op: 22 January 2019, 21:44:02 door ruudns. Reden: Let op, laat..... »
spock
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2019, 22:58:59 »
Een clubgenoot heeft onlangs ook zo'n loc gedigitaliseerd en dat ging niet lekker icm met die lampjes. Resultaat: decoder opgeblazen. Die lampjes hadden (dacht ik) een weerstand van zo'n 30 ohm. Dat betekend dat bij 12 volt ongeveer 400mA wordt getrokken. Kijk in de documentatie van de decoder na hoeveel de decoder kan leveren op de lichtuitgangen.
Mvg spock
Verstuurd vanaf mijn GT-I9515 met Tapatalk
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2019, 09:31:35 »
Dag Daan,
Eerst de twee smoorspoeltjes aan de rechterzijde van de printplaat weghalen. Vervolgens met een multimeter controleren dat er geen verbinding meer is tussen de aansluiting naar je motor met de rest van de lok.
Als je de lampjes blijft gebruiken dan deze omwisselen voor lampjes van  ca 20V  en pak hem beet niet meer dan 50 mA. Dan de bovenste baan op de print links en rechts van de beide lampjes doorkrassen of doorslijpen en de beide diodes naast de lampjes weghalen. Wel even een draadje solderen aan beide zijden van de printbaan die de verbinding met de rail hebben.
De decoder.:
Rode draadje aan de rechterzijde ( in voorwaartse rijrichting gezien) van buitenste printbaan en de zwarte draad aan de linkerzijde van de buitenste printbaan solderen. Oranje draadje aan de rechterkant van de motoraansluiting en de grijze draad aan de linkerkant van de motoraansluiting.
De blauwe draad aan de gemeenschappelijke toevoer van je lampjes. Dat is het stukje printbaan in het midden van de bovenste printbaan. Dus het gedeelte dat je links en rechts hebt doorgeslepen.
De witte draad aan het voorste lampje , gezien in de voorwaartse rijrichting van de lok en de gele draad aan het andere lampje.
Op het programmeerspoor zetten en kijken of er geen error komt. Zo niet dan kun je hem testen op de baan.
Succes.
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 23 January 2019, 09:40:42 door lokloods »
Combino
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco NS1600 (eerste generatie): digitaal maken
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2019, 11:34:33 »
Bedankt voor jullie reactie en informatie.  Ik denk dat ik voldoende info heb.  Ga het weekend aan de slag met jullie info.
Daan
BasH0
« Reactie #5 Gepost op: 07 April 2019, 19:14:15 »
Misschien mosterd na de maaltijd.
Ik had zelf ook een 1600 op het oog om digitaal te maken maar helaas op het laatst net overboden.
Tijdens het Googlen kwam ik deze handeling tegen.
http://www.hanulveen.nl/ombouwen/1601-digitaliseren/1601-digitaliseren.html
MartinH0
« Reactie #6 Gepost op: 07 April 2019, 19:48:24 »
Toevallig ben ik ook bezig met de ombouw van een 2e hands 1600. Wat een blok beton zeg. Zoveel gietijzer zit er tegenwoordig niet meer in.
De print is volledig kaal gemaakt en ik gebruik 1.8 mm ledjes. Als er interesse is zal ik foto's plaatsen maar ik ben nog niet helemaal klaar met de ombouw.
Met vriendelijke groet, Martin
