NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door JoopSpoort
Vandaag om 14:49:47
Vandaag om 14:47:24
Smeren, vet, olie, enz door Herb73
Vandaag om 14:45:42
NS Mat 35 Maple Leaf door Dirk J
Vandaag om 14:36:18
Vandaag om 14:34:47
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:32:58
Spelregels 'Raadplaatje' door R1954
Vandaag om 14:27:17
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 14:26:17
Hulp gezocht bij omwisselen cilinders Franse stoomloc 141R door Hennie
Vandaag om 14:13:09
Roco 290 digtaliseren door Herb73
Vandaag om 14:09:55
Vandaag om 14:03:23
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 14:01:38
Vandaag om 13:56:36
Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:33:20
Vandaag om 13:23:56
Doornvliet door HenkN
Vandaag om 13:14:43
Vandaag om 12:45:10
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 12:32:52
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Hans van de Burgt
Vandaag om 11:31:50
The Summer of 69 door Duikeend
Vandaag om 11:17:52
Sluitseinen REEtitec 1300 door Ronald Halma
Vandaag om 11:07:14
Zelfgemaakt BiDiB modules door bask185
Vandaag om 10:34:12
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Hans van de Burgt
Vandaag om 10:15:36
LS Models 2025 door Martijn193
Vandaag om 09:17:45
Vandaag om 08:56:04
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 08:00:03
Stottering Piko 98551BD door VAM65
Vandaag om 07:46:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Sven
Vandaag om 00:12:56
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Huup
Vandaag om 00:10:48
LS models 92008, NMBS 1801, komt er printplaat voor meer functies? door arnaud-ns/htm
23 November 2025, 23:22:05
Auteur Topic: ib word warm  (gelezen 4500 keer)
station kandersteg
ib word warm
« Gepost op: 11 August 2006, 07:55:24 »
hallo
heeft iemand ervaring met een warme intellibox die na een paar minuten de geest geeft?
dit is de 3 keer dat ik hem terug stuurt naar de fabriek
ik heb geen sluiting op mijn baan
groet maarten
René
  • Team Mitropa
Re: ib word warm
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2006, 09:07:29 »
Als hij na een paar minuten uitvalt lijkt mij dat niet goed. Gebeurt het ook als je alleen de trafo aansluit en verder niets?
Als het dan ook gebeurt ligt het aan de IB en moet hij echt weer terug.
Gebeurt het dan niet, dan zit er toch ergens een sluiting (of te grote belasting) op je baan. In dat geval moet je toch aan het zoeken waar dat is.
www.rwfoto.nl
Marcel (BR643 Talent)
Re: ib word warm
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2006, 09:09:15 »
Om meteen maar even een veel voorkomende oorzaak van sluiting bij digitale modelspoorbanen te noemen: een condensator in de aansluitrail. Bij veel standaard aansluitrails, zit er een (ontstoor) condensator tussen de twee aansluitingen. Voor zowel gelijkspanning als (50 Hz) wisselspanning gedraagt deze condensator zich niet als een kortsluiting, en dus is er bij analoog geen probleem. Ook als je met een multimeter probeert vast te stellen of er sluiting is, zul je deze niet vinden. Voor het hoogfrequente digitale signaal, gedraagt de condensator zich echter wel als een kortsluiting.
station kandersteg
Re: ib word warm
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2006, 09:32:04 »
hallo
ik heb alles nagekeken maar ik heb geen storing
maar ik heb een mail gestuurd naar duitsland
ik wacht het antwoord af
groet maarten
Harry
Re: ib word warm
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2006, 10:31:30 »
Ik heb het in het begin ook gehad (TC). Ik gebruikte de modelrails van FL*. Door de standaard aansluitrails (3stuks) was het met een 10 minuten gebeurd. Kon je een ei bakken op de koelribben. De condensatoren los gesoldeerd en het probleem was weg.
Misschien als je duidelijk aangeeft wat voor rails en andere apparatuur je aangsloten hebt op de IB, heb je veel kans dat er hier iemand is die een gelijk soort probleem heeft of heeft gehad. Groot kans op een snelle en goede oplossing.
Ook een ding zoals René al zegt: zet eerst alleen de IB aan de stroom. Zonder er iets aan te koppellen. Dan doe je er alleen de rails eraan. Gaat dit goed, doe dan b.v. de wisseldecoders erbij etc. etc. wanneer hij ermee ophoud (dus te warm is) dan heb je je probleem te pakken.
Groeten Harry
H0e: Lilliput en Halling
Hub
Re: ib word warm
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2006, 10:45:13 »
Merkwaardig dat de kortsluitbeveiliging of thermische beveiliging niet inwerking treed.
Geen garantie meer, vervang dan de BD535 en BD536, is goedkoper en sneller.
Hub
Re: ib word warm
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2006, 10:56:08 »
Vermoedelijk blijft de kortsluitstroom lager dan het niveau waarop de beveiliging in werking treedt. Zoals bekend, kan de IB er niet tegen om langere tijd tegen het maximum te worden belast.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: ib word warm
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2006, 11:10:11 »
Wat betreft de condesator tussen de rails dat klopt.
Deze vind je inderdaad wel eens bij een aansluitrails.
Let er dan op dat je deze evt. ook weg haalt bij je programmeerspoor.
Als je bij deze ook gebruik maakt van een fabrieks aansluitrails, waar evt een condensator op zit.
Die was ik namelijk vergeten. Met wat gevolgen.
mvg
Dion
groetjes Dion
station kandersteg
Re: ib word warm
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2006, 11:12:47 »
hallo
ik heb de c rail van marklin en decoders  6040 enz
en er is nergens een fout in de baan
maar ik wacht even af wat  duitsland zegt
groet maarten
René
  • Team Mitropa
Re: ib word warm
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2006, 11:36:30 »
Probeer het toch eerst eens zonder de baan er op aan te sluiten.
Als het dan niet goed gaat is de IB niet in orde.
Die test kan het minst kwaad en is sneller dan het antwoord uit duitsland
www.rwfoto.nl
BigBlow
    • BNS
Re: ib word warm
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2006, 00:35:13 »
Wat is de hoogte van de ingangs/voedings-spanning. Als deze te hoog ligt kan de IB erg warm worden.
-Maarten
KC
Re: ib word warm
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2006, 00:56:17 »
Er was ook nog een truuk met een autolamp (45w uit mijn hoofd) in serie in de rode draad van de uitgang van de IB. Ik ben het exacte verhaal even kwijt, maar deze schijnt, als je baan IB overbelast als weerstand te gaan werken en de spanning omlaag te brengen (let op: klok/klepel verhaal). Wellicht dat anderen (Dirk/Klaas) dit verder kunnen verduidelijken.
Gr/Kees
Groetjes van Kees
RoSoft
Re: ib word warm
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2006, 11:50:52 »
hallo
groet maarten
En wat gebeurd er dan als er geen baan is aangesloten, wordt de IB dan ook warm?
Harry
Re: ib word warm
« Reactie #13 Gepost op: 19 August 2006, 13:37:50 »
Ik heb begrepen dat maarten zijn IB aar de teruggebracht/verstuurd. 't Is nou afwachten wat ze daar zeggen.
Groeten Harry
station kandersteg
Re: ib word warm
« Reactie #14 Gepost op: 19 August 2006, 19:17:43 »
hallo allemaal
ik heb de ib via mijn treinen winkel teruggebracht
bedankt voor de goede reacties en als hij terug is zal ik alles vertellen wat er nu precies aan de hand is
groet maarten die nu met daisy verder gaat
