Vandaag om 23:28:10
Vandaag om 22:51:38
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: ESU Lokpilot 4.0 DCC in Piko GTW. Hoe verlichting programmeren?  (gelezen 5951 keer)
hein.wiegmans@casema.nl
« Gepost op: 15 January 2019, 16:28:08 »
Als relatieve onbekende op het gebied van het programmeren van locdecoders zit ik met een probleempje. Ik heb een Piko GTW 2/8 Veolia en daar heb ik een ESU Lokpilot DCC 4.0 ingezet. Dit mooie treinstel rijdt gesmeerd alleen ik krijg het niet voor elkaar de verlichting in te schakelen. De vorige eigenaar heeft het stel nog getest voor overdracht en meldt mij dat de verlichting in orde was. Ik werk met een Uhlenbrock IB Basic en een apart programmeerspoor. Het is mij gelukt om het adres te veranderen maar ik krijg de verlichting niet aan. Wie weet onder welke CV's ik moet kijken en mogelijk aanpassen? Of is er misschien een draadje met de nodige informatie?
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 21:28:25 door Bert van Gelder »
trabiarie
Re: ESU Lokpilot 4.0 DCC
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2019, 16:58:30 »
Hallo HaWe
Normaal zit de verlichting Front en sluitlichten onder F0,
Als de decoder nieuw is is er ook nog niets gemapt dus zou het zo moeten werken, of er moet iets in de trein veranderd wezen
zodat het misschien onder een andere functie toets zit F1 of F2.
Anders een keer waarde 8 in cv 8 schrijven gaat hij terug naar fabr instellingen dus ook weer op adres 3.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 17:22:55 door trabiarie »
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2019, 17:46:09 »
Dank Arie voor jouw reactie. F0 doet niets met de verlichting. Ook de andere functietoetsen sturen de verlichting niet aan. Zoals ik je reeds meldde heb ik vandaag een Hondenkop voorzien van eenzelfde decoder. Hier loopt alles perfect. Kortom, er is iets aan de met de decoder of met de verlichting in de loc.
trabiarie
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2019, 19:02:36 »
HaWe
Heb je al geprobeert hem te resetten?
Anders meten waar de gele en witte draad van de decoder in de trein naartoe lopen, waarschijnlijk via een print. De blauwe draad is dan de plus.
Of de verlichting zit aan een kant op de lok massa en de blauwe draad is ongebruikt.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2019, 19:31:02 »
Is dit niet een gevalletje decoderstekker 180 graden draaien?
ceuleer
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2019, 19:36:51 »
Dat kan de oplossing zijn  (y)
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2019, 20:31:03 »
180 graden draaien heb ik uiteraard al gedaan.
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2019, 21:08:34 »
Andere decoder geprobeerd?
johanw
Re: ESU Lokpilot 4.0 DCC in Piko GTW. Hoe verlichting programmeren?
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2019, 22:05:59 »
Op hoeveel rijstappen staat de decoder? 14, 28, of 128. Waarschijnlijk moet hij op 128 staan.
Dit wil ook nog wel eens helpen.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2019, 09:50:26 »
Ik ga een andere decoder plaatsen en kijken wat er dan gebeurt. Ik zal tevoren nog even bekijken op hoeveel stappen de decoder staat. Blijft mijn vraag op welke CV's de verlichting staat. Ik kom er via de uitgebreide Duitse handleiding niet uit.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2019, 10:34:33 »
Voor de LoPi 4, pak de LokProgrammer software, veel makkelijker.
Zit er een "gewone" 8-polige decoder in? Want dan zou je om te testen helemaal niet met mapping aan de gang hoeven. Dan zijn alle uitgangen gemapt aan F0 (richting afhankelijk), F1 en F2. Gaat er dan nog niets branden is er wat anders aan de hand.
Timo
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2019, 10:48:14 »
In een Piko GTW zit een gewone 8 pins aansluiting.
Zeker na een reset (volgens mij nog steeds niet uitgevoerd) moet de verlichting gewoon op F0 werken.
Treinstel is wat dat betreft heel basic qua mogelijkheden.
Niet zomaar 1 CV. Door de uitgebreide functiemapping is dat een mooi combinatie van CV's waar je alles mee kan instellen.
Zoals Timo al schrijft, eigenelijk alleen met de lokprogrammer goed te doen.
En als je er met de Duitse handleiding niet uitkomt download je toch gewoon de Engelse versie als je dat beter begrijpt. Al zijn die niet super actueel meer langzamerhand.
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2019, 17:52:09 »
Decoder geeft in andere loc prima verlichting. Mijn conclusie is dus dat er iets met de verlichting aan de hand is. Ik denk dat een reset (CV8 op 8?) niet zinvol is?
trabiarie
« Reactie #13 Gepost op: 16 January 2019, 18:11:34 »
Hallo HaWe
Nee dat lijkt mij ook niet , het zit dus niet in de decoder. Meten waar de printbanen in de lok naar toelopen zou dan uitkomst moeten bieden.
De blauwe , gele en witte aansluiting van de decoder op de print nameten.
vr groet Arie
trabiarie
« Reactie #14 Gepost op: 16 January 2019, 18:16:00 »
Ik bedenk net nog iets : als de vorige eigenaar hem analoog getest heeft en de verlichting was in orde , zouden er dan nog diodes in kunnen zitten voor analoog , zodat dan de verlichting wisselt met de rijrichting.
vr groet Arie
