La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:39:58
Vandaag om 12:36:29
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 12:25:23
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Verven styreen  (gelezen 5242 keer)
steven346
Verven styreen
« Gepost op: 20 January 2019, 22:24:36 »
Ik heb een vraagje,
Ik wil witte styreen platen verven, (zijn perronnen)
Alleen ik gebruik daarvoor revell mat 75
Alleen nu dekt het niet in 1 keer, doe ik wat verkeerd?
Ik heb geen airbrush, doe het met een kwarstje
Graag jullie expertise
Bedankt alvast, mvg steven
Reinier Z.
Re: Verven styreen
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2019, 22:30:28 »
Als het niet in 1x dekt, moet je het 2x schilderen....
Of je zet eerst een primer over het styreen.
Reinier
meino
Re: Verven styreen
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2019, 22:33:14 »
Dat is normaal, zeker als je met de kwast werkt.
Groet Meino
Re: Verven styreen
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2019, 22:52:26 »
Aan het polystyreen ligt het niet; prima te verven.
Meerdere dunne lagen tot het goed is.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Ronald1974
Re: Verven styreen
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2019, 07:53:31 »
Styreen is met bijna alle soorten verf te verven.
Belangrijk bij verf van Revell of Humbrol is dat je deze goed door roerd maar ook tijdens het verven blijft door roeren.
Als je dat niet doet zakken de pigment delen in het potje naar de bodem en drijft de verdunner boven op wat zorgt voor minder dekking bij het verven.
Als het niet mogelijk is of lastig om in de primer te zetten dan kun je het styreen licht opschuren met schuurpapier korel 600 of hoger.
Dit geeft ook weer een beter hechting van de verf, wel eerst goed stofvrij maken.
Verder altijd een dunne laag verf aanbrengenn en goed laten drogen en indien nodig een tweede laag.
M.v.g. Ronald.
Chris80
    • Zeedoorn
Re: Verven styreen
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2019, 08:20:59 »
Je zou het eerst in een primer kunnen zetten en dan verven. Inderdaad wel meer dan 1x.
Nog een aanvulling op de potjes Humbrol/Revell. Deze moet je niet roeren met de dunne laag die er op zit. Gooi deze laag uit het potje zodat je alleen het pigment overhoud. Die een beetje pigment op een plankje/in een bakje en verdun dit met terpentine tot de juiste dikte. Het mag redelijk dun zijn zodat het lekker smeert. Altijd minimaal 24 uur laten drogen tot je de volgende laag er op doet.
Re: Verven styreen
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2019, 08:21:20 »
Ja ik sluit me bij Ronald aan.
Eerst licht schuren met 800 of hoger tot de glans weg is.
Geen "krassen"maken.
Liever twee dunne dan 1 dikke laag.
Om doorlichten te voorkomen kan je ook de "binnenzijde" met zwart bewerken.
Ronald Visser
Ik maak daar geen probleem van.
Een doorlichtende wand zie je tijdens het verven. Op de baan zie je er niets van, omdat er geen licht van binnenuit naar buiten komt.
Alleen als je verlichting binnen in geplaatst hebt>>> zwart van binnen verven of alu folie of karton opnemen.
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
Re: Verven styreen
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2019, 12:36:33 »
Als ik grote vlakken op styreen moet schilderen dan doe ik dat met de stempelmethode.
Ik gebruik hiervoor een deel van een sponsje (blokje van ca. 2 x 2 cm.) wat ik doop in de verf en in een paar laagjes vlak na elkaar opbreng.
op deze manier heb je ook geen kwastaanzetten en kan je gemakkelijk ook met kleurtinten variëren.
Niet teveel verf op het sponsje scheelt heel erg in de controle over je werk.
Probeer het maar eens uit. Voor mij werkt dit in ieder geval goed.
Hans
Re: Verven styreen
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2019, 17:22:28 »
Ik sluit me bij alle vorige sprekers aan.
En als je er ook nog flink met je vingers aan hebt gezeten is ontvetten met zeep (afwasmiddel en lauw water) ook niet verkeerd. Goed afspoelen en goed laten drogen. Thinner of aceton oid zou ik niet gebruiken om te ontvetten.....
Albert
https://denapp.blogspot.com/
