Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Roco BR23, motor maakt veel geluid na decoderinbouw  (gelezen 9228 keer)
Hobojohn
Re: Roco BR23, motor maakt veel geluid na decoderinbouw
« Reactie #15 Gepost op: 11 January 2019, 19:25:29 »
Old School digitale ombouw BR 23:
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br23_roco_alt_h0/br23_roco_alt_h0.html
Maar nog steeds goed toepasbaar
Ook voor een rookinstallatie. Bestudeer de foto's
Let op de onderbreking van het printbaantje die daarvoor nodig is. Het daarop gesoldeerde draadje gaat naar de decoder.
De massa gaat via de mesing 'pijp' in de Br 23 op het frame van de lok.  Zoals hierboven is geadviseerd.
Verder is mijn ervaring dat de oude busmotoren van Roco meer lawaai maken dan de open frame.
Iedereen is altijd zo op die ESU decoders. Ook bij nieuwe motoren hoor ik bij ESU altijd een hoge (puls) toon.
Ik gebruik doorgaans Uhlenbrock en die sturen -wat mij betreft-de motoren heel stil aan.
Succes
Jan.
Andreas_______
« Reactie #16 Gepost op: 11 January 2019, 23:42:35 »
Met die methode krijgt je rookgenerator effectief maar de helft van de digitale spanning: dan is een analoge generator prima (die heb ik).
Reinout
Moet ik dan ook CV 115 op 111 zetten of is dat dan niet meer nodig?
  • Forummoderator
« Reactie #17 Gepost op: 13 January 2019, 18:26:32 »
Jan: "Pfeiffer baureihenummer" is inderdaad het eerste dat ik intyp als ik weer een oude roco ga digitaliseren :D
Reinout
Hobojohn
« Reactie #18 Gepost op: 13 January 2019, 19:38:03 »
Nee, de waarde natuurlijk wel invoeren ;D
Je activeert hiermee de decoderuitgang voor een rookontwikkelaar.
Hobojohn
« Reactie #19 Gepost op: 13 January 2019, 19:40:49 »
Ja echt voor oudere loks. Veel van deze website geleerd. Hij heeft de website ook al jaren online staan.
In zijn contacten is hij altijd bijzonder behulpzaam.
Jan.
Andreas_______
« Reactie #20 Gepost op: 17 August 2019, 23:14:54 »
Precies zoals het er staat  :angel:
De eerste 4 bits van CV115 geven het volume aan. Deze waarde loopt van 0-15 (15=maximaal).
Om de rookgenerator te activeren moet je dus bij de volume waarde 96 optellen.
Default is deze 15. Wordt dus 15 + 96 = 111. Die waarde zet je in CV115.
Voor andere volume waardes mag je het zelf uitrekenen  ;D
Ik weet niet veel van rookgenerators maar je moet wel een versie gebruiken die geschikt is voor digitaal. Anders gaat ie misschien in rook op  :laugh:
Rookgenerator deed vandaag opeens raar, hij werdt warm maar er kwam geen rook uit. Aux 2 kabel gecontroleerd en doet het gewoon. Rookgenerator doet het analoog perfect. Maar de lopi standard wil de 111 niet pakken op CV116 voor aux2. Andere waardes in cv116 helpen ook niet.
Andreas_______
« Reactie #21 Gepost op: 18 August 2019, 09:59:53 »
In de gebruiksaanwijzing staat ook vreemd genoeg geen optie voor een rook generator, moet ik dan gewoon de normale waarde 15 invullen?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #22 Gepost op: 18 August 2019, 11:19:16 »
Klopt. Die generator heeft toch maar 2 standen, aan en uit?!
Andreas_______
« Reactie #23 Gepost op: 18 August 2019, 12:23:29 »
Ja maar welke cv moet ik invullen zodat de generator genoeg stroom krijgt en dat de aux 2 uitgang niet wordt opgeblazen
bellejt
« Reactie #24 Gepost op: 18 August 2019, 13:00:12 »
voor dat geluid bij esu decoders moet je de motorinstellingen aanpassen naar roco motoren en mss de pulsfrequentie ook ( 20 of 40 khz)
Voor je rookgenerator de AUX uitgang op smoke unit zetten en zien dat je de juiste generator type hebt gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2019, 13:03:20 door bellejt »
Andreas_______
« Reactie #25 Gepost op: 18 August 2019, 13:21:36 »
De uitgang op de rookgenerator lukt dus niet. 111 in cv116 lukt niet.(is volgens mij voor lopi v4). In de handleiding van de lopi standard staat niks over een rookgenerator
VAM65
« Reactie #26 Gepost op: 19 August 2019, 09:26:00 »
Welke versie van de Lopi  standard heb je ingebouwd? Graag even het artikelnummer!
Andreas_______
« Reactie #27 Gepost op: 19 August 2019, 09:44:30 »
Esu 53611
« Reactie #28 Gepost op: 19 August 2019, 10:13:50 »
Er is maar één LokPilot Standaard, het is een budget decoder met beperkte mogelijkheden. Die 20 kHz staat vast en er is geen aansturing voor een rookgenerator.
Gr, Ben.
VAM65
« Reactie #29 Gepost op: 19 August 2019, 10:20:28 »
Inderdaad, je kunt voor AUX1 en AUX2 het volgende instellen:
Light Normal light 0 - 15 + 0
Blink light Phase I Output is blinking with defined frequency 0 - 15 + 16
Blink light Phase II like above, but the light is blinking alternating 0 - 15 + 32
Strobe Strobe light 0 - 15 + 48
firebox Flickering light of a fire box or braking lights 0 - 15 + 80
Zoom Light that fades in / out 0 - 15 + 112
Marslight Mars light 0 - 15 + 128
Gyra light Gyra light 0 - 15 + 144
Ditch light Ditch light phase I 0 - 15 + 208
Ditch light Ditch light phase II 0 - 15 + 224
Je zult dus "gewoon" 15 in  moeten invoeren in CV115  (AUX1) of CV116 (AUX2), en dan hopen dat de 250mA die op die 2 uitgangen zit, voldoende is voor de rookgenerator. en je in combinatie met de verlichting niet boven de 500 mA uitkomt.
