om 23:01:16
om 22:58:31
om 22:49:20
Plan N van Heris.
gtw6016
om 22:44:49
gtw6016
om 22:41:58
Cegielski
om 22:28:37
om 22:08:21
om 21:56:09
Eindstation Daarhuizen
om 21:07:18
Robert vh Prutsert
om 21:06:03
om 20:37:42
railprofiel
om 20:31:13
Maasmuiden Haven
om 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
om 20:04:36
grove den
om 19:37:19
Rsd1000
om 19:21:56
om 17:59:34
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
Dirk
om 16:43:57
om 16:36:20
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
verschillende lichtsterkte bij dezelfde lampjes
Topic: verschillende lichtsterkte bij dezelfde lampjes (gelezen 1731 keer)
knar46
15 January 2019, 14:55:08 »
Ik heb perronverlichting Faller 180644 gekocht. De lampjes geven een verschillende lichtsterkte: zwak of sterk. Het is gebeurd dat na eerst zwak te hebben gebrand het lampje sterk(fel) gaat branden. Op de foto lijkt het erop dat het aan de strip ligt maar dat is niet het geval: op een en dezelfde strip hebben lampjes met verschillende lichtsterkte gezeten.
Knar46
zuylen
Re: verschillende lichtsterkte bij dezelfde lampjes
15 January 2019, 17:02:58 »
Tja het zijn overigens leds en geen lampjes. Ik weet niet wat de stroombron doet. Geeft die een standaard uitgangspanning? Met een stroombron bedoel ik een op de print aangebrachte gelijkrichter en stabilisatie IC dat zorgt voor een afgevlakte spanning. Anders was het een ledje dat waarschijnlijk een maandagmorgen model is.
knar46
15 January 2019, 21:37:08 »
Ik heb een technische deuk maar heb niet het idee dat het een led is. Er zit geen gelijkrichter op de print want het is geen print. Het zijn gewoon twee draden waar het lampje in de houder op vastgeplakt moet worden.
Knar46
Menno
15 January 2019, 22:09:52 »
Inderdaad geen LED. Maar het vastplakken begrijp ik niet. Is dat écht vastplakken of moet er eigenlijk snel gesoldeerd worden?
In het geval van vastplakken snap ik de verschillende helderheid wel: betrouwbaar contact levert een plakverbinding zelden op. Bij opwarmen van het lampje kan het contact dan ineens veel beter worden, wat dan weer het 'eerst zwak, dan sterk' branden verklaart.
zuylen
16 January 2019, 08:55:26 »
Ik zie het nu ook! Dat zijn inderdaad lampjes. Maar het leken wel leds die vast gesoldeerd waren op een print.
Laatst bewerkt op: 16 January 2019, 08:58:42 door zuylen
