Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: DR4088-GND aansluiten op DR5000  (gelezen 2802 keer)
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Gepost op: 15 January 2019, 12:16:01 »
Een kennis van mij rijd met marklin 3-rail in combinatie met IB-basic en LTD bezetmelders.
Omdat hij erg gecharmeerd is van mijn DR5000 (ik rijd 2-rail digitaal) heeft hij deze ook aangeschaft.
Nu staat er in de gebruiksaanwijzing dat de bezetmelder(s), in zijn geval de DR4088-GND ?, het volgende:
"3-draads werking: Vanwege de H-brug (spooruitgang) in de DR5000 mogen de DR4088GND feedbackmodules niet tegen de grond worden gebruikt, zoals anders gebruikelijk is. Dit leidt onvermijdelijk tot de vernietiging van de DR5000. Hetzelfde geldt ook voor alle andere feedbackapparaten (fabrikanten van derden) die tegen de grond schakelen. Als een 3draads driver nog steeds met de DR5000 wil rijden en bevestigen, moet de DR4088OPTO worden gebruikt"
Wat betekend "niet tegen de grond worden gebruikt" ?.....is volgens mij geen NL.
en
kan deze combinatie gebruikt worden en zo ja hoe aan te sluiten.
Alvast bedankt
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
Re: DR4088-GND aansluiten op DR5000
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2019, 12:22:36 »
Gewoon niet doen, zal het even nuanceren:
De DR5000 is een centrale voor stroomdetectie, van massa detectie zal hij stuk gaan.
Ik denk dat de tekst is vertaald, niet echt heel best. Als je 3 rail rijd kan je we de opto gebruiken, maar niet de GND. De enige centrales die daarvoor bij mijn weten geschikt zijn is Intellibox, ESU en Marklin.
Persoonlijk, had ik gekozen voor de Uhlenbrock IB Com.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 12:25:22 door Martin Domburg »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2019, 12:37:09 »
Buiten dat, zal de DR5000 ook geen Marklin Motorola decoders aansturen. De DR5000 is een DCC-Only centrale.
Grtzz,
Karst
Ton van W
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2019, 13:04:13 »
Heren tot zover bedankt voor de toelichting. (y)
Jammer dat deze wetenschap op moment van aanschaf niet bij deze kennis (en mij) aanwezig was  :(
Dus nu te koop een z.g.a.n. DR5000.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2019, 13:23:12 »
Wacht even.... "DR5000 te koop", vanwege 1) alleen DCC, of 2) geen massa detectie? Voor dat laatste is er wel een oplossing...
HansQ, RailClub Utrecht
Ton van W
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2019, 14:04:09 »
Hoi Hans,
Vanwege 2) geen massa detectie.
Heb jij een (de) oplossing?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2019, 14:16:00 »
Elke meldpunt zelf voorzien van een opto(coupler) :) Kosten de wereld niet maar is natuurlijk wel wat werk.
Maar kan me bijna niet voorstellen dat puur DCC geen problemen geeft op een Märklin baan... Moet je erg goed opletten welke decoder er in je loc zit.
Timo
Ton van W
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2019, 14:21:47 »
Timo
Wat is dat ? zie het bij Digikeijs staan DR-4088-OPT maar enige (goede) toelichting/aansluiting op eigen DR5000 ontbreekt. :(
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2019, 14:30:27 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2019, 14:32:12 »
De DR4088OPTO is inderdaad ook een optie. Het is inderdaad een beetje vreemd dat de OPTO versie niet in de normale handleiding staat. In de DR4088LN-xx handleiding staat hij wel genoemd. De C aansluiting moet hiervoor juist aan de niet GND/massa/bruin maar aan rood aangesloten worden. Verder dan gelijk. En als er dan toch overwogen wordt alle modules te vervangen zou ik inderdaad ook gelijk kijken of je het dan (deels) om wilt zitten naar LocoNet.
Andere optie is om zelf printjes met opto(couplers) te maken en deze tussen de rails en de bestaande (GND) S88 melders te zetten. Wat ik al zei, kost stuk minder dan modules vervangen maar is wel meer werk. Het schema stelt in ieder geval niets voor.
Timo
Ton van W
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2019, 14:46:41 »
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2019, 15:06:12 »
Via Support -> Handleidingen -> 4088
http://support.digikeijs.com/display/DS/DR4088
Ton van W
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2019, 15:20:59 »
Ah, Ach so, Deutsch, natuurlijk, stom  :(  (moet je wel weten wat een Rueckmelder-Anschlussbeispiele is)
Bedankt.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 22:52:30 door Ton van W »
