Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: MDF verven?  (gelezen 34589 keer)
Re: MDF verven?
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2008, 15:13:29 »
2)primer(meestal iets beter als grondverf)
Suggereer je hiermee dat primer en grondverf verschillende dingen zijn? Dan ben ik het niet met je eens. Primer is een Engels woord voor hetzelfde spul wat wij grondverf noemen.
Zoals ik al zei: primer = grondverf
Menno 1846
  • NS Tp3B/C- heden
  • Frl
    • Frieslandrail
Re: MDF verven?
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2008, 17:16:46 »
Primer is een iets dikkere substantie en droogd meestal sneller.Vooral als er Rapid voorstaat ;D
Ze vallen gewoon in dezelfde categorie alleen de samenstelling is anders.
Greetz:Menno
There's a plan in everything, kid, and I love it when a plan comes together!
Re: MDF verven?
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2008, 17:18:48 »
Dan ben ik toch benieuwd hoe engelsen grondverf noemen.... groundpaint ? ;D
Re: MDF verven?
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2008, 17:29:17 »
In aanvulling op alle gedane suggesties: MDF wat je aan 1 zijde verft zal op termijn kromtrekken, ik spreek uit ervaring. Dus altijd 2 zijden behandelen met grondverf, primer, groundpaint of wat je er ook opsmeert....
Menno 1846
  • NS Tp3B/C- heden
  • Frl
    • Frieslandrail
Re: MDF verven?
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2008, 17:38:46 »
Primer is idd de correcte vertaling voor grondverf (a.k.a 1e laag) die je dr opsmeert.
We gebruiken het nu zelf ook al als dagelijks woord >we smeren er eerst primer op het ver-engelsen van woorden.
@ Ben:En het gehele object zou ik ten allertijden in zijn geheel in de grondverf/primer zetten en minimaal 2 lagen.Kromtrekkerij hoeft niet direct persé met het aantal lagen te maken te hebben.Het kan ook wat vocht zijn in de plaat zelf (ff 2 dgn op kamer/ruimte tempratuur wegzetten).Ook een goede onderbasis(xtra versteviging)kan het krom trekken voorkomen.
Greetz:Menno
Re: MDF verven?
« Reactie #20 Gepost op: 07 February 2008, 17:44:52 »
Menno: klopt wat je zegt. Als ik echter foto's langs zie komen van allerlei baan bouwwerken valt op dat de "onderkanten" vrijwel nooit zijn geverfd en de bovenkanten uiteraard wel en/of afgewerkt met van alles en nog wat aan scenery, strooisels enz.
_Léon_
Re: MDF verven?
« Reactie #21 Gepost op: 09 March 2008, 19:47:50 »
Ik ben zelf meubelmaker en ik "haat" mdf, omdat ik er heel wat vierkante meters van geschuurd heb. Draag ALTIJD een stofkapje als je schuurt want de formadehyde die gebrukt wordt om de spanen bij elkaar te houden is kankerverwekkend.
Ander nadeel van mdf is dat het een vrij "zacht" materiaal is: heb je er iets in vastgezet: laat het dan zitten, want na een paar keer (bijv. een schroef) iets eruit halen zal het gat steeds ruimer worden.
Je moet beide kanten van de plaat schilderen, omdat anders de onbewerkte kant vocht opneemt en de plaat dan naar de onbewerkte kant bol gaat staan.
Latex kun je er meteen opsmeren.
Bij gewone verf eerst grondverven.
Mvg. Léon
Een tip voor de kopse kanten van mdf : eerst insmeren met houtlijm en dan schuren: een spiegelglad resultaat  :)
stig
Re: MDF verven?
« Reactie #22 Gepost op: 10 March 2008, 10:09:24 »
Hoera! Een medestander! ;)
  • Hengelooo 1:160
Re: MDF verven?
« Reactie #23 Gepost op: 10 March 2008, 10:30:06 »
Tòmpoucen!  ;D
T.Spat
Re: MDF verven?
« Reactie #24 Gepost op: 10 March 2008, 11:22:23 »
Mdf is idd nogal vochtzuigend, maar minder hardcore dan spaanplaat waar ik
in een grijs verlleden nog mee prutste. ;D
Ik gebruik altijd houtlijm om kopse kanten en eventuele schroefgaten te
verstevigen. Schilderen doe ik met acrylverf uit de kunstwinkel, dat is snel
dekkend en vlug droog.
stig
Re: MDF verven?
« Reactie #25 Gepost op: 10 March 2008, 12:04:14 »
Tòmpoucen!  ;D
Hallo, ik moet wel een beetje aan de lijn denken he!
Re: MDF verven?
« Reactie #26 Gepost op: 10 March 2008, 13:06:08 »
Dat van die houtlijm klopt, als ik rijtuigen van MDF maak en ze in model heg geschuurt voorzie ik ze eerst van 2 lagen verdunde houtlijm. Tussen de 2 lagen door even beetje schuren en het word heel mooi glad.
Het schilderen doe ik verder met diverse soorten verf op waterbasis. Als het rechtstreeks op het MDF moet denk ik dat muurverf het lekkerste werkt.
Groetjes Michiel
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: MDF verven?
« Reactie #27 Gepost op: 10 March 2008, 15:01:57 »
De echte banenmakers kunnen niet zonder MDF. ;D
aj
  • roco digitaal! Eurospoor, t was prachtig!
Re: MDF verven?
« Reactie #28 Gepost op: 10 March 2008, 15:34:26 »
Ha,
ik heb al best veel MDF gezaagd, maar ik had geen mondkapje op. Ik gebruik het zaagsel als zandweggetjes, enz.... Is dat niet erg? ???
Re: MDF verven?
« Reactie #29 Gepost op: 10 March 2008, 15:44:34 »
Ik zaag MDF altijd buiten, liefst bij windkracht >5, en met de wind in de neus.
