Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: LDT-terugmelder programmeren voor Lenz-system.  (gelezen 2202 keer)
Tijdperk||
« Gepost op: 09 January 2019, 20:23:04 »
Na binnen komst van de nieuwe lh101 handregelaar Lenz heb ik een vraag.
Ik wil een LDT terugmelder  s8 b.v. op adres 61 pragrameren.
De wissel decoders dat is wel gelukt.
Wie kan de uitleg geven voor de nieuwe handregelaar Lenz.
Blz 32 van de gebruiksaanwijzing geef alleen het uitlezen van de terugmelders.
B.v.d.
Grt,Wim.
« Laatst bewerkt op: 08 November 2019, 11:56:24 door Bert van Gelder »
Tijdperk||
Re: LDT terugmelder programmeren voor lenz system.
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2019, 20:13:58 »
Hallo mensen , kan nog steeds niet de Littfinski SR8 voor mijn lenz systeem programmeren  met de LH1010.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Grt,wim.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2019, 20:24:05 »
Je bedoeld de LDT RS-8 voor een lenz systeem? Wat zegt de handleiding van de LDT RS-8 over het programmeren van het ding. Denk niet dat je het vind in de Handleiding van de Lenz LH101  In de handleiding van de LDT RS-8 staat het volgende over het aanpassen:
Adresse des Rückmeldemoduls einstellen:
Die Adressen für Rückmeldungen im Digital plus System, liegen im Bereich von 1 bis 128. Damit eine eindeutige Rückmeldung möglich ist, darf jede Adresse im System nur einmal vorkommen. Zusätzlich ist der Adressbereich unterteilt. Der Adressraum von 1 bis 64 ist Weichendecodern mit Rückmeldung vorbehalten. Rückmeldemodule, wie der RS-8 können zwar auf jede Adresse von 1 bis 128 eingestellt werden, sollten aber möglichst den Adressbereich von 65 bis 128 benutzen, um Überschneidungen auf jeden Fall zu vermeiden.
Daher haben wir für Ihr Rückmeldemodul RS-8 ab Werk die Rückmeldeadresse 65 eingestellt. Um eine andere Adresse einzustellen, haben wir die Programmiertaste S1 und die rote Leuchtdiode vorgesehen. Wenn Sie den Programmiertaster betätigen, blinkt die Leuchtdiode. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich das Rückmeldemodul RS-8 im Programmierbetrieb befindet.
Voraussetzung für die Programmierung, ist der Anschluss der mit J und K gekennzeichneten Klemmen IN1 und IN2 des 20-poligen Klemmblockes an den Digitalstromkreis, wie eingangs beschrieben. Blinkt die Leuchtdiode, können Sie die Rückmeldeadresse über den Handregler LH100 einstellen. Dazu gehen Sie mit der Tastenkombination >F< und >5< in die Betriebsart Magnetartikel schalten.
Geben Sie nun die gewünschte Rückmeldeadresse (z.B. >7< >4< für 74) und >ENTER< ein. Wenn Sie nun die Taste >+< oder >-< betätigen, wird die eingestellte Rückmeldeadresse
vom Modul RS-8 gespeichert. Zum Zeichen, dass das Modul die Adresse verstanden hat, erlischt die Leuchtdiode. Das Rückmeldemodul ist nun wieder im normalen Rückmeldebetrieb.
Mit >ESC<, >F< und >6< gehen Sie jetzt in die Betriebsart Rückmeldungen beim Handregler LH100. Geben Sie nun die vorher eingestellte Rückmeldeadresse (z.B. >7< >4< für 74) und
>ENTER< ein.
In wisselmodus van je LH101 het juiste "wisseladres" schakelen. Dan zal de module dat adres overnemen. Maar dan moet je hem wel eerst zo hebben aangesloten als aangegeven in de tekst.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2019, 20:25:47 door Ronald Koerts »
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2019, 20:28:16 »
In de RS8 handleiding staat stap voor stap hoe je het adres moet programmeren.
Dat doe je in de wisselmodus met je handregelaar.
En dat vindt je op blz 31 van de LH101 handleiding.
Uitlezen van de terugmelder vindt je op blz 60 van de LH101 handleiding en niet op blz 32.
Veel moeilijker is het niet lijkt me.
PS Ronald was met net voor  ;D
Gr.
Eric
Tijdperk||
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2019, 21:59:49 »
Sorry ,misschien niet goed aangegeven het betreft niet de wissels die werken perfect van wim Ros , maaar het gaat om de blokken detectie van LDT RS8 , in hun instructie document hebben zij het over het oude  type LH100 , nu ik bezit de nieuwe LH101 en daar kan ik niets over vinden bij littfinski.
Op blz. 31 praten zij over functie en wissel  aansturing of heb ik het verkeerd .
Ben zeer content met jullie reactie op dit draadje.
Grt.Wim.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2019, 22:22:59 »
Wim, zij bedoelen dat je in de LH101 met de wisselbediening je RS8 programmeert. Lees goed wat de mannen zeggen en dan gaat het lukken.
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2019, 03:36:53 »
Sorry ,misschien niet goed aangegeven in hun instructie document hebben zij het over het oude  type LH100 , nu ik bezit de nieuwe LH101 en daar kan ik niets over vinden bij littfinski.
Nee dat het je niet verkeerd maar je geeft de RS8 een adres met een wisselcommando.
Dus waar LDT het heeft over LH100 lees je gewoon LH101.
Verder gewoon goed lezen en doen wat er staat en met de LH101 handleiding erbij kijken hoe die werkt  :police:
Gr.
Eric
Tijdperk||
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2019, 10:42:54 »
Heren ,ik ga het weer proberen ,moet lukken met jullie uitleg en advies.
Grt,Wim.
