Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: DIY LocoNet-Shield voor Arduino Uno rev 3  (gelezen 7558 keer)
PaulRoman
« Gepost op: 21 January 2019, 16:20:20 »
Beste digitalisten,
Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van wat software op de Arduino Uno, die via het LocoNet een draaischijf aanstuurt. De draaischijf commando's worden dmv een Intellibox Basic op het LocoNet gezet. Ik gebruik hiervoor de definities van Kees Moerman's Draai15 interface.
Uiteraard heb ik dus een stuk hardware nodig, een LocoNet-shield, dat ik op de Arduino Uno prik. Het schema heb ik hier op BNLS en ook op andere plekken gevonden.
Dit 'LocoNet-shield' heb ik inmiddels op een Arduino prototype-shield gebouwd. Het werkt nagenoeg perfekt ! R11+R10+C3+C1 zijn niet geplaatst.
Ik heb alleen 1 vraagje: het controle ledje ,LED1 in het schema, is een simpel 3mm groen led-je. Maar het licht nauwelijks op als er LocoNet-commando's binnenkomen. Kan ik hiertoe straffeloos weerstand R7 verlagen naar bv 100 Ohm, of gooi ik dan de hele werking van de LM393 in de war. Ik kan het natuurlijk gewoon proberen, maar van dit soort hardware-zaken heb ik weinig verstand, en ik wil niet een al aardig goed werkend geheel opblazen.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Paul
Schäßburg an der Kokel
Timo
  • Team encyclopedie
Re: DIY LocoNet-Shield voor Arduino Uno rev 3
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2019, 16:33:46 »
Iets lager moet wel kunnen en misschien 100Ω ook wel. Maar als ik de spec van de LM393 op zoek zie ik Output Sink Current: min 6mA, typ 16mA. Dus heel erg veel doet hij ook niet. Daar je gewoon een opamp over hebt zou ik de led dan gewoon achter de tweede opamp gooien en de ingangen van de opamps parallel. Maar ik zou ook gewoon kijken naar een beter ledje.
En ik zou de condensatoren wel plaatsen op je ontwerp. Vergeet ook geen 100nF keramisch vlak bij de opamp te plaatsen over de voeding.
Timo
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2019, 16:41:48 »
Inderdaad, 2e opamp gebruiken en een 220 Ohm weerstand, dan zit je tegen die 16 mA aan...
HansQ, RailClub Utrecht
PaulRoman
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2019, 17:14:53 »
Heren bedankt voor jullie snelle antwoord. Simpele oplossing, en nagenoeg alle ingredienten zijn er al.
Ik neem aan dat R11+R10+C3 een soort ontstoringsfilter is. En C1 ?
@Timo: De 100nF condensator over de voeding zit er al. Dat wist ik nog wel uit de tijd van mijn gestoei met CMOS ic-tjes.
Paul
Falkenberg
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2019, 17:46:13 »
Zie hier hoe ik de led aan de tweede uitgang heb aangesloten.
Dirkjan
Geert2
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2019, 20:58:51 »
Het is wel zo dat er een groot deel tijdens het LocoNet dataverkeer er niet veel gebeurd. Heel wat wachttijden tussen  4 byte opdrachten. En dan brand de LED niet.
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
PaulRoman
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2019, 08:05:05 »
@Dirkjan: Bedankt. Interessante link. Met het maken van pcb's heb ik geen ervaring. Tot nu toe soldeerde ik al mijn frutsels op stroken plaat.
@Geert: Het ledje leek me een handig extra, zodat ik tijdens de ontwikkeling zou kunnen zien dat er hardwarematig LocoNet signalen binnenkomen, terwijl er softwarematig niets gebeurt ??? Maar inmiddels heb ik een werkend geheel, zonder ledje, waarbij ik op mijn Laptop monitor zie welke LocoNet commando's er zijn binnengekomen. Dus erg veel naar het ledje kijken zal ik niet meer.
Paul
PaulRoman
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2019, 11:04:24 »
Nog even voor de volledigheid om dit draadje netjes te beeindigen. Onderstaand het aangepaste schema dat ik uiteindelijk heb gebouwd op een Arduino Uno prototype shield. Het ledje doet nog steeds niet zoveel.
Paul
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2019, 14:17:40 »
Wie weet waarom de tweede LM393 (open collector) niet gebruikt wordt ipv de transistor?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2019, 14:47:24 »
Ik denk de hoge saturation voltage van de LM393.
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2019, 14:54:52 »
Specs van de 393 Family:
VOL Low level output voltage max. 700mV
Isink Output sink current max. 18 mA
Zowel VOL als Isink zijn te hoog/te laag voor de LocoNet specs.
Grtzz,
Karst
PaulRoman
« Reactie #11 Gepost op: 25 February 2019, 15:35:33 »
Heren,
@Karst: Als ik jouw antwoord goed begrijp had ik geen LM393 moeten gebruiken. Dit terwijl ik uit andere draadjes, waar een LM311 werd gebruikt juist had begrepen dat deze buiten zijn specs werd gebruikt, en het met een LM393 zou moeten worden opgelost. Of heeft dit alleen betrekking op het ledje ?
@Gerard en Timo: Dit gaat mij boven de pet.
Als ik alsnog een goed werkend ledje wil hebben, hoe los ik het dan op ? Graag een plaatje/schemaatje.
Paul
PaulRoman
« Reactie #12 Gepost op: 25 February 2019, 15:39:02 »
@Karst: Bij nalezen denk ik dat jouw antwoord op de vraag van Gerard betrekking heeft ?
Paul
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 25 February 2019, 15:52:55 »
Klopt ! ;)
Karst Drenth
« Reactie #14 Gepost op: 25 February 2019, 15:56:51 »
Citaat van: PaulRoman
Bij de comparator voor je ledje heb je de meekoppel weerstand van 240K vergeten ;)  Die moet je ook plaatsen bij IC2.
Grtzz,
Karst
