om 08:43:06
om 08:26:15
Lambert
om 08:12:47
Frank103
om 07:51:15
Multimaus Zwart
Ronaldk
om 07:46:23
om 06:32:25
carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Digitaal
Roco H0 BR23 digi ombouw
Topic: Roco H0 BR23 digi ombouw (gelezen 1679 keer)
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
15 January 2019, 20:37:51 »
Voor mijn vader ,die een start gaat maken in de modeltreinwereld, wil ik een
Roco BR23 ombouwen van analoog naar digitaal.
Aangezien ik totaal niet los ben op deze H0 schaal (rij zelf N), en het wiel liever
niet opnieuw wil uitvinden, vraag ik hier advies.
Het gaat om de museumseditie van de BR23-105.
Die krijgt een decoder, LED licht en ik denk ook aan een rookgenerator.
Ik lees goede verhalen over de ESU Lokpilot V4 DCC. Is dat een goed plan?
En omdat de loc toch al aangepast gaat worden, denk ik eraan om er een
rookgenerator in te zetten. In N is dat iets wat je niet snel zult doen, dus alleen om
die reden al, wil ik dat eens gaan doen. Seuthe levert die dingen? Welk type wordt
aangeraden te gebruiken? En welke rookvloeistof is het beste om te gebruiken?
Collin
Timo
Team encyclopedie
Re: Roco H0 BR23 digi ombouw
16 January 2019, 07:47:04 »
Hoi Collin,
Welke decoder te kiezen blijft een persoonlijke kwestie. Het is vooral kiezen tussen functies, rijgedrag, gemak en prijs.
Zelf ben ik al jaren erg tevreden over LoPi's en met name de 4. En als je alleen DCC nodig hebt is de DCC uitvoering prima, die is verder 100% gelijk aan de niet DCC. Vind het rijgedrag beter te tune dan goedkopere decoders en de verdere mogelijkheden zoals functiemappen zijn top.
En omdat zoveel instellingen met veel verschillende CV's gepaard gaat is het fijn dat je dit uit kunt zoeken met de LokProgrammer software. Zelfs als je geen LokProgrammer hebt kan je het een lijst met te wijzigen CV's laten maken. Programmeren is zonder LokProgrammer dan even werk maar het uitzoeken in ieder geval een heel stuk minder.
Zelf geen ervaring met rookgeneratoren maar hoor inderdaad ook altijd goede verhalen over Seuthe. En er is vast wel iemand die je direct op het juiste type kan wijzen
Timo
16 January 2019, 09:47:43 »
ESU lopi V4 heeft in ieder geval een hele een heel mooi te programmeren functie speciaal voor de rookgenerator.
Zie ook
dit
ombouw verslag en ook
dit
is niet onbelangrijk
mbt het type vloeistof, zie
dit
Daan de leeuw
Online
16 January 2019, 12:12:29 »
Collin,
Heb er in het verleden ook een omgebouwd,
en heb hier
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br23_roco_alt_h0/br23_roco_alt_h0.html
toen veel plezier aan gehad
Succes met ombouwen!!
Mvg Daan
zuylen
16 January 2019, 12:35:33 »
Esu heeft goede decoders hiervoor! Dit bedrijf levert ook kleine relais die je achter een Esu lichtuitgang kan zetten. Het relais schakelt dan de rookgenerator zodat de decoder niet te zwaar belast wordt. Zo heb ik het bij een Fleischmann loc br 50 gedaan. Bij die br 23 zal dat niet anders werken.
Timo
Team encyclopedie
16 January 2019, 12:41:59 »
In een draadje een paar maanden terug (ongeveer) ook over rookgeneratoren van Seuthe. Conclusie was dat als je netjes het model voor de hogere spanning hebt dat je je geen zorgen hoeft te maken over het stroomverbruik aan een decoder. Zeker als het voor de rest alleen ledjes aan stuurt en geen gloeilampjes.
Timo
Nijboer
16 January 2019, 15:03:16 »
Dank dank voor de hulp, het gaat de Esu LoPi V4 DCC worden. Duidelijk.
Nu de rookgenerator nog.
Digitaal
